U mnie problem ze szpachlowaniem szpar byłby taki, że może znalazłbym ze 20 szczelin w które dałoby radę coś wcisnąć..
Tu nie chodzi o wciśnięcie do środka, lecz powleczenie szpar klejem z zewnątrz.
Mój kierownik budowy twierdzi, że liczył taką ścianę dla 5 cm wełny i 5 cm styropianu - w obu przypadkach program nie wykazywał ryzyka zamakania ściany...
Podejrzewam, że kierownik bluffuje.
Takie obliczenie powinno wykazać :
Przy jakiej ujemnej temperaturze zewnętrznej, oraz założonej temperaturze wewnętrznej +20 stopni i wilgotności względnej (wewnątrz) 50% wystąpi punkt rosy na granicy muru ze styropianem.
Z resztą dla styropianu i wełny będą to prawie jednakowe wyniki.
Tak na oko około -5, może -8 stopni.
Z tym, że w przypadku wełny ta woda w przyszłości odparuje na zewnątrz, a styropian ją zatrzyma.
Jedyną drogą dla odparowania będzie wówczas powolny powrót do środka, przy podniesieniu się temperatury zewętrznej (w lecie)
Przy grubości styropianu 12 cm uzyskuje się wyniki rzędu -20 stopni.
Zacząlem sam sobie radzić.. ;)
http://img252.imageshack.us/img252/8936/22368359cb0.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/140/17549094fw9.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/7076/38341870ke1.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/7886/84864604ts4.jpg
Wykrapla się tutaj, dla potwornej wilgotności wnętrza:
http://img91.imageshack.us/img91/1607/57804744ou0.jpg
Przy temp. zewnętrznej -5 i -8 st.C oraz wilgotności 55% też się nie wykrapla..
Tak Ci się tylko wydaje, ale jeśli ma Ci się poprawić humor to niech tak zostanie :D
Zdrać mi tylko jak na podstawie rozkjładu temperatur stwierdziłeś czy Ci się wykrapla czy nie ? :D
Aby dokończyć obliczenia trzeba jeszcze przeliczyć o ile procent zwiększy się wilgotność powietrza (o temperaturze początkowej +20 i wilgotności 55%) schłodzonego do zera stopni, czyli temperatury na granicy styropianu z murem ?
Myślę, że punkt rosy (100% wilgotności) zostanie osiągnięty wcześniej, już przy temperaturze powyżej zera stopni, czyli w murze.
Twierdzisz, że coś mi się wydaje, a sam nie wiesz za bardzo o co chodzi.. Dziwne..
Odpowiedź na pytanie "jak stwierdziłem" jest banalnie prosta i przypomina zabawę w "czym się różnią dwa obrazki"..
Jak się uważniej przyjrzysz, to na ostantnim zauwazysz niebieską kroplę wody, sporych dosyć rozmiarów. W ten sposób program sygnalizuje, że istnieje niebezpieczeństwo. Przypominam, że ciśnienie cząstkowe pary zależy od ilosci tej pary w mieszaninie parowo-powietrznej. A temperatura rosy jest funkcją ciśnienia..
Oczywiście zdaję sobie sprawę z "jakości" tych obliczeń, ale.. lepszy rydz niż nic.. ?
Wkroczymy tu już w dyskusję o wyższości świąt, bo i tak sprawa zaczyna się rozbijać o jakość i metody wentylacji chałupy.. ;)
Najważniejsze, że wg programu nie istnieje wyraźne ryzyko przemiany ściany w kompost, hehe..
Fajnie by było gdyby ktoś mający do czynienia z tego typu zaganieniami od strony teoretycznej i praktycznej dopisał coś w temacie...
Tylko dlaczego ta kropla występuje tylko w przypadku wełny ?
Oszczędza styropian.
Pewnie program jest dotowany przez producentów styropianu.
Także program nie pokazuje miejsca "punktu rosy" w murze, choć są wszystkie dane do tego.
Występuje tylko w przypadku wełny, bo dla styropianu nie sprawdziłem ;DDD
Zaraz sprawdzę i załączę wykres, bo widzę, że wywołałem niepokój :p
Program jest "darmową" wersją programu pełnego, stąd może pewne ograniczenia...
EDIT: proszę bardzo, wychlapało się ;)
http://img517.imageshack.us/img517/4081/555nt6.jpg
Jezeli mogę coś od siebie wtrącić, to nie podoba mi sie w tego typu programach
optymistyczne założenie, że ściana od strony pomieszczenia bedzie tak
skutecznie i ciągle nagrzewana strumieniem ciepla, że temperatura w jej
wnetrzu nie spadnie o wiele szybciej, niż wykresy to pokazują. No bo, jakby
nie patrzeć, wszystko od stopnia nagrzania ściany zależy, a to nagrzanie to dopiero zależy od... I tu można napisać następną książkę...
Brawo M.K. !
Już jesteś o krok od ostatecznego rezultatu.
Wystarczy teraz wykonać serię obliczeń tym programem, zwiększając grubość styropianu n.p. co 2 cm i wykryć przy jakiej grubości kropla zniknie.
Wówczas będziemy wiedzieli jaka powinna być minimalna grubość ocieplenia styropianem przy której nie wykrpli się woda w murze.
Chyba trzeba jednak skorygować wartość wigotności powietrza wewnętrznego na 50% ("psi" i), bo jest ustawiona na 88%
