vip42 12.12.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 mam zamiar mieć garaż 2-stanowiskowy, ale w związku znim mam dylemat:1 brama 5 m czy 2 bramy po 2,5 m ze słupkiem po środku. Jedno i drugie ma swoje zalety i wady. jak radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Czernecki 12.12.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 2*2.5 + słupek wymagają szerszego garażu niż jedna 5m. otwieranie 5m bramy wiąże się z odsłanianiem całego wnętrza i dość skuteczną wymianą powietrza co zauważalne jest w zimie. 2 bramy = 2 napędy ( chyba ) Jeszcze dochodzi kwestia wyglądu ale to każdy po swojemu ... Ja postawiłem na 5m Hoermana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/#findComment-2177570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 12.12.2007 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Mam 4.3m ale przy 5 m wybrałbym zdecydowanie dwie bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/#findComment-2177595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.12.2007 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 możesz rozwinąć? W czym denerwuję Cię obecne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/#findComment-2177598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 12.12.2007 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/#findComment-2177602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.12.2007 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 ok ale co pomogłyby 2 bramy przy 5 m zamiast jednej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/#findComment-2177606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 12.12.2007 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 jedna brama + łatwiej wjechać i "manewrować", +/- wymiana powietrza (wywiewa ciepło ale i spaliny) estetyka - bardziej pasuje do nowoczesnej architektury dwie bramy trzeba "celować w otwór" bardziej pasują do architektury klasycznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/#findComment-2177697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vip42 12.12.2007 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 brama 5m ma też tę zaletę nad 2 bramami po 2,5 m że nie ma kłopotu przy zmianie auta na HUMMERA ale 2 mniejsze są tańsze niż jedna duża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/#findComment-2178005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.12.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 brama 5m ma też tę zaletę nad 2 bramami po 2,5 m że nie ma kłopotu przy zmianie auta na HUMMERA ale 2 mniejsze są tańsze niż jedna duża w 5 m żona łatwiej się mieści... samochodem oczywiście... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/#findComment-2178022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coci 12.12.2007 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Ja tez mam brame garaz.(swiatlo)szer.4,80 m i nie wiem jaki wariant bylby lepszy w wypadku tak szerokiej bremy.Uchylna,segmentowa,roletowa?Rowniez naped wydaje sie konieczny,w przeciwnym razie trzeba miec sporo sily zeby ruszyc takie"malenstwo".Tak mi sie przynajmniej wydaje.Moze ktos podzielilby sie swoimi doswiadczeniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/#findComment-2178192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Czernecki 13.12.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Rowniez naped wydaje sie konieczny,w przeciwnym razie trzeba miec sporo sily zeby ruszyc takie"malenstwo".Tak mi sie przynajmniej wydaje.Moze ktos podzielilby sie swoimi doswiadczeniami? U mnie 5m otwiera się ręcznie bez problemów. Nie trzeba jakiegoś siłacza. Na górze przy listwie prowadzącej jest taki zielony guziczek do zwalniania blokady i tuż przy nim sznurek. Wystarczy wcisnąć guzik i ciągnąć za sznurek i brama się unosi. Ale problem jest gdy ten sznurek i guzik znajdują się na wysokości 230-240. wtedy trzeba podejść do bramy złapać za uchwyt i hoooop do góry. Masa bramy jest równoważona przez sprężyny które w przypadku szerszej bramy są mocniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92675-gara%C5%BC-2-stanowiskowy-jaka-brama/#findComment-2178708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
