Myślę zrobić tak: że od kotła do naczynia wzbiorczego dać fi 28 w miedzi i dalej to 28 mm rozgałęzić na 2 x po 22 mm. Jedna gałąź do boilera cwu a druga do rozdzielaczy grzejnikowych i podłogówki. Czy te średnice są OK?
https://forum.murator.pl/topic/92679-rura-22-mied%C5%BA-do-rozdzielaczy-dobra/
jak robisz kotlownie 2MW to napewno nie ;) - no moze jako rura wzbiorcza zadziala.
radził bym zrobic zgodnei z projektem ;) - a jak bez to chociaz poszukac materialow odnoscie oporow sprawdzic przewplyw etc
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/92679-rura-22-mied%C5%BA-do-rozdzielaczy-dobra/#findComment-2179324
To jest raczej podyktowane tym że rozdzielacze mają wejście na 1 cal,pompy, zawory czterodrogowy, trójdrogowy również. Przejściówki tzn złączki z gwintem zewn i wewn 1 calowym do miedzi sa dla średnic 22 i 28 mm
A kotłownia standardzik jakies 20-25 kW na ekogroch. A projektu ni ma.
https://forum.murator.pl/topic/92679-rura-22-mied%C5%BA-do-rozdzielaczy-dobra/#findComment-2179341
ja mam od kotła zrobione na ocynku, potem za pompami do rozdzielaczy jest rura miedziana fi 22 ( również na poddasze ) , rura wzbiorcza musi być przed wszystkimi pompami i zaworami, nie powinna miec więcej niż 3 - 4 kolanka .
Też zrobione "na olo" bez projektu i działa już 2 lata bez zastrzezen.
https://forum.murator.pl/topic/92679-rura-22-mied%C5%BA-do-rozdzielaczy-dobra/#findComment-2179453
