kasja 12.12.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 [/b]Mam prośbę o opinię kominka z płaszczem wodnym typu Turbo Kominek z Zakopanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92700-kto-ma-turbo-kominek-z-zakopanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 12.12.2007 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 znaczy sie Makroterm....a jest watek o roznych kominkach...z p.w Ja mam takowy...ale na razie pale od 2 tyg. niespelna...wiec powiem tyle,ze kopci sie szyba...ale pale zlym drzewem,mam wysrubowane parametry,nie stawiam na jakosc palenia tylko na maxa susze domek ....Ale wyglada i dziala na razie b. dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92700-kto-ma-turbo-kominek-z-zakopanego/#findComment-2178289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 13.12.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Palę Makrotermem 15kW trzeci sezon, ale to juz byyyyyyyyyyyyyło, poszukaj Kasja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92700-kto-ma-turbo-kominek-z-zakopanego/#findComment-2178911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 13.12.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Uruchomiony 30 listopada i wykorzystywany tak jak u @Lookita. Palę tym co wyciąłem na działce przed budową. Zasila poprzez bufor podłogówkę na parterze i suszy całą chatkę. Jutro delikatnie uruchamiam podłogówkę na poddaszu. Sterowanie działa bez problemu, wentylator prawie nie jest słyszalny - zagłusza go trzask palącego się drzewa . Szyba bardzo szybko się brudzi, ale mam nadzieję, że to wynik fatalnego drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92700-kto-ma-turbo-kominek-z-zakopanego/#findComment-2179695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 13.12.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Jurku...ja za tydz odpalam podlogowke...pale ,ze hej....raz dociagnalem przez pomylke do 99 stopni...nie wiem,co by bylo pozniej...ale wyl alarm i....nie wiedzialem lekko co robic...wytrzymalem psychicznie i temp spadla....z ogniem i woda nie ma zartow )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92700-kto-ma-turbo-kominek-z-zakopanego/#findComment-2179759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 13.12.2007 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 ... raz dociagnalem przez pomylke do 99 stopni ... Jak to zrobiłeś U mnie jest ustawione 65'C i do tej temp. dociąga. Przy 55'C włącza się pompa obiegowa kominka i ogrzewa bufor. Przy 65'C wyłącza się wentylator, płomień przygasa i temp spada do 60'C i włącza się wentylator i temp wzrasta do 65'C itd ... Aby uzyskać wyższą temperaturę musiał bym wyłączyć automatykę albo zostawić otwarty popielnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92700-kto-ma-turbo-kominek-z-zakopanego/#findComment-2179783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 13.12.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 u mnie bufor za jakis czas,chatka ma grzejniki i podlogowke na dole...tylko to mam wpiete ) otworzylem drzwiczki,popielnik...poszedlem gdzies tam sobie,chcialem zeby wszystko ladnie sie rozpalilo....5 min mnie nie bylo...dym walil z komina,smrodek czegos palonego w srodku...a w plaszczu wrzalo.....i tak szybko z 65 temp poszla na 94-wtedy wyje,potem w gore.....99....spekalem sie...naprawde...ale ,wszystko podlaczone fachowo,naczynie przelewowe czy jak mu tam...jest....jednak do przelewu do kanalizy nadmiaru wrzatku nie doszlo....szyba brudnawa,wtedy....a byla z poczatku czarna...doslownie ja wylizaly plomienie )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92700-kto-ma-turbo-kominek-z-zakopanego/#findComment-2179872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 13.12.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 ... otworzylem drzwiczki,popielnik...poszedlem gdzies tam sobie,chcialem zeby wszystko ladnie sie rozpalilo.... Trochę mi ulżyło bo już się przestraszyłem, że automatyka jest zawodna. Od razu przejrzałem twoje zdjęcia z budowy czy są jakieś różnice w instalacji. Ja rozpalam kominek ładuję do pełna i jadę do domu. Po ok 4 godzinach jadę i dopełniam, a w domu przez cały czas nie ma nikogo. Pocieszam się, że to dobry test dla kominka, a jak by coś miało wybuchnąć to i tak nikogo w domu nie będzie i nic się nikomu nie stanie . Nie zauważyłm u Ciebie doprowadzenia świeżego powietrza do kominka - masz to gdzieś schowane? ...szyba brudnawa,wtedy....a byla z poczatku czarna...doslownie ja wylizaly plomienie )) Niezamierzone wykorzystanie efektu pirolizy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92700-kto-ma-turbo-kominek-z-zakopanego/#findComment-2179959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 13.12.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 jeszcze nie mam weza podlaczonego,ale pod chudziakiem jest rureczka a efekt....jak widac bylo dziala pirolizka....wszystko dziala,ten sam czas mam palenia,rekord padl na debinie...5 godz....ale pale jak Ty...na max... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92700-kto-ma-turbo-kominek-z-zakopanego/#findComment-2180039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
