ze względu na zmiany w naszym projekcie musieliśmy podnieść ściankę kolankową. Zamówiliśmy co prawda dłuższe krokwie, ale okazały sie one i tak za krótkie.
Stąd pytanie czy można je w jakiś sposób je przedłużyć, tzn o około 30 cm?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/
pozdrawiam
można, stosując złącza ciesielskie wzdłużne :D
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2178257
W jakim sensie za krótkie? za mało wystają poza obrys budynku?
Po podniesieniu ścianki kolankowej chcieliśmy uniknąć efektu zbyt "małego dachu" w porównaniu do ścian parteru budynku. Ktoś porównał już na tym forum taki dom do muchomora :D
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2178287
na starych budynkach czesto przedluzalem ,
ok. 1,5 m krokwie np. 8x18 do boku glownej krokwi , kilka gwozdzi , dwie , trzy sruby ....
..... niestety , jak dla mnie , to nadal bedziesz mial muchomora ,
tyle , ze z duzym kapeluszem
.... i nie przesadzaj z wielkoscia tego kapelusza
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2178345
Można wzmocnić np. kątownikami, płaskowniki mogą być za słabe choć to kwestia w sprawdzenia.
Geno już dzisiaj trochę jesteś zmęczony :D
EE tam, tak też można.
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2178408
Mam na myśli, czy to przedłużanie elementu konstrukcyjnego, czy tyko tego, co wystaje.
Bo toto, co wystaje można przedłużyć no deskami dokręconymi czymsik
do boku krokwi - nie niesie (może niewiele ciężkiego prócz dachówki, blachy) nie ugina się, nie skręca, nie ścina.
A to co niesie to już inna sprawa...
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2178423
temat mnie ciekawi,o tyle,że bede niedlugo chcial zamowic wiezbe,a planuje podniesc sciane kolankowa o jeden pustak.i teraz o ile dluzsze krokiwe zamawiac??to znaczy w projekcie mam 605 cm,czy np. wystarczy 650,oczywiscie zakladam że trzeba je kupic troche dluzsze ze wzgledu na jakies pozniejsze dopasowania,tak czy tak.
A i co z jętkami??Bo nie wiem czy dobrze mi sie wydaje,to przy podniesieniu scianki,bede musial je tez zamowic dluzsze,a zeby wpasowac je na wysokosci planowanej w projekcie??
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2178569
pozdrawiam
JETKI BEDA w tym samym miejscu gdzie maly byc
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2178581
Owszem mogą być w tym samym miejscu, tylko ze wtedy sufit będzie wyżej o ten jeden pustak, tzn. zmieni się wysokość pomieszczeń (wprawdzie można go potem obniżyć na wieszakach do profili przy zakładaniu rygipsów, ale to dodatkowa robota)
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2178662
Ja też podnosiłem ściankę kolankową o jeden pustak i sporo elementów więźby /np. jętki czy elementy tzw. stołu/ były dłuższe o parę cm,[30-50] po to żeby elementy stanowiące jednoczęśnie konstrukcję sufitu na poddaszu znalazły się na tej samej wysokości co pierwotnie.
W międzyczasie jedną krokiew trzeba było przedłużyć i została ucięta za murłatą a naspnie do jej boku została przybita i przykręcona z zakładem część nowej krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2178679
pozdrawiam
przedluzac okap , zwlaszcza , jezeli w projekcie juz jest duzy , nalezy z glowa , moze to sie wiazac z duzymi , dodatkowo bardziej nierownomiernymi ugieciami ,
oczywiscie sa na to sposoby ,
np. solidna konstrukcja poziomej podbitki , mieczowanie krokwi itp.
jetki przez podniesienie scianki moga byc za krotkie ale w szczegolnych przypadkach moze byc odwrotnie , moga byc za dlugie
nalezy wydluzyc slupy ....
ale moze sie zdarzyc odwrotnie , lub ze juz nie beda potrzebne wogole
moga nastapic zmiany dlugosci platwi
moga wystapic zmiany dlugosci koszy , krokwi naroznych ( grzbiet )
mowimy o wydluzeniu krokwi o wartosc zaplanowana przez nas , ale moze wystapic niezaleznie od tego zapotrzebowanie na dluzsze krokwie , dodajemy wtedy obie wartosci ...
itd. .......
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2180041
Inną sprawą jest to, że jak się nie ma pojęcia o więźbie to lepiej nie zabierać głosu! Krokiew to element konstrukcyjny więźby dachowej pracujący właśnie na zginanie i na ścinanie a na wystającej niepodpartej części występuje dodatkowo moment gnący. Przedłużenie jednej krokwi nie stanowi żadnego problemu natomiast wszystkich to trochę bardziej odpowiedzialna sprawa gdyż jest to przeniesienie ciężaru całego okapu wraz z pełnymi wody rynnami a przy zastosowaniu płotków śniegowych nawisu śnieżnego. Zasada powinna być taka: dołożona do boku krokwi przedłużka powinna się nakładać na krokiew minimum dwa razy tyle ile wystaje poza nią i dobrze by było aby wspierała się na murłacie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2182896
Ups - tak :oops: miałam na myśli właśnie tę analizę.
Andrzej Wilhelmi napisał: "na wystającej niepodpartej części występuje dodatkowo moment gnący"
Sorki nie pomyślałam o tych rynnach i śniegu (u mnie zjeżdża i nie leży na dachu). Tu chodziło o tylko, a może aż 30cm.
Niesety wszyscy poprzednicy pisali można można np złączami ciesielskimi, a ja uważam, że nie zawsze i nie w każdym miejscu :roll: :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/92703-przed%C5%82u%C5%BCenie-istniej%C4%85cych-krokwi/#findComment-2184049
