aglar 13.12.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Witam, mam problem ze zlewozmywakiem a konkretnie z jego odplywem Jak skutecznie uszczelnic rure odplywu ktora idzie do sciany? Samo zagipsowanie pewnie nie wystarczy. Czy nalezy uzyc jakiegos silikonu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92730-jak-izolowac-odplyw-ze-zlewozmywaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 13.12.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 A dlaczego chcesz ją uszczelniać. Rury odpływowe mają w kielichach gumowe uszczelki i to wystarcza. No chyba, że masz jakieś inne, niestandardowe rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92730-jak-izolowac-odplyw-ze-zlewozmywaka/#findComment-2179230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglar 13.12.2007 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Odplyw mam zrobiony w scianie, gdzie wchodzi kolanko od zlewozmywaka i mozna je swobodnie wyjac, przez co przy wiekszym strumieniu wody woda sie "wraca" Chcialbym to kolanko jakos zasklepic ze sciana, bo inaczej zalewa mi kuchnie :/ Dokladnie nie wiem jak to jest dziala gdyz to nie moje mieszkanie a po prostu chcialbym pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92730-jak-izolowac-odplyw-ze-zlewozmywaka/#findComment-2179311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 13.12.2007 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Należaloby najpierw sprawdzić to "wejście" które jest w ścianie. Przede wszystkim czy jest całe, bez pęknięć.jeśli tam jest początek normalnej rury kanalizacyjnej, to powinien mieć takie zgrubienie na obwodzie, gdzie wkłada się uszczelkę. Uszczelka powinna załatwić sprawę.jeśli takiego zgrubienia nie ma, to można poróbować owinąć wyjście z kolanka zlewozmywaka konopiami lub tasmą teflonową i spróbować "wkręcić w ten otwór.Sam gips sprawy nie załatwi, bo jest sztywny.Ale wybór metody zależy jednak od oględzin tego miejsca. Trudno wyrokować jak się go nie widzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92730-jak-izolowac-odplyw-ze-zlewozmywaka/#findComment-2179446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglar 13.12.2007 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Dziekuje za podpowiedzi Niestety uszczelka nie wchodzi w gre, ta rura w scianie nie ma punktu zaczepienia, bede probowal owijac ta tasma i wkrecac a potem moze jeszcze jakims silikonem czerwonym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92730-jak-izolowac-odplyw-ze-zlewozmywaka/#findComment-2179529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 13.12.2007 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Dziekuje za podpowiedzi Niestety uszczelka nie wchodzi w gre, ta rura w scianie nie ma punktu zaczepienia, bede probowal owijac ta tasma i wkrecac a potem moze jeszcze jakims silikonem czerwonym Silikonem mokrego nie uszczelnisz na długo. Spróbuj jakimś klejem montażowym -np. FIX ALL - skleisz na zawsze i w obecności wody się nie odklei.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92730-jak-izolowac-odplyw-ze-zlewozmywaka/#findComment-2179548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 14.12.2007 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Sam gips sprawy nie załatwi, bo jest sztywny. Pomijając już fakt, że pije wodę jak gąbka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92730-jak-izolowac-odplyw-ze-zlewozmywaka/#findComment-2180942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andreas5 31.12.2007 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Uważam że jak wytrzesz do sucha i skleisz silikonem sanitarnym to będzie na pewno dobrze wystarczy parę minut bez wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92730-jak-izolowac-odplyw-ze-zlewozmywaka/#findComment-2203937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
felus5 04.01.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 POPIERAM METODE PANA STANISLAWA Z KLEIEM DOBRY JEST POXIPOL CENA 10 DO15ZL PAMIETAJ CZY TO BEDZIE KLEJ CZY SYLIKON ZAWSZE DOBRZE OCZYSC IODTLUSC PRZED KLEJENIEM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92730-jak-izolowac-odplyw-ze-zlewozmywaka/#findComment-2209458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomison 15.01.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 witam podepne sie do tematu poniewaz:z głownej rury kanalizacyjnej w pionie w bloku wychodzi rura odpływowado wanny i zeby było ciekawiej to jest ona metalowa. nie moge jej wyjac bo jest zalana w posadzce wiec wymiana na plastik z uszczelka odpada.poprzedni własciciel miał syfon wannowy wcisniety tylko w ta rure ala sie boje ze moze przeciekacmoje pytanie jest takie czy skleic na poksipol kolanko wchodzace do tej rury metalowej czy zastosowac cos innego?????dzieki za odpwowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92730-jak-izolowac-odplyw-ze-zlewozmywaka/#findComment-2231643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
