Otóż mam takie pytanie. Przerwałem wykonanie płyty fundamentowej. Wykop o głebości średnio 1,3m o wymiarach 16x14m. Do wykopu poszło zagęszczane warstwami 50cm tłucznia. Ostatnia warstwa nie została zagęszona. Na to miał iść podkłąd z chudego betonu i później zbrojona płyta. Niestety z różnych przyczyn nie zdążyli tego zrobić. Aha, warunki gruntowe kiepskie, bardzo spoista glina i dość wysokie wody gruntowe. Martwię się, czy pozostawienie przez zimę nie zabezpieczonego wykopu może mieć jakieś poważne skutki. Ekipa rozłożyła grubą folie na środku wykopu ale po paru dniach już fruwała i wydaje mi się, że to i tak bez sensu bo bez odpływu tak czy inaczej woda pośniegowa i deszczowa znajdzie się w wykopie. Wykonawca mówi, że na wiosnę zrobi się odpływ z wykopu (rów melioracjne jest 8 metrów od wykopu) i przesuszy wykop przed ostatecznym zagęszczeniem i wylaniem betonu. Czy nie ma się o co martwić?. Wydaje mi się, że dobrzeby było zrobić teraz odpływ ale jest trochę kopania i ja niestety ani nie mam kiedy ani chęci kopać a ekipa się zwinęła do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/92748-czy-niezabezpieczenie-wykopu-jest-niedopuszczalne/
pozostaw tak jak jest; na wiosnę zrób odpływ, odczekaj 2 tygodnie
aż ziemia (glina) przestanie poddawać się Twoim butom , że się tak wyrażę :)
najprościej sprawdzić czy grunt jest doby - to odpal zagęszczarkę (ekipa powinna ją mieć) jeśli maszyna nie będzie się w nim topić lub cały grunt nie będzie się trzęść (inaczej zachowuje się grunt zagęszczany suchy a inaczej mokry - trzęsie się jak galareta) to możesz ruszyć z robotą
https://forum.murator.pl/topic/92748-czy-niezabezpieczenie-wykopu-jest-niedopuszczalne/#findComment-2180010
che che 3 minuty i 2 diametralnie różne wypowiedzi
Barbossa
w tej chwili wykop ma 80 cm, nie musi tego robić na siłę
wody opadowe mogą trochę zaszlamić tłuczeń ale to będzie tylko z korzyścią dla podbudowy
https://forum.murator.pl/topic/92748-czy-niezabezpieczenie-wykopu-jest-niedopuszczalne/#findComment-2180022
tu nie chodzi o zaszlamioną podbudowę z tłucznia. Do wiosny będziesz miał gliniany basen zasypany tłuczniem. Do tego dojdą mrozy, co w przypadku gliny spowoduje jej wysadzenie (głębokość przemarzania jest większa i to sporo od tych 50 cm zasypki). Wg mnie minimum to zdrenowanie wykopu, bo rozumiem, że wykonanie płyty i obsypanie jej jest już nierealne.
https://forum.murator.pl/topic/92748-czy-niezabezpieczenie-wykopu-jest-niedopuszczalne/#findComment-2180395
