Papa, styropian, wylewka, wykończenie.
Zazwyczaj 10cm styropianu, 5-6cm wylewki, 2-3cm wykończenia (płytki, parkiet, itp). Jeżeli będzie podłogówka to albo dasz styropian 6cm + 3cm z folią albo 10+3 ale wtedy grubość całości wzrośnie o te 3cm! Czyli zazwyczaj jest to 16-20cm a ile u ciebie to ustal z kierownikiem budowy. Do tego jeżeli masz wylewane schody to tu jest też "pułapka"!
https://forum.murator.pl/topic/92750-ile-cm-od-chudziaka-okno/#findComment-2179750
no dokladnie najpierw musisz sobie wyznaczyc poziom posadzki na gotowo
pozniej zdecydowac np. na jakiej wysokosci chcesz miec blaty w kuchni ( tak zeby nie zachodzily na ewentualne parapety, wziasc pod uwage parapety i dopiero wtedy wyznaczyc poziom okien
pamietaj o jednym - latwiej jest skuc dol otworu okiennego niz podciagac do gory
zbyt niskie nadproza, no chyba ze sobie zmniejszysz wielkosc samych okien - tylko po co
sami jestesmy po rezygnacji z rolet bo nasi budowlancy przegapili poziom zero w stosunku do okien :)
takze teraz plinujemy kazdego centymetra hehe
https://forum.murator.pl/topic/92750-ile-cm-od-chudziaka-okno/#findComment-2183720
aha i jeszcze te schody :)
tez rzecz wazna ale sadze ze latwiej sie przyzwyczaic do zbyt niskiego jednego schodka niz do okien na roznych poziomach bo w kuchni jednak nie moga miec
zbyt nisko parapetu zeby sie mogly otworzyc jak dasz przy nich meble kuchenne
chyba trudno by bylo miec blaty w kuchni np. na wysokosci 65-70cm:)
https://forum.murator.pl/topic/92750-ile-cm-od-chudziaka-okno/#findComment-2183723
hmmm..jednego nie rozumiem
skąd Wy bierzecie projekty swoich domów?
Tam na przekrojach pionowych macie DOKLADNIE opisane jak wygląda przekrój warstw czy na gruncie czy na stropie
stad tez znany jest docelowy poziom posadzki w kazym pomieszczeniu
Trzymając sie tego nie będzie kłopotów ani ze schodami, ani z nadprożami drzwi wewnętrznych, z oknami czy tarasami
Trzymać sie tego co w projekcie - co najwyżej sprawdzić czy architekt w dodawaniu sie nie kropnął - czasem sie zdarza
https://forum.murator.pl/topic/92750-ile-cm-od-chudziaka-okno/#findComment-2183735
no wlasnie czyli jak widac nie ma zadnego pewnika :)
a wez pod uwage ze nigdy nie zasypiesz pospolki czy nie wylejesz chudziaka z dokladnoscia
co do milimetra
i pozniej mimo wszystko trzeba to wszystko korygowac
w projektach tez sie nie bierze pod uwage jakis krzywizny ktore sie zawsze pojawiaja
czy to na pospolce czy na chudziaku - pozniej jak ukladasz styropian to sie idealu
nie uda zrobic:)
teoria teoria a praktyka praktyka - wiem to na wlasnym przykladzie
no i jak mi projektant w projekcie daje ledwie 4cm styropianu na podloge to tez
nie musze isc za jego
glosem serca i chce wiecej
budowa jednak jak widze rzadzi sie swoimi prawami i tyle - trzeba tego poprostu pilnowac i tyle
https://forum.murator.pl/topic/92750-ile-cm-od-chudziaka-okno/#findComment-2183748
taaaa..... na gruncie daje 4 cm - i naczytałeś sie na forum ze to za mało i dajesz 20cm :lol:
Lub na stropie by wygłuszyć wystarczy już 2 cm ale dajecie 10 i więcej nie wiadomo w sumie po co - ale co ja tam będę komentował - nie znam sie na tym - znam sie na oknach li tylko ;)
Taaaa..... można mimo wszystko trzymając sie projektu zanim zaczniesz robić cokolwiek juz wszystko mieć zaplanowane
Odchyłki 1 cm to g... a nie odchylki
https://forum.murator.pl/topic/92750-ile-cm-od-chudziaka-okno/#findComment-2183755
ja nie mowie ze dam 20 bo planuje dac cos okolo 7-8cm
nie mniej jednak nie uwazam ze odchylka 1cm to g....
bo jesli przez jakis jeden gowniany centymetr bedziesz mial problem
z otwarciem okna lub dopasowaniem wysokosci standardowych mebli kuchennych
(mowie o standardowej wysokosoci bo niestandardowa bedzie o iles % drozsza )
to czy wtedy ta odchylka bedzie faktycznie taka nieznaczac?
kazdy ma swoj rozum i wg swojego widzimisie idzie z budowa a ja sie staram tylko
zwrocic pytajacej uwage na pewne aspekty i trzymanie sie tylko projektu ( bez przemyslenia ) wcale
nie musi byc takim doskonalym podejsciem do sprawy
bo wiele rzeczy niestety podlegaja adaptacji na etapie budowy i zaden architekt czy
projektant nie jest w stanie przewidziec wszystkich rzeczy
moj nie przewidzial ze bede kladl podlogowke wiec sie nie zmieszcze w jego
wizji grubosci pomiedzy poziomem na gotowo a pospolka :)
trzeba improwizowac z niektorymi aspektami - tak to juz jest
https://forum.murator.pl/topic/92750-ile-cm-od-chudziaka-okno/#findComment-2183764
99% problemów jakie pojawiają sie na budowach to właśnie grzebanie w projektach
większość z Was zna sie na czymś zupełnie innym niż budowanie czy projektowanie domów
Zmieniasz podłogę - zmieniasz wszystko ale większość zmieniając choć jeden element później budzi sie z ręką w nocniku gdyż zapomnieli o tym ze schody winny mieć inny podział, lub nagle nadproża do drzwi są za nisko bądź za wysoko i podobnych kwiatków można by mnożyć w nieskończoność
Masz racje - Ci co maja smykałkę do techniki mogą zmiany wprowadzić ale takich - przynajmniej tam gdzie mnie przygnało - pochrzaniło projekt tak ze zamiast mieć ułatwienia to tylko sobie dodatkowych robot dorzucili i dodatkowej kasy wyrzuconej ponad planowane wydatki
https://forum.murator.pl/topic/92750-ile-cm-od-chudziaka-okno/#findComment-2183808
jareko na pewno masz racje - ja tego nie neguje tylko sam widze jak to jest
niby ma byc cacy a tu jednak trzeba to skorygowac, tam jeszcze cos innego
i w sumie gdybysmy sami sobie w koncu wymiarow nie sprawdzili to mielibysmy parapety
na wysokosci 65cm:)
moglismy wymoc na ekipie podniesienie nadprozy ale jak sie dowiedzielismy ze roletki to jedyne 3,5tys:) takie zwykle
to podziekowalismy i okna beda 1,50m wysokie ale bez rolet
i od tego momentu pilnuje kazdego centymetra :)
widze po prostu ze przy niektorych rzeczach sie wymiaru nie ma szans dopilnowac
ale z kolei w inny miejscu trzeba sie z nim trzymac strasznie ciasno
niby projektant wyliczyl np. 12 warstw bloczkow ( 24cm wysokosci ) dla scian
i wzial pod uwage zaprawe typowo klejowa
no ale wyszlo ze bloczki nie takie super rowne i trzeba bylo zamiast spoiny 0,5cm
dawac nieco wiecej, a jak sie to przemnozy przez 24 to wychodzi:)
sam widzisz
w komputerze i na papierze wszystko wyglada super
ale jak sie samemu nie dopilnuje kazdej rzeczy to pozniej wyjdzie jak u nas z tymi nadprozami:)
ale za to chudziaka mielismy za free a nie za 1000zl
i zamiast rolet wzielismy lepsze okna
takze pilnowac, pilnowac bo choc u nas ekipa sie walnela to nie zawsze ona jest winna :)
https://forum.murator.pl/topic/92750-ile-cm-od-chudziaka-okno/#findComment-2183835
A ile powinny mieć otwory wejściowe (drzwi) na gotowo(wys.)?? Moje bez wylewek mają 2,26 m i jeśli zrobie na 15 cm gotową podłogę to wejściowe będa miały ~2.10 - i nie wiem czy oki czy za niskie, czy za wysokie??
Dodam tylko że w projekcie mam 12 cm na gotowo i było to dla mnie za mało więc uzgodmiliśmy że podniesiemy do 15 -17 cm i budowlańcy podnieśli wszystko do góry, ale te drzwi nie dają mi spokoju.
https://forum.murator.pl/topic/92750-ile-cm-od-chudziaka-okno/#findComment-2183892
