Depi 13.12.2007 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 ławy się wykopały, po czym okazało się, że gruchy z betonem nie dojadą (zrobiło się mokro i grzasko). Co teraz? Zasypać? Zakryć? Nic nie robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 14.12.2007 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Ja na twoim miejscy nic bym nie robił ławy robi się dwa dni więc twoj pośpiech nie sposowduje przyśpieszenia budowy. Weź głęboki oodech i zamawiaj towar wg wyliczeń na pozostałe części budowy - zaoszczędzisz potem masę czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.12.2007 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 a pompa do betonu 48m nie pomoże? - pomijając już sam fakt że lanie ławy w grudniu to proszenie się o kłopoty - zresztą już sam o tym wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 14.12.2007 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Wykop musisz zabezpieczyć, bo ziemia do wiosny się pozarywa Jednak nikt ci nie zagwarantuje, że na wiosnę będzie na tyle sucho, że ciężki sprzęt wjedzieJa miałem w zeszłym roku (listopad) podobny problemWeź zakup najpierw bloczki lub kruszywo (byle nie piach, bo wywieje do wiosny) i niech go przywiozą samochodem z napędem na 3 osie (np. Tatra) Dogadaj się z gościem żeby pojeździł ci po drodze zanim się rozładuje (30-40t pojazd ubije ci na tyle drogę, że gruszki wjadą bez problemu) U mnie zdało to egzamin a miałem (mam) 100 metrów ziemi pod drogą która jeszcze 2 lata temu była orana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 14.12.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Teraz pewnie da się dojechać, ale nie za bardzo da się lać beton, no może z polepszaczami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.12.2007 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 OK. Czyli nic nie robic, niech se ławy takie gołe stoją a potem zobaczymy? Podjąłem męską decyzję o budowie porządnej drogi, ale to koszt (20 tys wzwyż) no i chwile to potrwa. Jak się w końcu zabiorę do lania, to co - wybrać jeszcze kawałek ze spodu? Poobsuwać to może się nie poobsuwają - dość spoisty jest grunt. Chyba... Co do jeżdżenia 6x6 to ryzyko jest takie, że jak rozjeździ, to będzie jeszcze gorzej. Tak koparka rozjeździła na działce, że są koleiny na 0,5 m wgłąb, gdzie stoi woda. Dramatisz. Problem nie w tym, że się zapadnie, tylko że to błoto jest takie gliniasto-ilaste i jest cholernie sliskie. HDS z barakiem już utknął. Drogę zrobię - trudno, tylko co z tymi ławami? Dżizas... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 14.12.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Tylko żeby Ci tej nowej drogi te ciężkie auta nie rozjeździły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.12.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 OK. Czyli nic nie robic, niech se ławy takie gołe stoją a potem zobaczymy?. Masz ławy czy wykop? Bo cos tu niegra. Zreszta cobyś nie mial musisz zabezpieczyć przed przemrzaniem w szczególności przy gruntach spositych a takie masz z tego co piszesz o drodze. Zalejesz i zostawisz "gołe" to jak przyjdzie mróz moze Ci popękać ława, podnisc sie miejscami. Zostawisz wykop przyjdzie mróz grunt sie podniesie wiosna zalejesz grunt nie równo siadzie i znów popęka. Jak juz wyryłes dziure to wg mnie powinienes zrobić przynajmniej ławe i zbezpeiczeyć przed przemrzaniem - np, zasypać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.12.2007 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Sorry - oczywiście mam po prostu dziurę, czyli wykop... Czyli jednak napinać póki jeszcze się da i zalać? A to, że już tydzień stoi, to już czegoś nie popsuło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 14.12.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Sorry - oczywiście mam po prostu dziurę, czyli wykop... Czyli jednak napinać póki jeszcze się da i zalać? A to, że już tydzień stoi, to już czegoś nie popsuło? Ważne abyś nie kopał głębiej i nie zasypywał z powrotem. Oczywiście trzeba wypompować ewentualną wode. Szykuje sie następny problem, bo zalejesz te ławy i pojawią sie mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.12.2007 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Tylko żeby Ci tej nowej drogi te ciężkie auta nie rozjeździły. No właśnie. Więc jest opcja zła, czyli czekać do wiosny (wykopy szlag trafi - i co potem? zagęszczać?) i opcja zła, czyli robić (bo rozjeżdżą a i mrozy już są, czyli lepiej nie lać. A propos tych mrozów, to wymyśliliśmy, że wylejemy prawie całą ścianę z betonu - ok 70 cm wysokości (60 szerokości). TO powinno chyba pomóc - taka masa sie smam ogrzeje i nie da łątwo wysadzić, prawda? Powiedzcie, że prawda! No powiedzcie... Chlip... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 14.12.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 .......... Powiedzcie, że prawda! No powiedzcie... Chlip... Jak będą takie mrozy jak teraz (czyli zadne) to prawda, ale jak dosypie -30° C to wielka nieprawda. mięczaku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.12.2007 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Jeżeli masz zamiar lać w grunt to ja bym lał, nie czekał na wiosnę, całośc pozniej przykryć matami ze słomy zasypać i czekac wiosny. Z ciekawości a kierownik co radzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 14.12.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Jeżeli masz zamiar lać w grunt to ja bym lał, nie czekał na wiosnę, całośc pozniej przykryć matami ze słomy zasypać i czekac wiosny. Z ciekawości a kierownik co radzi? jajmar nie wiem dlaczego chcesz aby facet zrobił sobie tyle zachodu tylko po to aby wylać ławy i potem czekać. To żadna oszczędność czasu a potencjalnie masę kłopotów z dobrym wykonaniem. Po co? Przyjdzie wiosna i gość wykonana sobie ławy w 2 dni jak się chłopaki sprężą. Potem zanim przywiezie bloczki *3 dni to można będzie murować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.12.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 jajmar nie wiem dlaczego chcesz aby facet zrobił sobie tyle zachodu tylko po to aby wylać ławy i potem czekać. To żadna oszczędność czasu a potencjalnie masę kłopotów z dobrym wykonaniem. Po co? Przyjdzie wiosna i gość wykonana sobie ławy w 2 dni jak się chłopaki sprężą. Potem zanim przywiezie bloczki *3 dni to można będzie murować. Dlaczego tak radze? Bo wyrył dziure w glinie. Gdyby nie było dziury w ziemi nie radziłbym lania betonu. Jak zabezpieczyć te wykopy ? Żeby było tanio, łatwo i solidnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.12.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Jeżeli masz zamiar lać w grunt to ja bym lał, nie czekał na wiosnę, całośc pozniej przykryć matami ze słomy zasypać i czekac wiosny. Z ciekawości a kierownik co radzi? jajmar nie wiem dlaczego chcesz aby facet zrobił sobie tyle zachodu tylko po to aby wylać ławy i potem czekać. To żadna oszczędność czasu a potencjalnie masę kłopotów z dobrym wykonaniem. Po co? Przyjdzie wiosna i gość wykonana sobie ławy w 2 dni jak się chłopaki sprężą. Potem zanim przywiezie bloczki *3 dni to można będzie murować. Super, na wiosnę wleje 2 x tyle betonu co teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2180792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 14.12.2007 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Uff a ja miałem pietra wylewając ławy na początku listopada Teraz fundamenty obsypane już piachem i z głowy. Przymrozków dużych ( -10st - 30st ) bym się nie spodziewał także jak rozwiążesz problem z dojazdem to możesz jeszcze zdążyć z ławami i wylaniem ściany fundamentowej. Ale jak zawsze ostateczna decyzja należy do Ciebie. Rozwiązaniem Twojego problemu z dojazdem mogą okazać się duże płyty betonowe 3x1m - ostatnio w lokalnej gazecie z ogłoszeniami ktoś je oferował po 100PLN/sztuka.. Układa się je dość szybko ( samochód z HDS ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2181180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.12.2007 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Tylko żeby Ci tej nowej drogi te ciężkie auta nie rozjeździły. No właśnie. Więc jest opcja zła, czyli czekać do wiosny (wykopy szlag trafi - i co potem? zagęszczać?) i opcja zła, czyli robić (bo rozjeżdżą a i mrozy już są, czyli lepiej nie lać. A propos tych mrozów, to wymyśliliśmy, że wylejemy prawie całą ścianę z betonu - ok 70 cm wysokości (60 szerokości). TO powinno chyba pomóc - taka masa sie smam ogrzeje i nie da łątwo wysadzić, prawda? Powiedzcie, że prawda! No powiedzcie... Chlip... Opcja taka - przywozisz betoniarę i robisz coś na wzór chudego betonu, może być suchy, cement te 150 kg/m3 + piasek, rozkładasz na dnie wykopu. Czekasz jak przyjdzie trochę mrozu i zwiąże ziemię, betonujesz. Możesz sobie też zrobić jak pisano dojazd z płyt żelbetowych albo przygotować z gruzu. Twój wybór. Ewentualnie wynajmujesz cos w rodzaju BobCata (mini ładowarka) i on dowozi beton do wykopu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2181207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.12.2007 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Dzięki Geno - właśnie myślałem dziś o zrobieniu chudziaka. Oczywiście pozostaje problem jak na działkę przywieźć cement i piasek, ale najwyżej będą tachać na plecach Mariusz -> a mozesz podać mi kontakt na tych ludków? Myślałem o płtyach, ale tutaj nawet używane kosztują 65zł/m2 czyli 195 za sztukę. A tu mówimy o 100 metrach! pzdr Depi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2181256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 14.12.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Jutro odszukam ANONSE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92764-wykopane-%C5%82awy-co-robi%C4%87/#findComment-2181749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
