Endriuszka 14.12.2007 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 PYTANIE JAK WYŻEJ: przed wymianome pieca na Galmet-a 25kw miałem zwyły piec na węgiel kamienny i zostało mi jego około 2 ton !!!! i mam pytanie czy można teraz go DROBNO potłuc i mieszać go z ekogorszkiem i razem palić ?????? doadam że mam rózwniez zakupiony ruszt do "palenia wszystkim" bo nie wiem co zrobić z tymi 2 tonami wegla kamiennego a wiadomo że 2 tony węgla będą to troszke kosztują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.12.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Można , można... Po prostu wypróbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2180821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 14.12.2007 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 a jak szlak trafi piec :( piec kosztował około 7500zł GALMET 25kW ciekawe czy ktoś kiedys takiego czegoś próbował ????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2180833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 14.12.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 a jak szlak trafi piec :( piec kosztował około 7500zł GALMET 25kW ciekawe czy ktoś kiedys takiego czegoś próbował ????????????? A wiadomo co ja kupuję w worku? Chociaż pewnie więcej miału niż jakiegokolwiek węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2180871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.12.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 a ekogroszek to nie węgiel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2180879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 14.12.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 ostatnio jak był u nas serwisant do naszego pieca pokazał nam jakie piękne..kamienie są w miale. Podobno azbest to też nic dziwnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2180882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 14.12.2007 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 TYLKO ŻE ten ekogroszek myslałem że jest "jakoś" specjalnie "zmiękczany" żeby lepiej mógł przejśc przez ślimak podajnika lub ewentualnie "sam sie pokruszył" w przypadku drogi z pojemnika do paleniska szkoda mi tych 2 ton węgla ale też się troche boje żeby przez to ze bedę MIESZAŁ zwykły wegiel z EKOGROSZKIEM zeby piec, ślimak, podajnik itd... się nie popsuł :( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2180889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 14.12.2007 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 a kolega mysli ze jak robiony jest na niektorych składach "eko-groszek" sito i heya - panowie jadą i odsiewają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2180917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 14.12.2007 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 szkoda mi tych 2 ton węgla ale też się troche boje żeby przez to ze bedę MIESZAŁ zwykły wegiel z EKOGROSZKIEM zeby piec, ślimak, podajnik itd... się nie popsuł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2181037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.12.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Ekogroszek, to nic innego jak zwykły wegiel (no teoretycznie ma mniejsza zawartość siarki), o odpowiedniej granulacji - tzw.groszek wystepuje też bez "eko".Jeśli "potłuczesz" go do wymiarów zgodnych z groszkiem, to fizycznie nie bedzie róznicy dla podajnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2181057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 14.12.2007 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 I ma pewnie trochęinna spiekalność i zawartość popiołu. Może to przeszkadzać przy paleniu w retorcie ale nie musi (trzeba obserwować palnik)Z tym tłuczeniem to trochę za dużo roboty ja bym palił na dodatkowym ruszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2181065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 14.12.2007 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Jeśli "potłuczesz" go do wymiarów zgodnych z groszkiem, to fizycznie nie bedzie róznicy dla podajnika. tylko jaka przyjąć wielkośc tego "tłuczonego węgla" ??? widzę że będzie z tym troche więcej zabawy niż myślałem Z tym tłuczeniem to trochę za dużo roboty ja bym palił na dodatkowym ruszcie. A W JAKI SPOsób mam palić na tym dodatkowym ruszcie ???? trzeba napewno ręcznie dosypywać tego węgla ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2181125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.12.2007 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Zrób, zamów, kup proste sito o oczkach stosowanego "groszku" - to załatwi sprawę. Ale fakt - zabawa może byc przednia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2181151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 14.12.2007 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 na stronie GALMET-u >>> http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme&lad=a&id_dzi=0&id_men=24 <<< cytuje: -paliwo podstawowe - węgiel kamienny sortymentu groszek II (GK II) o uziarnieniu 8 ÷ 25 mm i wartości opałowej > 28000 kJ/kg-paliwo zastępcze - węgiel kamienny groszek (GK), lub groszek I (GK I) o uziarnieniu 8÷31,5 [mm] i 16÷31,5 [mm]. Przy spalaniu paliw zastępczych należy liczyć się ze zmianą wydajności cieplnej kotła w przybliżeniu proporcjonalną do zmiany wartości opałowej paliwa to jaką wielkość najlepiej przyjąć tego "drobionego węgla" ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2181175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.12.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Taka jaka miał wartośc opałowa wegiel. To nie zależy od sortymentu (groszek, orzech, kesy, miał) wegla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2181183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 14.12.2007 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Taka jaka miał wartośc opałowa wegiel. To nie zależy od sortymentu (groszek, orzech, kesy, miał) wegla. a moge żeby przetłumaczyć dla mnie twoje zdanie "po polsku" bo nie rozumiem tego a gdzie można kupic takie "szpile zabezpieczające" slimak w podajniku przed "zatarciem" ???? i ile kosztują takie "szpile" ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2181191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 14.12.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 A W JAKI SPOsób mam palić na tym dodatkowym ruszcie ???? trzeba napewno ręcznie dosypywać tego węgla ??? niestety, ale kłopoty z przemieleniem 2 ton węgla będą chyba większe niż ręczne dokładanie do pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2181196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 14.12.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 a kolega mysli ze jak robiony jest na niektorych składach "eko-groszek" sito i heya - panowie jadą i odsiewają też widziałem jak przesiewają, a pytałem się czy przesiewają (sortują) mówią że nie ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92774-__wa%C5%BCne__-czy-mo%C5%BCna-miesza%C4%87-eko-groszek-z-w%C4%99glem-kamiennym/#findComment-2181758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
