Witam.
Jest jakiś sposób na cięcie płyty meblowej ręczną piłą tarczową bez odprysków okleiny z jednej strony? Mam piłę fi tarczy 185 mm, 60 ząbków widiowych. Po przecięciu z jednej strony jest idealnie, a z drugiej mam odpryski :(
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/
Proste, (chyba) zaznacz linię cięcia z drugiej strony płyty.
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/#findComment-2181004
Tak robię, ale teraz zależy mi na obu powierzchniach czystych. Słyszałem, że można wzdłuż linii cięcia przykleić taśmę i ciąć przez taśmę. Ciąłem przez taśmę scotch, ale niewiele to pomogło
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/#findComment-2181013
Montażyści mojej kuchni jak wycinali w blacie otwory na zlew i płytę, to naklejali taśmę malarską, trochę pomogło, ale żeb y było całkiem bez odprysków to nie powiem (choc w tym wypadku nie miało to znaczenia)
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/#findComment-2181084
Cięcie bez odprysków w warunkach domowych to chyba nie do końca wykonalne, w warsztatach mają specjalne stoły z dwiema piłami (jedna nacina powierzchnię od spodu a druga dokonuje właściwego cięcia z góry albo jakoś tak).
Chyba czytałem kiedyś na forum o metodzie polegającej na płytkim nacięciu jednej z powierzchi prowadząc piłę w drugą stronę (tak jakby do tyłu). Czyli ustawiamy piłę na głębokość kilku milimetrów (np. 5 mm) i przy prowadnicy nacinamy płytę "do tyłu" - tak aby zęby tarczy atakowały ciętą powierzchnię z góry. Następnie ustawiamy prawidłową głębokość (dla płyty osiemnastki to pewnie z 2,5 cm) i wykonujemy cięcie właściwe "do przodu" - zęby atakują płytę od spodu a wychodząc górą trafiają w naciętą wcześniej szczelinę, nie powodując odprysków.
Osobiście nigdy tego nie stosowałem i nie wiem czy zadziała.
Pzdr
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/#findComment-2181122
Witam.
Niesytety musze Cie zmartwic ,tą piła nie uzyskasz idealnej krawedzi z obu stron na nic przyklejanie tasm zawsze wyrwie ale jest i na to sposób a mianowicie bedzie potrzebna Ci frezarka
http://img229.imageshack.us/img229/6175/frezarkawf0.png
jest to narzedzie nie zastapione do obróbki drewna ,płyt i nie kosztuje duzo Gdy bedziesz wycinał formatke z płyty to zawsze tnij z zapasem około 2 - 3 mm(na strone ) a potem musisz ten zapas sfrezowac frezarka na łożysku niestety jest troszkie z tym zabawy ale koncowy wynik wyjdzie rewelacyjnie .Zazwyczaj takie formatki ciete sa na pilarkach z podcinaczem od dołu ,ale z braku takiej maszyny pozostaje ci frezarka a efekt równie dobry .
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/#findComment-2181255
Witam.
Przyłóż od góry drugą płytę, na której Ci nie zależy. Tnij przez dwie - ta spodnia będzie miała oba gładkie brzegi. Jak potrzebujesz wszystkie gładkie to tniesz z naddatkiem i strugasz lub frezujesz :)
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/#findComment-2182732
Zwrócić uwagę na kąt wchodzenia zęba.... w materiał i na kąt wyjścia i na to
że podczas wyjścia, materiał od dołu "wisi w powietrzu".
Jakakolwiek podkładka załatwi sprawę, całe strzępienie przejmie na siebie
(a materiał będzie podparty w szparze blatu piły). :)
http://img514.imageshack.us/img514/4396/strzpienieim8.jpg
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/#findComment-2185390
  • 1 year później...
Ja polecam taki sposób też prosty i sprawdzony. Nacinam nożem do tapet linię cięcia i wtedy tnę pilarką ręczną /zawsze czysto wychodzi.Warunek żeby piła od spodu wychodziła tylko max 3mm. Spróbuj przekonasz się . Oczywiście piła widiowa ostra z gęstymi zębami/to warunek! :p
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/#findComment-2951182
  • 6 years później...
odgrzeję kotleta.
jaką tarczę polecacie do ciecia właśnie płyty meblowej?
(Przykład konkretnego modelu)
Jeżeli nie masz pilarki z podcinakiem, to możesz kupić specjalne tarcze do gładkiego cięcia płyt laminowanych. Mają specjalne zęby, raz łódkowy, raz dachówkowy (jakoś tak). Daje to lepszą jakość niż zwykłe piły, choć trzeba je bardzo często ostrzyć.
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/#findComment-6954715
  • 3 weeks później...
Gość grend
te tarcze faktycznie się sprawdzają
np. coś takiego
http://allegro.pl/bosch-tarcza-pila-aluminium-laminat-mdf-190x30mm-i5049139249.html
https://forum.murator.pl/topic/92784-pi%C5%82owanie-bez-odprysk%C3%B3w/#findComment-6971953
  • 3 months później...
