acca5 14.12.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 http://www.swiatlazienek.com.pl/sklep/galerie/artweger-walk-in-bez-sci_2339.jpg Skad wziąć uchwyty do utrzymania szyby w pionie i przy scianie. marzy mi sie taka kabina, szybe wykonałby mi szklarz tylko skąd te uchwyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 14.12.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Okucia znajdziesz w Dormie.Podejrzewam jednak , ze jesli kabina bedzie w typowym rozmiarze i rozwiazaniu to wiele na samodzielnym wykonaniu pewnie nie zyskasz.Szklo powinno byc w kabinie hartowane lub foliowane.Szklarz nie zahartuje tafli w zakladzie wiec koszty wzrosna znacząco ,bo musi wyslac szybe do hartowni a z kolei w hartowanym szkle gotowym nie wywierci otworow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2181568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 14.12.2007 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Koszt tej szyby to 3200zł ze sklepu internetowego, do tego brodzik i masz dodatkowo 2000zł. a ma być troche taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2181576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 14.12.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Koszt tej szyby to 3200zł ze sklepu internetowego, do tego brodzik i masz dodatkowo 2000zł. a ma być troche taniej hmm.. Sprobuj http://www.dorma .pl. Przerabialem ten temat kilka razy i zawsze w przypadku typowych rozwiazań efekt finansowy byl mizerny. Owszem, pewnie zaoszczedzisz parę zlotych - 2 mkw grubego szkla ok 8mm+plus otwory+okucia+ hartowanie da Ci prawdopodobnie sumę zbliżoną do 3000zl. Jesli hartownia daleko /a w Polsce jest tylko kilka zakladow hartujących duze tafle/ szklarz doliczy sobie za druga szybe, ktorą powinien wykonac dla bezpieczenstwa, no chyba ze hartuje hurtem duze ilości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2181589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 14.12.2007 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 no to chyba zdecyduje sie na orginał, ale poszukam jeszcze. dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2181603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 15.12.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Witam,też planuję taką kabinę - Novellini ma podobną ściankę - Luna H i kosztuje trochę mniej (o szer 80 cm ok 1600, widziałam w którymś sklepie w necie). Brodzik zamierzam kupić tańszy np Sanplast 120x90 (ok 600zł). Myślę, że efekt będzie zadowalający. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2182012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanton 18.12.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 sa firmy które robią na zamówienie w okolicach warszawy mogę podrzucić adres na mejla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2187037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 18.12.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 Acca, a to ma być jedna szyba czy całe drzwi?Może coś takiego? http://foto2.m.onet.pl/_m/a6ff304a957a8d822d8c6318edbc6212,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2187075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 19.12.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Witam, Taką "szybę" można by zrobić z plexi. Na allegro plexi o grubości 1,5 mm kosztuje 46 PLN / m2, czyli proporcjonalnie o grubości 1 cm powinien kosztować ok 306 PLN / m2. Plexi nie jest kruche i się nie tłucze, dość łatwo da się obrabiać. Jedyny minus to podatność na rysy, dużo większa niż szkła. Po jakimś tam czasie traktowania takiej szyby CIF'em może wyglądać nie ciekawie. Są co prawda anty-calc'i, ale nie wiem jak to zadziała z tworzywem sztucznym. Można też co jakiś czas wypolerować plexi specjalną pastą polerską. Uchwyty - jak nie gotowe, to można by coś zrobić z aluminium albo mosiądzu (można potem oddać do niklowania), ewentualnie stal nierdzewna lub ostatecznie zwykła stal tylko że chromowana / niklowana. Pzdr Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2189505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 19.12.2007 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Acca, a to ma być jedna szyba czy całe drzwi? Może coś takiego? http://foto2.m.onet.pl/_m/a6ff304a957a8d822d8c6318edbc6212,5,19,0.jpg no to mów szybciutko - co to za kabina i....za ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2189891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 23.12.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 Agnieszko? zaglądasz tu jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2195330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 26.12.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 http://foto2.m.onet.pl/_m/a6ff304a957a8d822d8c6318edbc6212,5,19,0.jpg to jest Nivia Koło za około 2800 ( po rabatach) ja polecam Aquaform Silva wyglada delikatniejsza i chyba jest bardziej dopracowna http://www.aquaform.eu//files/aquabrand/upload/produkty/plik2/silva_narozna.jpg aquaform Sol de lux ( w zestawieniu ścianka drzwi wychodzi taniej http://www.aquaform.eu//files/aquabrand/upload/produkty/plik2/soldeluxe_drzwi_scianka_420.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2197030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awert 26.12.2007 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 a ja mam pytanie jakie moga byc najmniejsze wymiary prysznica?chcę zrobić mały prysznic w toalecie dla gości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2197177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
furrlady 30.12.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Witam,My zrobiliśmy sobie kabine sami. Postawiliśmy ścianki, połozyliśmy na nie kafe o kupiliśmy plexi o grubości 6mm. Grubsza bezbarwna jest praktycznie niedostepna. Mysleliśmy, że bedzie za bardzo giętka, ale jest naprawde dobrze. Najpierw kupiliśmy szklaną tafle, która się zbiła. Efekt jest taki.http://i135.photobucket.com/albums/q125/dia2303/zdjcie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2202322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 30.12.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 a jak to myjecie - nie matowi sie to szkło http://i135.photobucket.com/albums/q125/dia2303/zdjcie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2202353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
furrlady 30.12.2007 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 to nie szkóo tylko plexi, ale jak nikomu nie mówimy, to nie jest w stanie odróżnić myje się zupełnie bezproblemowo, zwykłym płynem do szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2202485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 03.01.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 KOLO ma wg mnie dosyc ladna serie NIVEN, sa drzwi i scianki .... mozna z tym cos pokombinowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2207391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 03.01.2008 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Witam, Tak jak ktoś już pisał, przy typowych rozmiarach, gra nie warta świeczki, mozna zaoszczędzić np, 5 - 10% ale efekt nie będzie taki jak przy robionych systemowo. My jednak nie mamy typowych kabin, w projekcie jest jeden 2 osobowy i jeden 1 osobowy prysznic. Już dawno zauważylismy że by efekt był zadowalający, odpuscić sobie trzeba plastikowe brodziki i wykończenia silikonem. Cała kabina wykładana mozaiką, tak samo brodzik, do tego deszczówka. Tu każdy zda sobie sprawę, że przy cenie takiej kabinki koszt szyby i mocowań to już raczej dodatek:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92801-kabina-szklana-w%C5%82asnym-sumptem/#findComment-2207503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
