masza 14.12.2007 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Dach pokryty blachodachówką, pod nią jest papa i deskowanie pełne. Gdzieś przy oknach połaciowych woda ścieka pod blachę, spływa po papie i wypływa dopiero niżej, z obróbki blacharskiej deski okapowej, tuż pod rynną.Czyli raz że woda nie trafia do rynny, a dwa że płynie po papie. Są to pojedyncze krople kapiące z okapu - po papie płynie cienka strużka wody (podniosłem arkusz blachy, ale nie potrafie tak wyporfilować blachy, aby usunąć przeciek). Jaka szkodliwość w dłuższym okresie? Czy papa może puścić wodę w końcu do środka domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 14.12.2007 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 no cóz ta papa właśnie jest po to aby doszczelnić dach. Tylko że wygląda na to że u ciebie dach z blachy jest po prostu nieszczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2181813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 14.12.2007 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 ........ Jaka szkodliwość w dłuższym okresie? Czy papa może puścić wodę w końcu do środka domu? Spoko, ten problem może dotyczyć tych z folią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2181846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 15.12.2007 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Z drugiej strony co to za wykonanie tego pokrycia z blachy. Faktycznie przy takim wykonawstwie, to bezpieczniej jeszcze byłoby dać membranę pod papę. Ta sama sytuacja przy której trzeba ścianę jednowarstwową przykrywać styropianem, bo są dziury przez które słońce świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2181857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 15.12.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Najlepiej zrób zdjęcie okienek z bliska i wklej na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2182462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.12.2007 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Nic złego się nie dzieje bo po to jest właśnie krycie wstępne! Odprowadzenie skroplin na pas podrynnowy nie jest błędem ale prostym i dość popularnym rozwiązaniem choć mało estetycznym. Osobiście jestem zwolennikiem odprowadzania skroplin do rynny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2182846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 15.12.2007 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Nic złego się nie dzieje bo po to jest właśnie krycie wstępne! Odprowadzenie skroplin na pas podrynnowy nie jest błędem ale prostym i dość popularnym rozwiązaniem choć mało estetycznym. Osobiście jestem zwolennikiem odprowadzania skroplin do rynny. Pozdrawiam. Chciałem zobaczyś ze jesteś zwolennikiem foli i bede usytasfokcjonowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2183078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.12.2007 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Powiem tak: nie jestem przeciwnikiem folii. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2183093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 15.12.2007 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Powiem tak: nie jestem przeciwnikiem folii. Pozdrawiam. Co nie oznacza że nie jesteś przeciwnikiem papy. Reasumujac, pape i folie traktujesz na równi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2183107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.12.2007 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Zdecydowana większość moich dachów ma krycie wstępne wykonane papą podkładową termozgrzewalną na OSB. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2183113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 15.12.2007 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Zdecydowana większość moich dachów ma krycie wstępne wykonane papą podkładową termozgrzewalną na OSB. Pozdrawiam.Czyli to co jest skuteczne w moim przekonaniu. Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2183118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 16.12.2007 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Chciałam zauważyć , że autor wątku stwierdza , że pod blachę dostaje się woda, nie zaś skropliny,czyli w tym wypadku jest jakiś błąd montażu, którego nie można bagatelizować. Nie rozumiem stwierdzeń Pana Wilhelmiego , że krycie wstępne odpowiada za całkowitą szczelność pokrycia (pomaga skuteczniej doszczelnić , to się zgodzę) ciekawe co mają powiedzieć użytkownicy domów starych u których nie ma nawet grama krycia wstępnego i mimo tego jakoś sobie radzą z mieszkaniem pod takim dachem, bez tego krycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2183551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 16.12.2007 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Jest to papa nie zgrzewana, lecz przybita na gwoździe-papiaki.Stróżka ta jest cienka, powiedziałbym, że gdyby padało całą dobę to uzbierałoby się ze 2-3 l wody. Ponieważ strużka płynie cały czas tą samą drogą, to czy nie przebije w końcu papy na wylot? Śmieszne? Tylko kupując tę papę otrzymałem wyraźną informację, że jest to papa na welonie tekturowym, która narażona na warunki atmosferyczne (= nieprzykryta czymś jeszcze) wytrzyma jedynie dwa lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2183912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 16.12.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Zdecydowana większość moich dachów ma krycie wstępne wykonane papą podkładową termozgrzewalną na OSB. Pozdrawiam. To juz na wierzch byloby grzechem i rozrzutnoscia dawac cokolwiek wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2184131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.12.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 Zdecydowana większość moich dachów ma krycie wstępne wykonane papą podkładową termozgrzewalną na OSB. Pozdrawiam. To juz na wierzch byloby grzechem i rozrzutnoscia dawac cokolwiek wiecej Rozumiem, że wiesz co to jest krycie wstępne? . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2187456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.12.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 Chciałam zauważyć , że autor wątku stwierdza , że pod blachę dostaje się woda, nie zaś skropliny,czyli w tym wypadku jest jakiś błąd montażu, którego nie można bagatelizować. Nie rozumiem stwierdzeń Pana Wilhelmiego , że krycie wstępne odpowiada za całkowitą szczelność pokrycia (pomaga skuteczniej doszczelnić , to się zgodzę) ciekawe co mają powiedzieć użytkownicy domów starych u których nie ma nawet grama krycia wstępnego i mimo tego jakoś sobie radzą z mieszkaniem pod takim dachem, bez tego krycia. Dziwi mnie trochę, że siedząca w temacie i kompetentna osoba uważa krycie wstępne za jakieś doszczelnienie. Niestety jest to dość powszechny pogląd w śród części trochę słabszych firm dekarskich. Nic bardziej błędnego! Poprawnie wykonane krycie wstępne to gwarancja szczelności dachu!!! Jakoś nikt o tym nie zapomina przy krytycznych nachyleniach połaci lub przy wolich oczkach (tam jest to oczywiste!). A wracając do starych domów to jakie pokrycie szanowna koleżanka miała na myśli? Czy aby nie blacha płaska na rąbek na pełnym deskowaniu i papie? No i w większości poddasze (strych) niemieszkalny! A na stropie glina stanowiąca to samo co krycie wstępne. Oczywiście zgadzam się, że zdecydowanie należałoby zdiagnozować ten przeciek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2187489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 18.12.2007 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 Zdecydowana większość moich dachów ma krycie wstępne wykonane papą podkładową termozgrzewalną na OSB. Pozdrawiam. To juz na wierzch byloby grzechem i rozrzutnoscia dawac cokolwiek wiecej Rozumiem, że wiesz co to jest krycie wstępne? . Pozdrawiam. Jasne Mogę tylko pozazdrościć, bo zamiast OSB mam dechy, a zamiast papy termozgrzewalnej - zwykłą wstępnego krycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2187569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.12.2007 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 To wcale nie masz gorzej! Ważne aby deski były pozbawione oflisów i zaimpregnowane obustronnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2187584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 18.12.2007 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 Panie Wilhelmi, czy słabsza firma, czy lepsza to się pewnie nie przokonamy, nie wmówi mi Pan, że w dachach starych pokrytych dachówką cementową czy ceramiczną ludzie mieszkający tam podstawiają miski i inne naczynia na wodę, dodam że na podłodze nie ma grama polepy i mimo braku membrany szczelność jest zaskakująco dobra (niektóre mają przeszło 60 lat). Nie wiem czy Pan się orientuje że są takie pokrycia, gdzie przy odpowiednim kącie nachylenia połaci, krycie wstępne jest całkowicie zbędne. Tak na dobrą sprawę jeżeli krycie wstępne jest dla Pana najważniejsze to w jakim celu kryje Pan docelowo np. dachówką czy innym materiałem ? Jak dla mnie krycie wstępne jak sama nazwa mówi, to nie krycie docelowe czyli ostateczne, (ono wspomaga, doszczelnia ewentualne przecieki krycia ostatecznego) Zdania nie zmienię, Pan pewnie także nie, więc pozostańmy przy swoich racjach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2187705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 18.12.2007 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 ........ nie wmówi mi Pan, że w dachach starych pokrytych dachówką cementową czy ceramiczną ludzie mieszkający tam podstawiają miski i inne naczynia na wodę, dodam że na podłodze nie ma grama polepy i mimo braku membrany szczelność jest zaskakująco dobra (niektóre mają przeszło 60 lat)...... Przepraszam, wrące sie Tam nie było foli tylko wolna przestrzeń i "od groma wentylacji". Proponuje sprawdzenie okolicznych budynków(jeśli jesteś faktycznie z okolic Szczytna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92809-woda-sp%C5%82ywa-po-papie-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-du%C5%BCa-wada/#findComment-2187793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
