Mam domek niepodpiwniczony z wylanym chudziakiem i przystępuje teraz do zakupów materiałów pod posadzki. W projekcie mam 2xpapa na lepik+ styropian 10cm (fs 20) + wylewka, może zamiast tej papy użyć folii budowlanej?. Następnie nurtuje mnie to czy użyć folii także na styropianie ( słyszałem takie opinie ). Czy folię trzeba kleić ze sobą? czy wystarczy odpowiednio duży zakład? i ostanie pytanie czy styropian układamy na mijankę to wiem, a czy go jakoś kleimy ze sobą czy zostawimy luzem
Dzięki z góry i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92811-jak-najlepiej-wykona%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/
Mam domek niepodpiwniczony z wylanym chudziakiem i przystępuje teraz do zakupów materiałów pod posadzki. W projekcie mam 2xpapa na lepik+ styropian 10cm (fs 20) + wylewka, może zamiast tej papy użyć folii budowlanej?...
można/jesli podłoze jest równe i gładkie/, mozna też papa + folia
Następnie nurtuje mnie to czy użyć folii także na styropianie ( słyszałem takie opinie ) ...
kwestia gustu - Ci którzy dali mówia ze dzięki kolejnej folii posadzka "pływa" i nie pęka
ci którzy nie dali równiez mówia, ze ich posadzka "pływa" i nie pęka ...
Czy folię trzeba kleić ze sobą? czy wystarczy odpowiednio duży zakład? ...
jesli przewidujesz jakiś napór wód od spodu posadzki /powódź czy coś w tym stylu/ to klej ...
jesli masz 5 cm grubości styropian - to na mijanke
jesli 10 cm - obok siebie
i nie kleimy
https://forum.murator.pl/topic/92811-jak-najlepiej-wykona%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2182130
