magangs 15.12.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Jak robiliście kominy wentylacyjne? U mnie według projektu mają być murowane z pustaków wentylacyjnych 200x200 w środku fi 160 grupowane po 3-4 kominki w jednym pionie wentylacyjnym. Zastanawiam się jak je stabilnie murować w miejscach gdzie nie przylegają do żadnej ściany. I jak tym później przejść przez dach? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 15.12.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 u mnie kanaly wentylacyjne schiedlajeden 2x2 drugi 1x3 ale oba do jakiejs sciany przylegajau ciebie kanaly wentylacyjne sa wolnostojace tzn. idace przez srodek pomieszczenia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2182124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 15.12.2007 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 No jeden 1x4 idzie przez środek pomieszczenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2182233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 15.12.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 No jeden 1x4 idzie przez środek pomieszczenia jak przez środek ??? na środku pokoju masz komin wentylacyjny postawiony ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2182237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 15.12.2007 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 czy mozesz wybudowac z kształtek - nie wiemz cegly mozesz wybudowac na pewno lecz czy to przypadkiem nie jest jakis blad w projekcie?takiego przewodu wentylacyjnego to jeszcze nie widzialemmoze przesuwales jakies scianki działowe? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2182301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 15.12.2007 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 jak przez środek ??? na środku pokoju masz komin wentylacyjny postawiony ? Nie pokoju i nie dokładnie na środku, tylko trochę odsunięte od ściany działowej. Dzięki temu kominowi duże pomieszczenie na poddaszu jest funkcjonalnie przedzielone i tu wszystko OK. Chodzi mi tylko o wykonalność techniczną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2182707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 16.12.2007 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 a mnie tak szczerze zastanawia jak duza jest roznica w kosztach kominu systemowegoa murowanego z cegiel pelnych?czy faktycznie gra warta swieczki? po tym co czytam na forum to wiecej problemow z utrzymanie pionu maja kominymurowane z cegiel - wiadomo wiecej mozliwosci odchyleniai troche takich zygzakowatych juz ludziom wyszlobyc moze faktycznie sa duzo tansze od systemowych ale czy faktycznie?no i samo tempo ich budowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2183681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 17.12.2007 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 jak przez środek ??? na środku pokoju masz komin wentylacyjny postawiony ? Nie pokoju i nie dokładnie na środku, tylko trochę odsunięte od ściany działowej. Dzięki temu kominowi duże pomieszczenie na poddaszu jest funkcjonalnie przedzielone i tu wszystko OK. Chodzi mi tylko o wykonalność techniczną. faktycznie moze ścianki przesunąłeś ? jeżeli ma być wolnostojacy to ja bym wymurował z cegieł pełnch (stabilnośc ) w środku uzupełniając wkładem, jezeli natomiast odległośc od ścianki jest na tyle mała aby połączyń w jakiś sposób to bym tak zrobił. Przynajmniej jedna stroną komina połączyć ze sćianką. pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2185187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 17.12.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 poprawka poprzedniej wypowiedzi. bez żadnych wkładów wentylacyjne to przecież a pod stropem na parterze masz z jakich pustaków ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2185190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
