Jak robiliście kominy wentylacyjne? U mnie według projektu mają być murowane z pustaków wentylacyjnych 200x200 w środku fi 160 grupowane po 3-4 kominki w jednym pionie wentylacyjnym. Zastanawiam się jak je stabilnie murować w miejscach gdzie nie przylegają do żadnej ściany. I jak tym później przejść przez dach?
https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/
czy mozesz wybudowac z kształtek - nie wiem
z cegly mozesz wybudowac na pewno lecz czy to przypadkiem nie jest jakis blad w projekcie?
takiego przewodu wentylacyjnego to jeszcze nie widzialem
moze przesuwales jakies scianki działowe?
https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2182301
jak przez środek ??? na środku pokoju masz komin wentylacyjny postawiony ?
Nie pokoju i nie dokładnie na środku, tylko trochę odsunięte od ściany działowej. Dzięki temu kominowi duże pomieszczenie na poddaszu jest funkcjonalnie przedzielone i tu wszystko OK. Chodzi mi tylko o wykonalność techniczną.
https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2182707
a mnie tak szczerze zastanawia jak duza jest roznica w kosztach kominu systemowego
a murowanego z cegiel pelnych?
czy faktycznie gra warta swieczki?
po tym co czytam na forum to wiecej problemow z utrzymanie pionu maja kominy
murowane z cegiel - wiadomo wiecej mozliwosci odchylenia
i troche takich zygzakowatych juz ludziom wyszlo
byc moze faktycznie sa duzo tansze od systemowych ale czy faktycznie?
no i samo tempo ich budowy
https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2183681
faktycznie moze ścianki przesunąłeś ?
jeżeli ma być wolnostojacy to ja bym wymurował z cegieł pełnch (stabilnośc ) w środku uzupełniając wkładem, jezeli natomiast odległośc od ścianki jest na tyle mała aby połączyń w jakiś sposób to bym tak zrobił. Przynajmniej jedna stroną komina połączyć ze sćianką.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/92821-kominy-wentylacyjne/#findComment-2185187
