kasja 15.12.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Mam pytanko na jakiej wysokości macie optwory w kominie od c.o i ok kominka?mam kominy schiedla[/u] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92829-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-w-kominach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 15.12.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Do kominak był na 1,50 - został w trakcie budowy komina zmieniony na 1,80.Do kotła było tak 1,20 ale wybrałem kocioł z wyprowadzeniem spalin do góry i musiała byc przeróbka-tym razem poważna bo na gotowym kominie na 1,80.Wprawdzie producent robi wyprowadzenia z boku kotła ale i tak dokładnie cięzko jest trafić. Przekonał mnie tym że czopuich będzie ukośny co pomaga zsypywaniu się sadzy z czopucha z powrotem do kotła. Reasumując najlepiej miec wybrany kocioł, i kominaek ale to zadna nowość, albo dać dwa trójniki wysoko i nisko (i tak bym zrobił robiąc komin dzisiaj) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92829-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-w-kominach/#findComment-2182332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 16.12.2007 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 a mozesz opisac na czym polegala taka zmiana tego komina?bo tez w sumiem mam dosyc nisko wejscie do komina i zastanawiam sie czy lepiejnisko umiescic wiszacy piec gazowy czy moze probowac robic jakis trojnik w kominie wyzej ? dodam ze jest to komin systemowy szamotowy z icopala fi200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92829-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-w-kominach/#findComment-2183689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 16.12.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 a mozesz opisac na czym polegala taka zmiana tego komina? bo tez w sumiem mam dosyc nisko wejscie do komina i zastanawiam sie czy lepiej nisko umiescic wiszacy piec gazowy czy moze probowac robic jakis trojnik w kominie wyzej ? dodam ze jest to komin systemowy szamotowy z icopala fi200 to była chwila grozy najpierw trzeba było rozciąć pustak na odpowiedniej wysokości ale to pikuś. Po usunięciu wełny myślę sobie że wytnę dziurę kątówką ale żadna tarcza tego cholerstwa nie brała.Wywierciłem delikatnie kilka dziur wiertarka z widią ale bez udaru.Potem ja już się dało to wygryzałem po kawałku tę rurę kluczem francuskim aż osiągnąłem odpowiednią średnicę. Wiercenie po obwodzie odpadło po poaru próbach. No a potem z takiej samej rury która mi została "wygryzłem" trójnik i wkleiłem go na kit zaroodporny (do kominków z tytana czarny). Zajeło to z 6 godzin bo wygryzać trzeba było delikatnie żeby rura nie pękła i precyzyjnie żeby to w miarę do siebie pasowało. Komin systemowy z cj blok-zapel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92829-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-w-kominach/#findComment-2184023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 16.12.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 U mnie wejscie do komina jest na wysokosci ponad dwoch metrow (wys. pomieszczenia 2,85). Wyszlo optymalnie. Jest na tyle wysoko, ze nad kominkiem zmiescila sie jeszcze rura z radiatorem, a jednoczesnie na tyle nisko, ze zmiesci sie u gory komora dekompresyjna. Jesli ktos planuje zabudowe kominka do samego sufitu, to chyba warto wejscie do komina umiescic wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92829-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-w-kominach/#findComment-2184335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
