poradźcie proszę. czy jest sens montować drzwi oddzielające wiatrołap - przedsionek od reszty domu w sytuacji gdy jest on ogrzewany i ma nawiew z reku?
a może pwinien mieć wywiew? czy może bez róźnicy?
niemontowanie drzwi stanowić będzie oszczędność, montowanie miało by zahamować utratę ciepła, ale przy reku to chyba nie ma to znaczenia, bo i tak powietrze z przedsiinka dostanie się do reszty domu.
https://forum.murator.pl/topic/92830-rekuwiatro%C5%82apdrzwi/
z reguły wiatrołapy nie maja ani ogrzewania ani wentylacji, a robi się tak dlatego że najlepsze drzwi to U=1,5 W/m2K a ściana to poniżej 0,3 czyli pięć razy lepiej i czymś trzeba to zrównoważyć, jak zrobisz ogrzewanie w wiatrołapie to trochę się tam będzie energii marnować ale nic po za tym
Użytkownicy wentylacji mechanicznej wskazują, że w niewentylowanym wiatrołapie pojawiają się dość szybko 'zapachy'. Oczywiście w przypadku, gdy tam domownicy zostawiają tam buty i okrycia wierzchnie. Z tego też względu monutuje się tam wentylację wywiewną.
https://forum.murator.pl/topic/92830-rekuwiatro%C5%82apdrzwi/#findComment-2182401
w sumie nie ma problemu, aby nie ogrzewać tego przedsionka i nie wentylować, ale czy warto?
jest on w bryle budynku - drzwi wejściowe widać na awatarze.
moze jednak wstawić drzwi między przedsionkiem-wiatrołapem a resztą domu ?
https://forum.murator.pl/topic/92830-rekuwiatro%C5%82apdrzwi/#findComment-2182436
Wiatrołap jest po to jak sama nazwa wskazuje - aby łapać wiatr :), tak więc drzwi między nim, bo inaczej to jest po prostu częścią holu i nie spełnia swojej roli "zatrzymywacza" zimna od drzwi wejściowych. Co do wentylacji to ja mam tan wywiew do reku aby zasysał niemiłe zapachy i będzie podłogówka jako ostatnia pętla grzania przylegającej do niego kuchni aby buciki schły i wierzchnie wilgotne odzienie. Wyciąg do reku jest ustawiony minimalnie, żeby tylko cokolwiek wyciągał, a nie ochładzał jednocześnie zbytnio pozostałego wywiewanego powietrza.
Moi znajomi mają wiatrołap bez wentylacji i hmm mają mały problemik zapachowy.
https://forum.murator.pl/topic/92830-rekuwiatro%C5%82apdrzwi/#findComment-2183273
Ja z przedsionka będę zasysał powietrze /nie ja reku :)/ a nie nawiewał, gdyż wtedy smętne zapachy rozejdą się z powietrzem po domu. Ponadto nie będzie to w pełni ogrzewane pomieszczenie, podłogówka będzie zdławiona tak, żeby tylko podłoga była lekko ciepła, żeby na jesień i w zimie buty wysychały, więc zawsze będzie chłodniej niż w pozostałej części domu, wywiej też mały aby jedynie odświeżać tam powietrze i dlatego drzwi, raz że będzie jednak sporo chłodniej niż w pozostałej części domu, a dwa, że to co nie wyciągnie z miłych zapachów lepiej żeby nie krążyło po domu.
https://forum.murator.pl/topic/92830-rekuwiatro%C5%82apdrzwi/#findComment-2183399
czyli w twoim układzie drzwi są kompletnie niepotrebne, bo ciąg będzie z domu do przedsionka.
co do zapachów to imho temat mocno przesadzony. ostatecznie nosi sie czyste ubrania.
Chyba również przesadzasz, drzwi są po to, żeby chłód nie wchodził do domu, a wywiew w przedsionku wymusi ew. ruch cieplejszego powietrza z domu do przedsionka właśnie jeśli zostawisz standardową szparę/otwory w drzwiach.
Są też osoby które w szczelnym przedsionku dają nawiew i wywiew.
https://forum.murator.pl/topic/92830-rekuwiatro%C5%82apdrzwi/#findComment-2183949
