netfree 16.12.2007 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Witam mam problem z kotłem MINITERM GCO-DP-21-05 wyskakuje błąd E1 ale tylko jak jest funkcja zimowa czyli włączone centralne .Przy ogrzewaniu wody do mycia jest ok. E1 to błąd który oznacza brak dopływu gazu.Przy włączaniu centralnego wygląda to tak kocioł się włacza zapala sie gas poczym kocioł przerywa dopływ gazu i wyskakuje E1 proszę o pomoc bo marznę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92872-problem-z-kot%C5%82em-miniterm-gco-dp-21-05-wyskakuje-b%C5%82%C4%85d-e1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 19.12.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Witam mam problem z kotłem MINITERM GCO-DP-21-05 wyskakuje błąd E1 ale tylko jak jest funkcja zimowa czyli włączone centralne .Przy ogrzewaniu wody do mycia jest ok. E1 to błąd który oznacza brak dopływu gazu.Przy włączaniu centralnego wygląda to tak kocioł się włacza zapala sie gas poczym kocioł przerywa dopływ gazu i wyskakuje E1 proszę o pomoc bo marznę Jeśli to jest Termet Miniterm, to miałem coś takiego, problemem był czujnik zapłonu (taki drut wsadzony do komory spalania, który ma za zadanie potwierdzić, żę gaz się zapalił). Był już zbrudzony od jakiegoś nalotu, wyczyszczenie drobnym papierem ściernym pomogło. Doraźnie pomagało solidnie dmuchnąć przez okienko podglądu płomienia,w momencie jak piec się na ta sekundkę zapalał. Ten czujnik to jest właśnie to na wprost okienka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92872-problem-z-kot%C5%82em-miniterm-gco-dp-21-05-wyskakuje-b%C5%82%C4%85d-e1/#findComment-2188935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
