UkaK 16.12.2007 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Chce ocieplić stary drewniany budynek od wewnątrz ( od zewnątrz jest otynkowany i na razie elewacja zewnętrzna nie będzie zmieniana). Budynek jest zbudowany z 16 cm bala jeśli dobrze pamiętam. Posiadał tynk wewnętrzne ale by sprawdzić stan bali został on usunięty. Po wymianie niektórych bal planuje zbudować stelaż drewniany na to wata lub wełna (bardziej skłaniam sie ku wełnie mineralnej), folia i płyta g-k. czy taki układ jest dobry? i czy potrzebna jest folia paroprzepuszczalna i w którym miejscu? Z góry dziękuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92874-ocieplanie-drewnianego-otynkowanego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 16.12.2007 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 podejdz jak do "kanadyjczyka" od wew . g-k. folia paroizolacyjna, wełna. folię paropszepuszczalną daje się pod np; blachodachówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92874-ocieplanie-drewnianego-otynkowanego-domu/#findComment-2183670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UkaK 16.12.2007 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 ok wielkie dzięki ps. jak najlepiej umocować wełnę ?? do ściany i jaki rodzaj wybrać ps2. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90e8997cc45f8b64.html widoczne pale planuje zostawić na widoku ( ściana wewnętrzna, oczywiście oszlifowane i polakierowane) czym najlepiej uzupełnić połączenia bali ? żywicą czy listewkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92874-ocieplanie-drewnianego-otynkowanego-domu/#findComment-2183983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 16.12.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 najlepiej zrób szkielet drewniany w niego wełnę, potem folia i g-k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92874-ocieplanie-drewnianego-otynkowanego-domu/#findComment-2184052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.12.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 Strug elektryczny (hebel) do skutku (wypięknienia ściany). Szczeliny zatrzeć szpachlówką z żywicy +trociny (z byle stolarni, jak najdrobniejsze). Zamiast żywicy może być lakier. Zarobić na gęsto i upchać. Przeszlifować (przecyklinować) i będzie!Oczyść tę ścianę z tynku jaką szczotą na wiertarce (kątówce, ale ostrożnie!) bo zabijesz ten hebel po 10 minutach!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92874-ocieplanie-drewnianego-otynkowanego-domu/#findComment-2188108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UkaK 19.12.2007 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Dzięki za rady ps. mocowanie wełny do stelaża tylko kołki czy potrzebny jest jakiś sznurek lub drut by unieruchomić wełnę ?? ps. jaki rodzaj wełny wybrać (układana od wewnątrz) nie chodziło mi o szczeliny na balu ale miejsca styku bala z balem są niezbyt dokładne i w niektórych głębokie czy to tak zostawić, zasłonić czy wypełnić np listewki ozdobne?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92874-ocieplanie-drewnianego-otynkowanego-domu/#findComment-2189357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.12.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Ten szczegół, to jak wola i poczucie estetyki.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92874-ocieplanie-drewnianego-otynkowanego-domu/#findComment-2189863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UkaK 01.01.2008 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Wszystkiego najlepszego w nowym roku i dziękuje za wszystkie porady Mam jeszcze 1 pytanko Prace zamierzam wykonać w następujący sposób (przypominam ze ściana jest od zewnątrz otynkowana a ocieplenie układane jest od wewnątrz) Do bali przybić stelaż drewniany(pionowo) grubość 6 cm szerokość 4cm co 60 cm. 2 cm planuje zostawić na pustą przestrzeń (między watą a balami) 4 cm wata mineralna na to wzdłuż (poziomo) kolejne listwy 4x4 cm co 60 cm i wata 4 cm. Na to wszystko folia paroprzepuszczalna i płyta g-k. zastanawiam się nad użyciem wywietrzników umiejscowionych na gorze i dole ściany w celu przepływu powietrza między pustką(bal wata) a pomieszczeniem czy ktoś stosował wywietrzniki i co jaką odległość je ustawiać jakiej firmy lub z czego samodzielnie można je wykonać tak by nie dostawały sie tam robale itp. czy wywietrzniki powinny mieć regulacje np. otwarcie (lato) zamknięcie (zima) oraz czy jest sens ich montowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92874-ocieplanie-drewnianego-otynkowanego-domu/#findComment-2204360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 07.01.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Prace zamierzam wykonać w następujący sposób [...] Do bali przybić stelaż drewniany(pionowo) grubość 6 cm szerokość 4cm co 60 cm. 2 cm planuje zostawić na pustą przestrzeń (między watą a balami) 4 cm wata mineralna na to wzdłuż (poziomo) kolejne listwy 4x4 cm co 60 cm i wata 4 cm. Na to wszystko folia paroprzepuszczalna i płyta g-k. Prawidłowo winno wyglądac tak: - bale w stanie istniejącym, - folia wiatroizoalcyjna, - ruszt drewniany, ślizgowy (w zależności jak pracuje drewno), - izolacja cieplna między elementami rusztu, - folia paroizolacyjna, - płyty g/k W takim układzie nie potrzebusjesz żadnych wywietrzników. Więcej informacji na temat docieplania domów z bali znajdziesz tutaj - http://www.szkielet.pl/bale/1.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92874-ocieplanie-drewnianego-otynkowanego-domu/#findComment-2215920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
