witam,
czy daje się folie specjalną paroprzepuszczalną na styropian pod wylewki czy zwykłą budowlaną? , i jeszcze jedno - czy dawaliście w miejscu styku styr. ze ścianą np. piankę żeby nie zostawiać "luzów".
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92875-folia-paroprzepuszczalna-na-styropian-czy-zwyk%C5%82a/
witam,
pozdrawiam
- na styropian daje sie zwykłą folię , możesz zastosować nawet najtańszą. Co do miejsca styku przy scianie to daje się dylatacje ale nie w styropianie lecz w wylewce. Chodzi o to aby wylewka mogła swobodnie się rozszerzac. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/92875-folia-paroprzepuszczalna-na-styropian-czy-zwyk%C5%82a/#findComment-2183985
witam,
pozdrawiam
- czyli można wypełnić szczeliny w steropianie pianką ..., odnośnie dylatacji wylewek to oczywista sprawa, pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/92875-folia-paroprzepuszczalna-na-styropian-czy-zwyk%C5%82a/#findComment-2184704
możesz dać piankę tylko po co?
Pamiętaj że powietrze ma największą izolacyjność ( za wyjatkiem próżni oczywiście ). Większe przerwy wypełnij kawałkami styropianu. :wink:
już mi ekipa szpary w styropianie wypełniła pianką, nie zaszkodzi, ale zastanawiam się nad folią, może lepiej dać paroprzepuszczalną - zawsze jak się jakaś wilgoć dostanie podczas robienia wylewek pomiędzy styropian to szybciej odparuje, styropian też ma jakąś nasiąkliwość, może przesadzam..
https://forum.murator.pl/topic/92875-folia-paroprzepuszczalna-na-styropian-czy-zwyk%C5%82a/#findComment-2187475
Jeśli tak zrobisz to będzie bardzo drogie i oryginalne rozwiązanie.
Folię paroprzepuszczalną daje się na dachu aby ocieplenie mogło schnąć. Po co taka folia w wylewce? Jeśli chcesz aby wilgoć miała możliwość schnięcia przez wylewkę to nie dawaj nic.
https://forum.murator.pl/topic/92875-folia-paroprzepuszczalna-na-styropian-czy-zwyk%C5%82a/#findComment-2187667
