lopiola 16.12.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Witam.Chciałbym się dowiedzieć czym mierzycie temperatury i jak to robić żeby było jak najmniej błędów pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92876-jak-i-czym-mierzy%C4%87-temperatur%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.12.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Witam. Chciałbym się dowiedzieć czym mierzycie temperatury i jak to robić żeby było jak najmniej błędów pomiaru. Wszystko zależy od tego : 1. czego (kogo) temperatura ma być mierzona? 2. jaki zakres temperatur jest do pomierzenia? 3. jaka jest wymagana dokładność pomiarów? 4. czy pomiary mają być rejestrowane? i pewnie od wielu innych czynników... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92876-jak-i-czym-mierzy%C4%87-temperatur%C4%99/#findComment-2183759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 16.12.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Temperatura (i wilgotność) pomieszczeń termometr OREGON SCIENTIFIC. Dokładność 0,1 stopnia. Temperatura ścian (powierzchni) termometr MICROLIFE na podczerwień (t. zw. douszny) model IR1DA1. W zakresie powyżej +15 do +50 stopni podwyższona dokładność. (ok. 0,1 stopnia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92876-jak-i-czym-mierzy%C4%87-temperatur%C4%99/#findComment-2183935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 16.12.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Bardzo pojemny temat Na budowie mierzyłem najtańszymi termometrami "ze słupkiem". Teraz w domu mam termostaty Auratrona z cyfrowym odczytem. W sumie takie pomiary to mój chleb powszedni więc jak sprecyzujesz temat to postaram się pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92876-jak-i-czym-mierzy%C4%87-temperatur%C4%99/#findComment-2183945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 16.12.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Hej, jak przedmówcy: jakiego typu i czego to ma być pomiar ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92876-jak-i-czym-mierzy%C4%87-temperatur%C4%99/#findComment-2184013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 16.12.2007 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Proszę przeczytać ten wątek szczególnie na końcuhttp://forum.muratordom.pl/strategie-grzania,t119041.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92876-jak-i-czym-mierzy%C4%87-temperatur%C4%99/#findComment-2184228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 16.12.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 No to teraz kumkam o co chodzi. Pomiary termoparami są trudne w realizacji bo trzeba mierzyć temp zimnych końców a poza tym musisz mierzyć b.niskie napięcia rzędu miliwoltów - w warunkach domowych jest to przerost formy nad treścią. Łatwiejszy jest pomiar czujnikami oporowymi np Pt100 czy Pt500, 1000 itp. Sprowadza się to do precyzyjnego pomiaru oporu np mostkiem. Oczywiście, jeżeli chcesz mieć b. dokładny pomiar to linia 3 lub 4 przewodowa. Ale czy faktycznie jest Ci to aż tak potrzebne? Ja skupiłbym się na odczuciu czy ta temperatura jest OK czy nie jest. Jeżeli jest OK to ustawiasz na trzymanie wartości np 22,5 i nieważne czy tak naprawdę jest to 21,5 czy 23,5. Są dostępne monolityczne mierniki temperatury z 3 końcówkami pracujące na one wire interface (tak to się chyba nazywa). Żeby tego używać musisz mieć jakiś sterwonik, komp który Ci to obsłuży. Na Allegro są kilkukanałowe mierniki wykorzystujące te czujniki i wysyłające temperaturę przez SMS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92876-jak-i-czym-mierzy%C4%87-temperatur%C4%99/#findComment-2184291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 16.12.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Zakupiłem kiedyś 20 takich czujników cyfrowych (DS 1820) do pomiaru temperatury.Przylutowałem do każdego skrętkę komputerową i naciągnąłem na to koszulę termokurczliwą. Na końcu przewodu zacisnąłem wtyczkę RJ-tkę.Cztery sondy pomiarowe umieściłem pod chudziakiem w kilku miejscach w domu - mają mierzyć temperaturę pod domem - jako wynik dyskusji w jednym z wątków na tym forum. Pozostałe sondy będą mierzyć temperatury w różnych punktach układu hydraulicznego i grzewczego, powietrza wewnątrz domu, na zewnątrz, etc. Zamierzam je połączyć w sieć (1-Wire) i całość podłączyć do rejestratora (komputer) i/lub specjalizowanego sterownika.pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92876-jak-i-czym-mierzy%C4%87-temperatur%C4%99/#findComment-2184330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 17.12.2007 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 W pokoju mam taki termometr który sam zrobiłem tj. stolarz wyciął drewnianą płytkę a ja przymocowałem do niego termometr rtęciowy (laboratoryjny), który ma skale co 0,5 stopnia C od minus 4 do plus 52 stopni. Mierzy dokładnie, nie potrzebuje zasilania tylko goście nie mogą odczytać temperatury. Coś za dużo kresek Do eksperymentów używam czujniki PT 500 i albo na szybko pomiar omomierzem (dokładny omomierz), albo do ciepłomierza podłączony. Ciepłomierze nie pokazują ujemnej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92876-jak-i-czym-mierzy%C4%87-temperatur%C4%99/#findComment-2184850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
