  • Odpowiedzi 573
Hej, jeśli masz na to.....ja polecałbym konwencjonalne rozwiązanie:
kocioł gazowy kondensacyjny 1F + zasobnik o poj... (w zależności od dobowego zużycia CWU) + solary ale niekoniecznie Vieśka... są na rynku równie dobre i tańsze. Jeśłi chodzi o solary to warto, bo im wcześniej założysz tym szybciej się zwrócą. U nas na śląsku są uruchomione w kilku gminach programy PONE, gdzie "Kowalski" za instalację solarów płaci tylko 30 (albo 40)%. Więc taka instalacja zwróci się za 3 - 4 lata - więc to się już w ogóle opłaca !!!! Po za tym jest coraz większa konkurencja na rynku i zestawy są coraz tańsze...ale trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy ważnych dla sprawności całego systemu (w solarach)...ale otym może kiedy indziej..
kurcze...żeś się spóźnił...teraz to pozamiatane :wink: , ale kiedyś poważnie rozważałam montaż solarów ...ale z powodów finansowych (nasza gmina nie dopłaca wcale :evil: ) zrezygnowałam ... nie wspomnę, że do kotła na ekogroch też nie dokładają :evil:
ale z ciekawości... jak widzisz zasadność montażu solarów , kiedy jest kocioł na ekogroszek , czyli latem masz ciepłą wodę za grosze (powiedzmy 150 kilo grochu na 3 - 4 tygodnie)
opłacają się solary? prąd też zużywają :roll:
Ooooooo witaj Daggulka ponownie, miło Cię słyszeć....
Pewnie, że się opłacają!!! Prąd to będzie Cię kosztował jak poniżej:
Bateria 3 kolektorów xyz: 3 x 2,015 m² (powierzchnia czynna).
Nachylenie 40º ; nasłonecznienie 1000 kWh/ m²/rok; sprawność połówkowa (najważniejsza w kolektorach) ŋ0,5 = 61,46%
usłonecznienie 1600h w roku.
Zastosowano pompę 25POr40C – 50W, która pracuje przez 1600h.
Koszt pracy pompy: 0,05kW x 1600h x 0,41 zł/kWh = 32,8 zł.
W ciągu roku kolektory wytwarzają ilość ciepła:
1000kWh/ m² x (3 x 2,015 )m² x 61,46% = 3715 kWh
Średnioroczny koszt uzyskania 1 kWh ciepła za pomocą trzech kolektorów wynosi:
32,8 zł / 3715 kWh = 0,00883 zł / kWh (mniej niż 1 gr/kWh)
Więc sama widzisz....
pod jednym warunkiem: muszą to być dobre kolektory!!! Dobre to znaczy takie, które mają wysoką sprawność połówkową i jak najmniesze współczynniki strat liniowych i kwadratowych....
ufffffffffff... jednym słowem warto. Zwróć uwagę na to , że wszak CWU masz za "grosze" ale musisz iść i palić w tym kotle na groszek, co wcale nie jest przyjemnością...... a tak solary załatwią wszystko w okresach ciepłych...pod jednym małym warunkiem: musi być słoneczko....
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa no i oczywiście trzeba pamiętać o stale rosnących cenach paliw kopalnych (i nie tylko...), tak więc im wcześniej tym lepiej.....zamontuj a zobaczysz jaka wygoda latem...(i nie tylko).Ja już wiem gdzie będą u mnie zamontowane w domu.....Niestety nie mam połaci na południe i jestem zmuszony zamontować solary wschód - zachód co jest troszkę droższe (bo muszę odpowiednio powiększyć pow. solarów), ale równie sprawne...
dzięki za wyczerpującą odpowiedź...
pomaltretuję Cię troszkę :wink:
to jak już siedzisz w temacie to napisz mi co jest do tego potrzebne ...zakładając , że nie mam instalacji przygotowanej pod to cudo :wink:
czyli wszystko co trza zakupić żeby hulało :wink: ... dom 130m2 pow. użytkowej, zasobnik 300L, ludziów 4sztuki :lol:
No dobra, przekonany nie jestem, ale zapytam: ile kosztuje przyzwoity zestaw dla 3 osób ( na stałe ), bez zasobnika z montażem ?
Jako przeciwwaga jest coś takiego:
http://www.climakomfort.pl/index.php?page=437
słoneczka nie potrzebuje i działa, cały rok.
Za ok. 8.000 zł. netto.
Pozdrawiam.
Na jakich powierzchniach dachu są najbardziej efektywne?U mnie dach dwuspadowy z polaciami skierowanymi na wschod i zachód.Zastanawiam się,czy jest sens montować.Dziękuje
Najbardziej efektywnie jest montować solary na połaci południowej pod kątem 40 st (jeśli chodzi o CWU). Jeśli masz wsch-zach. to trzeba doliczyć jeszcze jakieś 2m kw. dodać drugą pompę i wyjdzie na to samo.... tylko drożej jakieś 10-20 %. Jak pisałem wcześniej , jest sens, bo paliwa drożeją i są dotacje, może nie dla Kowalskich, ale zawsze m,ożna lobbować...pytać u siebie w Gminie czy mają zamiar wdrożyć Program Ograniczenia Niskiej Emisji i dopłacać do solarów. Pieniądze powiny być dostępne w WFOŚiu od kwietnia...
A maltretuj... z przyjemnością odpowiem!
Więc tak:
- 4 ludziki x 1,5 m2= 6 m2 = 3 kolektory słoneczne płaskie
- 6m2 x 50 litrów = 300 l (zasobnik) - tylko zasobnik musi mieć drugą (dolną) wężownicę wolną (pod solary)
- grupa pompowa z manometrami, hamulcem grawitacyjnym, zaworem bezpieczeństwa i z przepływomierzem (no i króćcami do napełniania)
- sterownik solarny
- czujniki (solar + zasobnik)
- naczynie przeponowe 20l
- zestaw montażowy pod solary (w zalżności od kąta pochylenia dachu i rodzaju pokrycia), oczywiście z Aluminium i ze stali nierdzewnej. System ma pracować przez conajmniej 25 lat, tak aby inwestor o nim nie myślał
- płyn niezamarzający (medium), który jest nośnikiem ciepła
- no i rurki miedziane z izolacją (instalacja)
No i to tyle.... pow domu mi nie potrzebna, tylko ludziki. Pow domu potrzebna jest gdy planujemy wspomagać CO...
Pozdrawiam Daggulka!!!
Pozdrawiam.
Hmmmm...... tu już wkraczamy w śliski temat.... Solary nie są jedynym źródłem ciepła i nigdy nie będą! Podobnie jest też z tym "czymś" pod nazwą VT. Jeśli słyszę coś w rodzaju "powietrze woda " to mi ciarki przechodzą...
Będzie na pewno działać jeśli powietrz będzie miało stałą temp w okolicach 15 st.C. Przy 5 st.C to życzę powodzenia. Ale wracając do meritum top taki zestaw na 3 osoby bez zasobnika kosztuje (najwyższa jakość) jakieś 6000 PLN netto + instalacja z CU z izolacją. W sumie powinno się zamknąć w 8000 PLN z montażem.
Dzięki SLAEY.
Nie mam zamiaru wywoływać dyskusji na temat wyższości Świąt Bożego Narodzenia od Świąt Wielkanocnych.
Zastanawiam się tylko.
8.000 zł. bez zasobnika..bez tej dotacji...i przy 3 osobach... to porażka finansowa.
Pozdrawiam.
PS. Fajny temat.
A tak sie zastanawiam,czemu nie montuje się solarów na ścianach,czy w ogrodach?
Czy nie ma to sensu? :roll:
Oczywiście, że się montuje, np. w ogrodach na konstrukcji wolnostojącej (takiej samej jak na dach płaski), a co do ścian pionowych to już trudniej...w takim wypadku kolektor musi mieć odpowiednio inne rozwiązanie hydrauliczne wewnątrz (chodzi o opory przepływu), ale da się zrobić.....
No to może zamiast montować większe solary na połaci np zachodniej,korzystniej(taniej,efektywniej )będzie zrobić mniejsze w ogrodzie,ustawione na południe...
Może zbyt piękne nie są i zajmą trochę miejsca,ale...
Można, pewnie , że tak będzie taniej niż wsch-zach. A przynajmniej powinno być taniej - zależy to od odległości od kotłowni....
Grzałka jest do podgrzewania wody w sytuacjach wzmożonego zapotrzebowania na wodę, kiedy pompa nie zdąży nagrzać wody. Np. kilka następujących po sobie napełnień dużej wanny.
A jak jest z tymi dopłatami ?
Słyszałem, że w Niemczech są takie dopłaty nawet do PC.
Pozdrawiam.
