SLAEY 17.12.2007 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 bo inwestycja powinna się zwrócić bez dotacji po około 10 latach, więc jakaś tam ekonomia występuje ja ty to wyliczyłeś ?? nawet grzejąc drogim prądem solar za 8 tyś zwróci się dopiero po 15 latach, a jak ktoś grzeje CWU węglem albo gazem po ok 14 gr/kWh to okres zwrotu 8 tyś na solar po 35 słonecznych latach Witaj, liczyłem to z uwzględnieniem wzrostu cen paliw kopalnych dla gospodarstwa domowego z 5 ludzikami w porównaniu do konwencjonalnego paliwa jakim jest węgiel i wyszło nam 12 lat, przy zużyciu 250l/doba. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 17.12.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 SLAEY, próżniowe, czy płaskie? Do bliźniaka, w sumie 6 osób (na razie ). Mam prośbę, byś jednak podał nazwy producentów austriackich. Jeśli nie jesteś właścicielem którejś z wytwórni, nie ma przeciwwskazań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Na jakich powierzchniach dachu są najbardziej efektywne?U mnie dach dwuspadowy z polaciami skierowanymi na wschod i zachód.Zastanawiam się,czy jest sens montować.Dziękuje Najbardziej efektywnie jest montować solary na połaci południowej pod kątem 40 st (jeśli chodzi o CWU). Jeśli masz wsch-zach. to trzeba doliczyć jeszcze jakieś 2m kw. dodać drugą pompę i wyjdzie na to samo.... tylko drożej jakieś 10-20 %. Na to samo? Nie bardzo mi sie chce wierzyć, zależy pod jakim katem patrzymy. Z danych meteo wynika że nawieksze zyski cieplne sa na kierunku południowyzachód. Najbliższym kierunkiem pod względem zysków jest południe, na trzecim miejscu zachód. Wschód jest na piątym. Na mój gust teoretyko-praktyka zachód jest w Twoim przypadku najefektywnieszy. Poza tym: po co do poludnia ciepła woda? Rano sie myjesz i do roboty, obiad po poludbiu, tak samo wieczorna kąpiel... wschodni kolektor pracowałby na pusto-niepotrzebnie bo sie nie uda przechomikowac tej energii do czasu wykorzystania. Po co sie ładowac w koszty? Pod względem uzysków najefektywniejsze jest południe! Ale ważny jest także kąt padania promieni słonecznych (w lato inne, zimą inne), dlatego jeśli chodzi o CWU to najlepiej ustawić solary na południe pod kątem 40St. Nie prawda, że wschodni kol. pracuje na pusto. Odpowiednio dobieramy pojemność zasobnika do m2 pow. kolektora, tak aby zasobnik magazynował nam ciepło! Jakbyś miał na zachód to solar zacznie działać od 13:00 a wodę w zasobniku ciepłą będziesz miał dopiero wieczorkiem (zależy od nasłonecznienia). Pozdrawiam Mówimy o tym konkrstnym przypadku o połaciach E-W. Wg mnie nie awrto stawiac solarów na E bo to nieekonomiczne. I największe uzyski sa na SW->W, z prostej przyczyny: do poludnia atmosfera sie nagrzewa p[po niocnym ochłodzeniu a dopiero po przekroczeniu pewnego punktu nastepuje rzeczywisyty zysk energii, i ma to miejsce nie zawsze w południe a częściej po południu. I powtarzam: po co grzac wode rano jak nie będzie zuzyta? ciepło do wieczora zmagazynuje nam duzy zasobnik, a jak rano słoneczka nie bedzie tylko od południa??? to nie zdąży nam nagrzać i na wała taki kolektor. IMHO: SW i W - najbardziej optymalne położenie kolektorow. Może i "na wała taki kolektor"ale tutaj chodzi o wykorzystanie energii przez cały dzień i na przestrzeni całego roku, gdzie wiadomo, że latem słońca jest wyżej a zimą niżej. A jak wiesz na południu słońce jest od rana do wieczora - i o to chodzi, żeby solar oddawał ciepło do zasobnika cały dzień (o ile jest słońce), bo 300l w ciągu zachodu solar nie ogrzeje no i dodaj do tego rozbiory wody to już w ogóle!!!! W symulacji jeśli mam solar na południe (wg założeń: 4 osoby, 3 płyty , 300l zasobnik, przy zużyciu dobowym 200l), to uzyskuję 46% pokrycia średniorocznego na CWU. Natomiast jeśli ten sam układ zastosuję na zachód to uzyskam 36% pokrycia średniorocznego na CWU a więc 10% mniej - to dużo. Natomiast jęsli zrobię taką samą symulację tylko umiejscawiają solar na południowy zachód to wychodzi mi 44% pokrycia CWU. Wniosek jest taki, że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy południem a południowym - zachodem. Natomiast różnica jest zimą, kiedy mamy mało godzin słonecznych(dzień jest krótki)..... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 SLAEY, próżniowe, czy płaskie? Do bliźniaka, w sumie 6 osób (na razie ). Mam prośbę, byś jednak podał nazwy producentów austriackich. Jeśli nie jesteś właścicielem którejś z wytwórni, nie ma przeciwwskazań Witaj,hmmmmmmmmmmmmmmmmm może tak: jeśli chcesz tylko CWU to zdecydowanie płaskie kolektory, zdecydowanie taniej i lepiej, tzn latem są większe uzyski energetyczne z kolektorów płaskich niż z próżniowych. Próżniowe wygrywają zimą i w okresach przejściowych. Ale próżniowe stosujemy tylko wtedy, gdy chcemy wspomagać CO (co tak na marginesie się nie opłaca w Polsce). Ponadto płaskie kolektory są niezawodne, co do próżniowych to podchodziłbym raczej ostrożnie.... A więc tak: dla 6 osób przyjmuję zużycie 300l/doba, więc powinieneś mieć 5 kolektorów płaskich, zasobnik z dwiema wężownicami o pojemności 500l, pompa, sterownik , uchwyt montażowy, naczynie przeponowe i tyle. Co do producenta to polecam firmę Gasokol z Austrii, bardzo dobre kolektory, najwyższa jakość, b.dobre parametry techniczne, kompleksowa oferta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 17.12.2007 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Nooo, to jest konkretna i wyczerpująca odpowiedź Dziękuję! http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/mix/smilie_sonne1.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 17.12.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 W rozważaniach nad okresem zwrotu inwestycji (poza warunkami technicznymi) trzeba byłoby dodać jeszcze aspekt ekonomiczny i zdyskontować przyszłe zyski z instalacji solarnej i dopiero wtedy odnieść je do ceny instalacji. Co z tego, że za 15 lat zarobię 100 zł? W chwili obecnej te 100 zł które zarobię za 15 lat jest warte dużo mniej. http://www.energia.eco.pl/EKONOM/ASPEKT/DYSK.HTM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 17.12.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Myślę że przez 15 lat ceny energii elektrycznej i gazu wzrosną, a im więcej będziesz zużywał ciepłej wody z solarów, tym więcej zaoszczędzisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PavvelB 17.12.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Mam takie pytanko. Piszesz że najlepsza lokalizacją dla kolektorów jest połać południowa dachu. Mam dom stojący "skosem" do kierunków świata, wchodzi w grę połać południowo-wschodnia. Na ile ta lokalizacja jest "gorsza" i jakbyś widział instalację dla trzech osób? O ile większa powinna być powierzchnia solarów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 17.12.2007 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Mam takie pytanko. Piszesz że najlepsza lokalizacją dla kolektorów jest połać południowa dachu. Mam dom stojący "skosem" do kierunków świata, wchodzi w grę połać południowo-wschodnia. O, właśnie. Nie zapytałam o to, a u nas jest dokładnie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 17.12.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 A mój plan jest następujący. W związku z wysokimi cenami zestawów solarnych mam zamiar przygotować w ścianach niezbędne instalacje(przewody, rurki) w celu uniknięcia kucia w gotowym domu, a w momencie zauważalnego spadku cen bądź też wysokich refundacji dokupić i zainstalować resztę. I tu pytanie do eksperta. Co i jak mogę na etapie budowy domu wykonać...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 17.12.2007 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 [...] Witaj, liczyłem to z uwzględnieniem wzrostu cen paliw kopalnych dla gospodarstwa domowego z 5 ludzikami w porównaniu do konwencjonalnego paliwa jakim jest węgiel i wyszło nam 12 lat, przy zużyciu 250l/doba. Pozdrawiam SLAEY, jeśli high-endowe kolektory nie są ekonomiczne to może jest coś z drugiej strony - jakieś bardzo tanie urządzenie które czasem podgrzeje wodę, nawet tylko w miesiące letnie ? Rozważałem kiedyś kolektory ale zniechęcił mnie bardzo wysoki koszt ofert "próżniowych" - zwrot ok 7 lat przy prądzie. Płaskie odradzali. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Mam takie pytanko. Piszesz że najlepsza lokalizacją dla kolektorów jest połać południowa dachu. Mam dom stojący "skosem" do kierunków świata, wchodzi w grę połać południowo-wschodnia. Na ile ta lokalizacja jest "gorsza" i jakbyś widział instalację dla trzech osób? O ile większa powinna być powierzchnia solarów? Witam, miło widzieć jak dyskusja się poszerza..... Dla 3 osób to powinieneś mieć min 2 solary i 200 l zasobnik. Jeśłi były by na południe to wg. symulacji otrzymasz 44% średniorocznego pokrycia na CWU, a jeśli je ustawimy na południowy wschód to wychodzi 41% pokrycia, a więc spadek niewielki. Różnica była by znaczna przy większej instalacji i większych rozbiorach. Teoretycznie można odchylić kolektory w kierunku zach.lub wsch do max 45 st, wtedy poruszamy się po maks. wartościach z charakterystki nasłonecznienia. Oczywiście optymalnie jest na południe, ale nie zawsze się da. Jeśli mieścisz się w tych 45 st. to nie trzeba powiększać instalacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 A mój plan jest następujący. W związku z wysokimi cenami zestawów solarnych mam zamiar przygotować w ścianach niezbędne instalacje(przewody, rurki) w celu uniknięcia kucia w gotowym domu, a w momencie zauważalnego spadku cen bądź też wysokich refundacji dokupić i zainstalować resztę. I tu pytanie do eksperta. Co i jak mogę na etapie budowy domu wykonać...? Witaj, bardzo trafne podejście! To z czym się spotykamy to brak kanałów na poprowadzenie przewodów Cu z dachu do kotłowni. Powinieneś to uwzględnić prze budowie. Bo kanałów nie można prowadzić w kanałach wentylacyjnych (czynnych). Dlatego trzeba przewidzieć dodatkowe kanały na instalację Cu np fi 18 mm + izolacja. Jeszcze jedno jeśli zależy Ci na poprawieniu widoku, można zastosować kolektory wbudowane (zintegrowane) w dach, tym samym zyskujesz na powierzchni pokrycia dachowego (a więc oszczędzasz). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 [...] Witaj, liczyłem to z uwzględnieniem wzrostu cen paliw kopalnych dla gospodarstwa domowego z 5 ludzikami w porównaniu do konwencjonalnego paliwa jakim jest węgiel i wyszło nam 12 lat, przy zużyciu 250l/doba. Pozdrawiam SLAEY, jeśli high-endowe kolektory nie są ekonomiczne to może jest coś z drugiej strony - jakieś bardzo tanie urządzenie które czasem podgrzeje wodę, nawet tylko w miesiące letnie ? Rozważałem kiedyś kolektory ale zniechęcił mnie bardzo wysoki koszt ofert "próżniowych" - zwrot ok 7 lat przy prądzie. Płaskie odradzali. pozdrawiam no widzisz....a ja odradzam próżniowe. Można zrobić kolektor własnym sposobem i też będzie działał....Przecież zarówno Mercedes jeździ jaki i Skoda... tylko w jednym pasek rozrządu wymieniasz po tylu km a w drugim po tylu...Ciekaw jestem dlaczego Ci płaskie odradzili. Z reguły próżniowe są droższe, ale spotykam nawet w podobnej cenie (do płaskich) ale chińskie...Powiedz mi ile wytrzyma Ci w domu zwykły termos? Bo rura próżniowa to nic innego jak termos.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldibmw 17.12.2007 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Od kilku lat już zajmuję się kolektorami słonecznymi i myślę, że już na tyle znam temat, że śmiało mogę Wam pomóc. Czekam na pytanie i pozdrawiamWYJASNIJ mi jaki sens jest to g....no montowac!!?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldibmw 17.12.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 [...] Witaj, liczyłem to z uwzględnieniem wzrostu cen paliw kopalnych dla gospodarstwa domowego z 5 ludzikami w porównaniu do konwencjonalnego paliwa jakim jest węgiel i wyszło nam 12 lat, przy zużyciu 250l/doba. Pozdrawiam SLAEY, jeśli high-endowe kolektory nie są ekonomiczne to może jest coś z drugiej strony - jakieś bardzo tanie urządzenie które czasem podgrzeje wodę, nawet tylko w miesiące letnie ? Rozważałem kiedyś kolektory ale zniechęcił mnie bardzo wysoki koszt ofert "próżniowych" - zwrot ok 7 lat przy prądzie. Płaskie odradzali. pozdrawiamW mesku niewymieniam paska bo mam lancuch no widzisz....a ja odradzam próżniowe. Można zrobić kolektor własnym sposobem i też będzie działał....Przecież zarówno Mercedes jeździ jaki i Skoda... tylko w jednym pasek rozrządu wymieniasz po tylu km a w drugim po tylu...Ciekaw jestem dlaczego Ci płaskie odradzili. Z reguły próżniowe są droższe, ale spotykam nawet w podobnej cenie (do płaskich) ale chińskie...Powiedz mi ile wytrzyma Ci w domu zwykły termos? Bo rura próżniowa to nic innego jak termos.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.12.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Aaaaaaaa, mając na myśli delta T , to mówię o różnicy temperatury w samym kolektorze i temp. na zewnątrz, w roli uściślenia... ciekawe teorie tutaj przedstawiasz, powiedz mi proszę co ma do sprawności kolektora różnica temperatur pomiędzy kolektorem a temperaturą zewnętrzną przeczytaj powoli i ze zrozumieniem to co napisałeś Oczywiście, sprawność początkowa (zerowa) to wartość teoretyczna, a więc sprawność kolektora przy delta zero przy nasłonecznieniu 1000W/m2, a sprawnośćpołówkowa 0,05 przy nasłonecznieniu 1000 w/m2 i przy delta T 50K lub przy nasłonecznieniu 800 a delta T 40K. Więc spr 0,005 jest parametrem odzwierciedlającym obiektywnie pracę kolektora. Dla ciekawostki powiem, że porównując rozne kolektory często jest tak że n0 jest większa w danym solarze a w innym n0 jest mniejsza ale zato n0,05 jest większa.... więc który jest lepszy ??????????? to niestety jest bełkot nic z tego nie wiem, i konia z rzędem, temu kto mi to przetłumaczy z polskiego na nasze, 1950, to żaden bełkot, tylko troszeczkę teorii !!!!!!!!!! Różnica temp pomiędzy kolektorem a warunkami panującymi na zew. ma wpływ na sprawność kolektora w danej chwili. Im większa różnica delta T , tym mniejsza sprawność urządzenia. Na kształt charakterystyki danego kolektora (sprawność vs deltaT) mają wpływ takie czynniki jak a1(k1) - straty liniowe i a2(k2) - straty nieliniowe, innymi słowy za te parametry odpowiada izolacja kolektora, a na sprawność początkową ma wpływ absorber, miedź i szyba solarna. Natomiast na spr. n0,05 mają wpływ wszystkie w/w czynniki. Powinieneś teraz zrozumieć.... PS a "bełkot" to powinieneś dla siebie zostawić. Pozdrawiam serdecznie co rozumiesz pod pojęciem warunki panujące na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 mówiąc "temp. w kolektorze" mam na myśli temperaturę płynu w kolektorze, a mówiąc warunki zew. miałem na myśli temperaturę powietyrza zewnętrznego (otaczającego kolektor na zewnątrz). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Od kilku lat już zajmuję się kolektorami słonecznymi i myślę, że już na tyle znam temat, że śmiało mogę Wam pomóc. Czekam na pytanie i pozdrawiamWYJASNIJ mi jaki sens jest to g....no montowac!!?? bez komentarza..............................z takim podejściem to ręce opadają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 wrrrr, po co i po co? Jak ktoś nie chce to nie montuje. Ludzie montują z różnych powodów:1. ekonomicznych (z dotacją)2. prestiżowych (bo sąsiad ma, to ja będę miał lepsze, więcej...)3. użytkowych, chodzi mi tutaj o wygodę4. dla pieniędzy (dla instytucjonalnych klientów są duże dotacje, i przy okazji solarów można coś jeszcze zrobić za tą kaskę, a solary to warunek....)5. na działki6.do ogrzewania wody basenowej W Niemczech i Austrii jest bardzo dużo kolektorów słonecznych, ale nie było by ich tyle, gdybe nie dofinansowania. U nas powinno się coś ruszyć też w tej kwestii................... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/3/#findComment-2185613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
