mariankossy 08.10.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Przepraszamy, ale nie możesz usuwać postów, które uzyskały odpowiedś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 08.10.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 hej, byłam wielką przeciwniczką solarów, małżo niestety (albo stety) się uparł, ustąpiłam i ............, Jak dobrze że raz w życiu go posłuchałam: wnioski od kwietnia do teraz - woda gorąca za "darmo" oszczędności na gazie - zwrot ponad 900 zł, przy płatnościach za gaz ponad 300, Jak ja kocham swojego małżo:) Pozdrawiam Jak zwrot ponad 900 zł za sezon letni to sie opłaca, oszczedność jakieś 500 m3 gazu GZ-50. U mnie przez 6 m-cy zużyłem 90 m3 gazu, to nie za bardzo by mi się opłacało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 08.10.2009 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 kto tu pije ?mariankossy Przepraszamy, ale nie możesz usuwać postów, które uzyskały odpowiedś. Sam sobie odpowiada i jeszcze na haju udziela lekcji. Marian daj spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiernyjacek 29.10.2009 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Witam, Mam dom w zasadzie całoroczny, ale pełni funkcję letniskowego. Ok. 150m2. Ściany pustak 24cm+ styropian 12 cm. Jest tam ogrzewanie olejowe i zbiornik 150l. Nie chcę już utrzymywać stanu ok. 15C przez cały rok tak, aby jak wpadamy na weekend w piątek to trzeba rozgrzać cały dom do 20C, a potem znowu się wychładza do 15C. Czy instalacja 2 lub 3 kolektorów rozwiąże mi problem utrzymania temperatury domu na poziomie ok. 15C. Czasmi może byc niżej nawet do 8 i tak nas tam nie ma, ale zazwyczaj powinno być nie mniej niż 15. Jak przyjedziemy i będzie akurat mniej, to dogrzeję olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 29.10.2009 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 hej, byłam wielką przeciwniczką solarów, małżo niestety (albo stety) się uparł, ustąpiłam i ............, Jak dobrze że raz w życiu go posłuchałam: wnioski od kwietnia do teraz - woda gorąca za "darmo" oszczędności na gazie - zwrot ponad 900 zł, przy płatnościach za gaz ponad 300, Jak ja kocham swojego małżo:) Pozdrawiam rozumiem, ze chodzi o platnosc ponad 300 zl na miesiac za gaz tak?? czyli rozumiem, ze styczen-300, luty-300, marzec-300, kwiecien-pazdziernik powinno byc 7 miesiecy x 300 =2100 piszesz ze zwrot 900 czyli za kwiecien-listopad wyszlo 1200?? okolo oczywiscie?? listopad-300, grudzien-300... dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzioras 30.10.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Jesteśmy w trakcie budowy, ale na dzień dzisiejszy nie wiemy czy wystarczy nam środków finansowych na solary. Czy konieczne jest przynajmniej na etapie budowy przygotowanie instalacji pod przyszłe solary, czy można to zrobić bezproblemowo później? Jeśli trzeba to zrobić na etapie budowy to jak powinna być wykonana taka instalacja. Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 30.10.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Witam, Mam dom w zasadzie całoroczny, ale pełni funkcję letniskowego. Ok. 150m2. Ściany pustak 24cm+ styropian 12 cm. Jest tam ogrzewanie olejowe i zbiornik 150l. Nie chcę już utrzymywać stanu ok. 15C przez cały rok tak, aby jak wpadamy na weekend w piątek to trzeba rozgrzać cały dom do 20C, a potem znowu się wychładza do 15C. Czy instalacja 2 lub 3 kolektorów rozwiąże mi problem utrzymania temperatury domu na poziomie ok. 15C. Czasmi może byc niżej nawet do 8 i tak nas tam nie ma, ale zazwyczaj powinno być nie mniej niż 15. Jak przyjedziemy i będzie akurat mniej, to dogrzeję olejem. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie bez wiedzy jaki to dom, jaka instalacja itd. Napisz coś więcej. Jesteśmy w trakcie budowy, ale na dzień dzisiejszy nie wiemy czy wystarczy nam środków finansowych na solary. Czy konieczne jest przynajmniej na etapie budowy przygotowanie instalacji pod przyszłe solary, czy można to zrobić bezproblemowo później? Jeśli trzeba to zrobić na etapie budowy to jak powinna być wykonana taka instalacja. Z góry dzięki za odpowiedzi. Konieczności nie, ale dobrze jest chociaż przewidzieć drogę na orurowanie kolektorów między kotłownią a dachem. Można już teraz położyć to orurowanie i niech czeka na lepsze czasy. Producenci przeważnie mają w ofertach gotowe rozwiązania orurowania zabezpieczone termicznie, przed słońcem oraz ptactwem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiernyjacek 30.10.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Wydaje mi się, że pytanie jest jednoznaczne. Jaką w przybliżeniu temperaturę w domu można uzyskać w polskich warunkach w okresie zimowym na pomorzu, korzystając z dwóch/trzech kolektorów? Do ogrzania jest dom 150m2 - ściany pustak 24 + styropian 12 cm. Można założyć, że nie ma żadnego ogrzewania w tej chwili. Dom piętrowy, po 75 m2 na kondygnację, nowy używany 3 lata. Jak potrzeba coś więcej to pytajcie, ale moim zdaniem ten informacje powiny wystarczyć. Mi chodzi tylko o odpowiedź, czy to będzie bliżej 5C, 10C, czy 15C? A może wcale nie zadziała na trzech, tylko trzeba co najmniej 8. Całość ciepła będzie puszczana przez zwykłe kaloryfery typu Purmo, przygotowane dla instalacji grzewczej opartej o kocioł olejowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 30.10.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Wydaje mi się, że pytanie jest jednoznaczne. Jaką w przybliżeniu temperaturę w domu można uzyskać w polskich warunkach w okresie zimowym na pomorzu, korzystając z dwóch/trzech kolektorów? Do ogrzania jest dom 150m2 - ściany pustak 24 + styropian 12 cm. Można założyć, że nie ma żadnego ogrzewania w tej chwili. Dom piętrowy, po 75 m2 na kondygnację, nowy używany 3 lata. Jak potrzeba coś więcej to pytajcie, ale moim zdaniem ten informacje powiny wystarczyć. Mi chodzi tylko o odpowiedź, czy to będzie bliżej 5C, 10C, czy 15C? A może wcale nie zadziała na trzech, tylko trzeba co najmniej 8. Całość ciepła będzie puszczana przez zwykłe kaloryfery typu Purmo, przygotowane dla instalacji grzewczej opartej o kocioł olejowy. Znam odpowiedź tylko powiedz jakie chcesz lub jakie już masz solary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.10.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Witam. wiernyjacek napisał: Wydaje mi się, że pytanie jest jednoznaczne. Tak, pytanie jest jednoznaczne ale odpowiedź jest uzależniona od tak wielu czynników, że trudno to w paru zdaniach. Przede wszystkim porównaj powierzchnie: 150 m2 dom ( co związane jest z kubaturą ) i trzy kolektory np. płaskie- razem 6m2. widać, że stosunek jest kuriozalny. Trzeba założyć, że na 5m2 powierzchni dogrzewanej trzeba 1m2 kolektora, więc potrzebujesz 15 kolektorów, to tak " książkowo ". Aby taka instalacja miała w miarę sens potrzebujesz ok. 6-8 kolektorów, ta ilość zależy również od samych kolektorów ( płaskie, próżniowe ) a i te różnią się znacznie między sobą. W sezonie zimowym wielkość uzyskanego ciepła zależy od długości dnia i stopnia nasłonecznienia i nie da się określić jaką temperaturę uzyskasz w budynku. Im bliżej wiosny tym osiągi będą większe aż może dojść do sytuacji, (lato) że nie będziesz w stanie wykorzystać ciepła z kolektorów. Co w cale nie znaczy, że takich instalacji się nie wykonuje. Wykonuje i RAPczyn miał całkowitą rację, że na tym etapie wiadomości trudno jest cokolwiek dobrać. pozdrawiam Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 30.10.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Nie znam odpowiedzi bo kolektor1 już mi ją podwędził. :lol:Reasumując jednak. Mam kolektory próżniowo rurowe wpięte w co.Jeżeli wychodzi słonko i świeci cały czas przez około 1h.Grzeją mi się grzejniki i podłogówka.Nie zależy mi na tym aby cały impet ciepła słonecznego z tej 1h poszedł w grzejniki tylko w podłogówkę bo tam dłużej będę z niego korzystał.Twój przypadek jest niestety inny i jeżeli chcesz w domu podtrzymać te 15stc solarami może byc to problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 13.11.2009 01:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Witam. niktspecjalny napisał: Nie znam odpowiedzi bo kolektor1 już mi ją podwędził. Zaraz podwędził. Po prostu mamy instalację do dogrzewania i podobne doświadczenia. pozdrawiam. Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek01 13.11.2009 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 ... Jeśli trzeba to zrobić na etapie budowy to jak powinna być wykonana taka instalacja. ... Podczepiam się. Wystarczą rurki na odcinku od kotłowni do dachu, czy pomyślec o czymś więcej ? Latem ciepła woda dla ok. 20 osób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 13.11.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 ... Jeśli trzeba to zrobić na etapie budowy to jak powinna być wykonana taka instalacja. ... Podczepiam się. Wystarczą rurki na odcinku od kotłowni do dachu, czy pomyślec o czymś więcej ? Latem ciepła woda dla ok. 20 osób. Pomyśleć o ilości rurek solarnych i wielkości zasobnika cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 13.11.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 ... Jeśli trzeba to zrobić na etapie budowy to jak powinna być wykonana taka instalacja. ... Podczepiam się. Wystarczą rurki na odcinku od kotłowni do dachu, czy pomyślec o czymś więcej ? Latem ciepła woda dla ok. 20 osób. Przy założeniu, że średnie dobowe zużycie c.w.u. będzie na poziomie 30l/os. powierzchnia czynna kolektora próżniowo-rurowego CPC wynosi ~13m^2, zbiornik buforowy i/lub c.w.u. pojemności ~600l - średnica rur miedzianych jakie należy zainstalować to 15mm. Przy założeniu zużycia 50l/os: pow. czynna ~20m^2 zbiornik ~1000l, rury Cu18 (w przypadku techniki Aqua Cu22). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 13.11.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Witam. madzioras napisał: ... Jeśli trzeba to zrobić na etapie budowy to jak powinna być wykonana taka instalacja. ... O dobrej i grubej otulince kauczukowej radził bym też pamiętać, jak również o jakimś kabelku do czujnika w kolektorze. pozdrawiam Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_A 21.11.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Witam,kończę prace na podaszu i chciałbym, żeby firma która mi robiła cała instalację hydrauliczną pociągnęła mi instalację pod kolektory. (kolektory chciałbym instalować na wiosnę)Zasobnik mam już z podwójną wężownica(ACV), a w ramach promocji odkupiłem dość tanio od szwagra panel Ulricha. Firma chce mi położyć podłączenie z miękkiej miedzi fi 22, zaś serwiant ulricha stanowczo twierdzi, że podłączenie winno być z miedzi "twardej". kogo posłuchać?jaki osprzęt (pompki, sterowanie) wybrać? rodzina 3-4 osoby pozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.11.2009 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Witam. Marcin_A napisał: Firma chce mi położyć podłączenie z miękkiej miedzi fi 22, zaś serwiant ulricha stanowczo twierdzi, że podłączenie winno być z miedzi "twardej". kogo posłuchać? A jakie argumenty przemawiają według serwisanta za połączeniami lutu twardego? pozdrawiam Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 22.11.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Witam.Posiadam solary Biawar Comfort .Chciałbym się zapytać znawców i użytkowników solarów czy zmienialiście nastawy fabryczne. Jeżeli tak to jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 22.11.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Witam. Marcin_A napisał: Firma chce mi położyć podłączenie z miękkiej miedzi fi 22, zaś serwiant ulricha stanowczo twierdzi, że podłączenie winno być z miedzi "twardej". kogo posłuchać? A jakie argumenty przemawiają według serwisanta za połączeniami lutu twardego? pozdrawiam Witold Argumentam jest wysoka temperatura glikolu wychodzącego z solarów.U mnie też jest twardy lut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
