SLAEY 16.12.2007 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Co do grzałki to jakby tak było, to by jej nie było...Bo żeby ogrzać np 300 l wody z (po kilku rozbiorach wanny) 10stC na 45stC to potrzeba grzałkę o mocy np. 2 kw, która będzie nagrzewać taką pojemność przez 6 h !!!!!!!!! Więc to chyba nie tak! A co do dotacji to Gmina musi wystąpić do WFOŚiu i postarać się o kasę, zrobić audyt dla całej gminy i wtedy "Kowalski" może coś z tego mieć!!!!W@ niemczech i Austrii solary widać wszędzie , bo były dotacje... u nas to dopiero raczkuje, ale są Gminy gdzie widać zaangażowanie urzędników... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.12.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 mam pytanie, oświeć mnie z łaski swojej, może sie czegoś nauczę, przecież uczymy się całe życie, co to jest sprawność połówkowa kolektora i z czym to się je Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 16.12.2007 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 mam pytanie, oświeć mnie z łaski swojej, może sie czegoś nauczę, przecież uczymy się całe życie, co to jest sprawność połówkowa kolektora i z czym to się je Oczywiście, sprawność początkowa (zerowa) to wartość teoretyczna, a więc sprawność kolektora przy delta zero przy nasłonecznieniu 1000W/m2, a sprawnośćpołówkowa 0,05 przy nasłonecznieniu 1000 w/m2 i przy delta T 50K lub przy nasłonecznieniu 800 a delta T 40K. Więc spr 0,005 jest parametrem odzwierciedlającym obiektywnie pracę kolektora. Dla ciekawostki powiem, że porównując rozne kolektory często jest tak że n0 jest większa w danym solarze a w innym n0 jest mniejsza ale zato n0,05 jest większa.... więc który jest lepszy ??????????? Pozdrawiam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 16.12.2007 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Aaaaaaaa, mając na myśli delta T , to mówię o różnicy temperatury w samym kolektorze i temp. na zewnątrz, w roli uściślenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 16.12.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Ile w tym jest prawdy?http://www.tanie-ogrzewanie.pl/pl/news/63.html Za duże to, aby przekopiować :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 16.12.2007 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 wszystko zależy od danych wyjściowych. Uważam, że tam są troszkę zaniżone, na niekorzyść solarów oczywiście, ale mieszczą się w granicach rozsądku. Jak pisałem wcześniej kolektory kosztują i z dotascją zwrócą się nam po około 3 lat a bez po 8-10 latach. Wszystko zależy od zużycia CWU - im większe tym większa sprawność układu i szybszy zwrot inwestycji...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1719502262 16.12.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Od kilku lat już zajmuję się kolektorami słonecznymi i myślę, że już na tyle znam temat, że śmiało mogę Wam pomóc. Czekam na pytanie i pozdrawiam Które z polskich firm polecasz jako niezawodne, mam na mysli zestaw z zasobnikiem 300 l dla 4-osobowej rodziny. Jast ich kilka, podobne parametry, nie wiem tylko który wybrać, jesienia wysłaliśmy zapytanie i przyszło kilka ofret z różnych firm, ceny ok. 8-9 tys, nie wiadomo tylko co wybrać, ostatnio widziałam też na allegro w podobnej cenie zestawy z próżniowym kolektorem..... Czy w ogóle warto ryzykować z allegro? Podobno biawar nie bardzo, tyle gdzieś słyszałam , poza tym mętlik.... prosze o Twoje typy. pozdrawiam E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 16.12.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 W ciągu roku kolektory wytwarzają ilość ciepła: 1000kWh/ m² x (3 x 2,015 )m² x 61,46% = 3715 kWh i tu jest problem - kolektory dostarczają tyle ciepła, tylko ile z tego jestesmy w stanie wykorzystać? chodzi mi o miesiące letnie, gdy mamy nadmiar ciepła - dlatego w obliczeniach powinno być to uwzględnione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawEla 16.12.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Na jakich powierzchniach dachu są najbardziej efektywne?U mnie dach dwuspadowy z polaciami skierowanymi na wschod i zachód.Zastanawiam się,czy jest sens montować.Dziękuje Najbardziej efektywnie jest montować solary na połaci południowej pod kątem 40 st (jeśli chodzi o CWU). Jeśli masz wsch-zach. to trzeba doliczyć jeszcze jakieś 2m kw. dodać drugą pompę i wyjdzie na to samo.... tylko drożej jakieś 10-20 %. Na to samo? Nie bardzo mi sie chce wierzyć, zależy pod jakim katem patrzymy. Z danych meteo wynika że nawieksze zyski cieplne sa na kierunku południowyzachód. Najbliższym kierunkiem pod względem zysków jest południe, na trzecim miejscu zachód. Wschód jest na piątym. Na mój gust teoretyko-praktyka zachód jest w Twoim przypadku najefektywnieszy. Poza tym: po co do poludnia ciepła woda? Rano sie myjesz i do roboty, obiad po poludbiu, tak samo wieczorna kąpiel... wschodni kolektor pracowałby na pusto-niepotrzebnie bo sie nie uda przechomikowac tej energii do czasu wykorzystania. Po co sie ładowac w koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.12.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Aaaaaaaa, mając na myśli delta T , to mówię o różnicy temperatury w samym kolektorze i temp. na zewnątrz, w roli uściślenia... ciekawe teorie tutaj przedstawiasz, powiedz mi proszę co ma do sprawności kolektora różnica temperatur pomiędzy kolektorem a temperaturą zewnętrzną przeczytaj powoli i ze zrozumieniem to co napisałeś Oczywiście, sprawność początkowa (zerowa) to wartość teoretyczna, a więc sprawność kolektora przy delta zero przy nasłonecznieniu 1000W/m2, a sprawnośćpołówkowa 0,05 przy nasłonecznieniu 1000 w/m2 i przy delta T 50K lub przy nasłonecznieniu 800 a delta T 40K. Więc spr 0,005 jest parametrem odzwierciedlającym obiektywnie pracę kolektora. Dla ciekawostki powiem, że porównując rozne kolektory często jest tak że n0 jest większa w danym solarze a w innym n0 jest mniejsza ale zato n0,05 jest większa.... więc który jest lepszy ??????????? to niestety jest bełkot nic z tego nie wiem, i konia z rzędem, temu kto mi to przetłumaczy z polskiego na nasze, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borajstwo22 16.12.2007 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Witam i zmieniając trochę temat mam pytanie dotyczące tego kotła : http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/podgrzewacze-wody/produkt_vaillant/VSC_auroCOMPACT.htmlczy ten zasobnik nie jest troche za mały (150 l) ?Z góry dziękuje za odpowiedź, bo zastanawiam się nad tym kotłem, gdyż docelowo w planach mam instalację kolektorów na dachu.Dla informacji jestem w trakcie budowy domu o pow całkowitej 200 m (użytkowa 160). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Aaaaaaaa, mając na myśli delta T , to mówię o różnicy temperatury w samym kolektorze i temp. na zewnątrz, w roli uściślenia... ciekawe teorie tutaj przedstawiasz, powiedz mi proszę co ma do sprawności kolektora różnica temperatur pomiędzy kolektorem a temperaturą zewnętrzną przeczytaj powoli i ze zrozumieniem to co napisałeś Oczywiście, sprawność początkowa (zerowa) to wartość teoretyczna, a więc sprawność kolektora przy delta zero przy nasłonecznieniu 1000W/m2, a sprawnośćpołówkowa 0,05 przy nasłonecznieniu 1000 w/m2 i przy delta T 50K lub przy nasłonecznieniu 800 a delta T 40K. Więc spr 0,005 jest parametrem odzwierciedlającym obiektywnie pracę kolektora. Dla ciekawostki powiem, że porównując rozne kolektory często jest tak że n0 jest większa w danym solarze a w innym n0 jest mniejsza ale zato n0,05 jest większa.... więc który jest lepszy ??????????? to niestety jest bełkot nic z tego nie wiem, i konia z rzędem, temu kto mi to przetłumaczy z polskiego na nasze, 1950, to żaden bełkot, tylko troszeczkę teorii!!!!!!!!!! Różnica temp pomiędzy kolektorem a warunkami panującymi na zew. ma wpływ na sprawność kolektora w danej chwili. Im większa różnica delta T , tym mniejsza sprawność urządzenia. Na kształt charakterystyki danego kolektora (sprawność vs deltaT) mają wpływ takie czynniki jak a1(k1) - straty liniowe i a2(k2) - straty nieliniowe, innymi słowy za te parametry odpowiada izolacja kolektora, a na sprawność początkową ma wpływ absorber, miedź i szyba solarna. Natomiast na spr. n0,05 mają wpływ wszystkie w/w czynniki. Powinieneś teraz zrozumieć.... PS a "bełkot" to powinieneś dla siebie zostawić. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Od kilku lat już zajmuję się kolektorami słonecznymi i myślę, że już na tyle znam temat, że śmiało mogę Wam pomóc. Czekam na pytanie i pozdrawiam Które z polskich firm polecasz jako niezawodne, mam na mysli zestaw z zasobnikiem 300 l dla 4-osobowej rodziny. Jast ich kilka, podobne parametry, nie wiem tylko który wybrać, jesienia wysłaliśmy zapytanie i przyszło kilka ofret z różnych firm, ceny ok. 8-9 tys, nie wiadomo tylko co wybrać, ostatnio widziałam też na allegro w podobnej cenie zestawy z próżniowym kolektorem..... Czy w ogóle warto ryzykować z allegro? Podobno biawar nie bardzo, tyle gdzieś słyszałam , poza tym mętlik.... prosze o Twoje typy. pozdrawiam E. Witaj, widziałem wiele instalacji, wszystkie działają lepiej lub gorzej, a niektóre w ogóle! Myślę, że jeśli patrzysz tylko na cenę to nie warto kupować solarów, jak napisałeś w Polsce jest dużo producentów, konkurencja rośnie cały czas, zalewają nas towary z Chin a razem z tym jakość spada. Ja polecam rozwiązania sprawdzone, z kolebki solarów Austrii. PS. Nazw producentów nie chcę jednak wymieniać.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Na jakich powierzchniach dachu są najbardziej efektywne?U mnie dach dwuspadowy z polaciami skierowanymi na wschod i zachód.Zastanawiam się,czy jest sens montować.Dziękuje Najbardziej efektywnie jest montować solary na połaci południowej pod kątem 40 st (jeśli chodzi o CWU). Jeśli masz wsch-zach. to trzeba doliczyć jeszcze jakieś 2m kw. dodać drugą pompę i wyjdzie na to samo.... tylko drożej jakieś 10-20 %. Na to samo? Nie bardzo mi sie chce wierzyć, zależy pod jakim katem patrzymy. Z danych meteo wynika że nawieksze zyski cieplne sa na kierunku południowyzachód. Najbliższym kierunkiem pod względem zysków jest południe, na trzecim miejscu zachód. Wschód jest na piątym. Na mój gust teoretyko-praktyka zachód jest w Twoim przypadku najefektywnieszy. Poza tym: po co do poludnia ciepła woda? Rano sie myjesz i do roboty, obiad po poludbiu, tak samo wieczorna kąpiel... wschodni kolektor pracowałby na pusto-niepotrzebnie bo sie nie uda przechomikowac tej energii do czasu wykorzystania. Po co sie ładowac w koszty? Pod względem uzysków najefektywniejsze jest południe! Ale ważny jest także kąt padania promieni słonecznych (w lato inne, zimą inne), dlatego jeśli chodzi o CWU to najlepiej ustawić solary na południe pod kątem 40St. Nie prawda, że wschodni kol. pracuje na pusto. Odpowiednio dobieramy pojemność zasobnika do m2 pow. kolektora, tak aby zasobnik magazynował nam ciepło! Jakbyś miał na zachód to solar zacznie działać od 13:00 a wodę w zasobniku ciepłą będziesz miał dopiero wieczorkiem (zależy od nasłonecznienia). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Witam i zmieniając trochę temat mam pytanie dotyczące tego kotła : http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/podgrzewacze-wody/produkt_vaillant/VSC_auroCOMPACT.html czy ten zasobnik nie jest troche za mały (150 l) ? Z góry dziękuje za odpowiedź, bo zastanawiam się nad tym kotłem, gdyż docelowo w planach mam instalację kolektorów na dachu. Dla informacji jestem w trakcie budowy domu o pow całkowitej 200 m (użytkowa 160). Jeśli chodzi o solary to zdecydowanie za mały. Dla 4 osób potrzeba jest: 6m2 pow solara i analogicznie min 300l zasobnik! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 o czy wy tu mówicie: koszt przygotowania 300 litrów CWU węglem to ok 14 gr/kWh * 40 stopni * 0,3m3 * 4200 /3600 = 1,96 zł prądem 34 gr/kWh = 4,76 zł solar za 8 tyś być może ale najpierw Gmina musi dać 70% dofinansowania, inaczej całość wysoce nieekonomiczna bo za 8 tyś to ja mam 1680 zbiorników z 300 l CWU przy prądzie albo 4081 zbiorników przy węglu Oczywiście zgadzem się z Tobą co do dotacji !!! Nasi urzędnicy powinni zacząć już myśleć, aby nie przespać sprawy!!!! Ja nie pisałbym, że wysoce nieekonomiczna, bo inwestycja powinna się zwrócić bez dotacji po około 10 latach, więc jakaś tam ekonomia występuje, słaba bo słaba ale jest. Natomiast przy dofinansowniau na OZE .... tu już bez dwóch zdań!!!!!!!! PS Jest wielu klientów, którzy patrzą tylko na wygodę i mniejsze rachunki. Czas zwrotu ich nie interesuje, ale jest 6 x więcej klientów, którzy patrzą na cenę zestawu i liczą, liczą i kupują najtańsze, co potem okazuje się najdroższe.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawEla 17.12.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Na jakich powierzchniach dachu są najbardziej efektywne?U mnie dach dwuspadowy z polaciami skierowanymi na wschod i zachód.Zastanawiam się,czy jest sens montować.Dziękuje Najbardziej efektywnie jest montować solary na połaci południowej pod kątem 40 st (jeśli chodzi o CWU). Jeśli masz wsch-zach. to trzeba doliczyć jeszcze jakieś 2m kw. dodać drugą pompę i wyjdzie na to samo.... tylko drożej jakieś 10-20 %. Na to samo? Nie bardzo mi sie chce wierzyć, zależy pod jakim katem patrzymy. Z danych meteo wynika że nawieksze zyski cieplne sa na kierunku południowyzachód. Najbliższym kierunkiem pod względem zysków jest południe, na trzecim miejscu zachód. Wschód jest na piątym. Na mój gust teoretyko-praktyka zachód jest w Twoim przypadku najefektywnieszy. Poza tym: po co do poludnia ciepła woda? Rano sie myjesz i do roboty, obiad po poludbiu, tak samo wieczorna kąpiel... wschodni kolektor pracowałby na pusto-niepotrzebnie bo sie nie uda przechomikowac tej energii do czasu wykorzystania. Po co sie ładowac w koszty? Pod względem uzysków najefektywniejsze jest południe! Ale ważny jest także kąt padania promieni słonecznych (w lato inne, zimą inne), dlatego jeśli chodzi o CWU to najlepiej ustawić solary na południe pod kątem 40St. Nie prawda, że wschodni kol. pracuje na pusto. Odpowiednio dobieramy pojemność zasobnika do m2 pow. kolektora, tak aby zasobnik magazynował nam ciepło! Jakbyś miał na zachód to solar zacznie działać od 13:00 a wodę w zasobniku ciepłą będziesz miał dopiero wieczorkiem (zależy od nasłonecznienia). Pozdrawiam Mówimy o tym konkrstnym przypadku o połaciach E-W. Wg mnie nie awrto stawiac solarów na E bo to nieekonomiczne. I największe uzyski sa na SW->W, z prostej przyczyny: do poludnia atmosfera sie nagrzewa p[po niocnym ochłodzeniu a dopiero po przekroczeniu pewnego punktu nastepuje rzeczywisyty zysk energii, i ma to miejsce nie zawsze w południe a częściej po południu. I powtarzam: po co grzac wode rano jak nie będzie zuzyta? ciepło do wieczora zmagazynuje nam duzy zasobnik, a jak rano słoneczka nie bedzie tylko od południa??? to nie zdąży nam nagrzać i na wała taki kolektor. IMHO: SW i W - najbardziej optymalne położenie kolektorow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 17.12.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Jak pisałem wcześniej kolektory kosztują i z dotascją zwrócą się nam po około 3 lat a bez po 8-10 latach. Wszystko zależy od zużycia CWU - im większe tym większa sprawność układu i szybszy zwrot inwestycji... Pozdrawiam Nie od 8-10 ale zakres jest większy, bo znaczenie zużycia jest większe i 10 lat jeszcze w zależności od tego czy porównujemy do gazu, elektryki (tania czy droga taryfa). Mając z boku gaz to trzeba "trochę" zużywać aby się zwróciło w miarę sensownym czasie bo ... solary niestety nie są tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 17.12.2007 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Oczywiście te założenia zakładają dzisiejsze ceny nośników energii...A już w przyszłym roku czekają nas podwyżki... i to spore... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 17.12.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Może krótki komentarz do poniższych wyliczeń:http://tanie-ogrzewanie.pl/pl/news/63.html Nie wygląda to na opłacalną inwestycję (bez bezwrotnego dofinansowania oczywiście) a i ozdoba dachu wątpliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
