RAPczyn 01.07.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 W jakim sensie "bzdurki"??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-5995020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 01.07.2013 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Witam. Mam zestaw Hewalex z zespołem pompowym i czujnikami nazwanymi szumnie G-422-P01 SOLAR CONTROLLER-GECO. Nawaliły mi czujniki temp. glikolu na kolektorze i ten solar controller informuje o tym bezlitośnie sygnałem dźwiękowym, który w nocy jest słyszalny i wkurzający. Czy można jakoś wyłączyć ten sygnał bez wymiany czujnika, żeby nie ponosić kosztów?Narka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-5995096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 01.07.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Masz odpowiedź w innym wątku w którym pytałeś - prawdopodobnie mechanicznie uszkodzony przewód czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-5995459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 02.07.2013 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Wiem. Dzięki. Przenoszę zagadnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-5996571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 03.07.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 ...Jedna fotka teraz to już może być 101 stC albo inna temp. na wyświetlaczu oczywiście obok wyświetlacza może masz inne temp. one też pomogą zgłębić poważniej waśń.To po pierwsze.Po drugie skoro masz próżniowo rurowe to zrób i fotkę z dachu ,policzę ci te rury.To po drugie ,a po trzecie wielkość twojego zasobnika w który kolektory wpompowuję ciepełko to także ważne by jakoś się do tej bajeczki odnieść.. Zdjęcia nie z tej konkretnej instalacji lecz trochę mniejszej (5,83m^2 pow. czynnej, 6 osób, zb.220l, 45st pochylenia, -20st azymut), z godziny 17:00. Od 29.06.2013 uzysk wyniósł 54kWh przy 7h pracy pompy (45W), temperatura w zbiorniku >80stC, uzysk dziś 13kWh Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-5998545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.07.2013 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Zdjęcia nie z tej konkretnej instalacji lecz trochę mniejszej (5,83m^2 pow. czynnej, 6 osób, zb.220l, 45st pochylenia, -20st azymut), z godziny 17:00. Od 29.06.2013 uzysk wyniósł 54kWh przy 7h pracy pompy (45W), temperatura w zbiorniku >80stC, uzysk dziś 13kWh Pozdrawiam Co ty mi pokazujesz??? max nastawy???To ja mam podobne.Pokazujesz nastawy na wyświetlaczy a w ZCWU max osiągasz temp do 80 stC.Ja mam wode do 120 stC a glikol do 120 stC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-5999908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 05.07.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Co ty mi pokazujesz??? max nastawy???To ja mam podobne.Pokazujesz nastawy na wyświetlaczy a w ZCWU max osiągasz temp do 80 stC.Ja mam wode do 120 stC a glikol do 120 stC. Zdjęcia, tak jak napisałem wcześniej, zostały zrobione o godzinie 17. Drugie zdjęcie pokazuje temperaturę czujnika w kolektorze słonecznym o tej godzinie (133stC), trzecie zdjęcie pokazuje maksymalną temperaturę w kolektorze słonecznym tego dnia - to nie są nastawy, jeśli cofniesz się o kilka postów wcześniej zlinkowałem menu automatyki. Temperatura w zbiorniku na dole ponad 80stC (wg. instrukcji producenta, zbiornik można ogrzać do 85stC). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6000077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 05.07.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Tak czy siak nigdy takiej temperatury na dole mojego zbiornika nie widziałem.a kolektor viessmanna 200 T x 2 sztuki zbiornik 220 litrow + 300 litrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6000251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 05.07.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 nie rób poboru 3 dni to pewnie zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6001027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 06.07.2013 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 nie rób poboru 3 dni to pewnie zobaczysz. Z cyrkulacją czy bez??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6001118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.07.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 Z cyrkulacją czy bez??? nie no weź, jak bez poboru to na grzyba ci cyrkulacja? oczywiście że bez. 5m2 V...nn Vitosol 300T bez poboru i cyrkulacji jednego dnia od temp sieci rano gotuje zbiornik 400ltr (no prawie - 90stC), po wymianie następne 400ltr. pod wieczór ma 57-63stC. Następnego dnia już dwa razy trzeba zwalać wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6001696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 06.07.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 to cos miałem zdupione w takim bądz razie a teraz i tak sie nie dowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6001729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 08.07.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 nie no weź, jak bez poboru to na grzyba ci cyrkulacja? oczywiście że bez. 5m2 V...nn Vitosol 300T bez poboru i cyrkulacji jednego dnia od temp sieci rano gotuje zbiornik 400ltr (no prawie - 90stC), po wymianie następne 400ltr. pod wieczór ma 57-63stC. Następnego dnia już dwa razy trzeba zwalać wodę. Odpowiedziałeś twierdząco...................oczywiście że bez........ Jeżeli woda cyrkuluje i ma pęd to według ciebie układ się schładza czy nie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6002623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 08.07.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 nie no weź, jak bez poboru to na grzyba ci cyrkulacja? oczywiście że bez. 5m2 V...nn Vitosol 300T bez poboru i cyrkulacji jednego dnia od temp sieci rano gotuje zbiornik 400ltr (no prawie - 90stC), po wymianie następne 400ltr. pod wieczór ma 57-63stC. Następnego dnia już dwa razy trzeba zwalać wodę. Wg tego co piszesz na ogrzanie wody o 80*C (z 10*C do 90*C) 400L oraz 50*C (z 10 do 60) 400L potrzeba 60kWh do uzysku wykorzystane 5m2 Heat Pipe Viessmanna... Przy założeniu sprawności kolektora na poziomie 800W na m2 i 5m2 powierzchni czynnej daje nam kolektor o mocy 4000W (4kW). Zatem 60/4 daje mi, że słońce bezpośrednio na twój kolektor świeci 15 godzin, nie zmieniając kąta padania promieni itp. Czy ma czołach mamy wytatuowane DEBIL? Walisz takie bzdury, że aż nawet nie spróbujesz policzyć co piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6002727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2013 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 nie podniecaj się tak, bo ci żyłka pęknie oczywiście że masz rację - taki zestaw stacjonarny da dziennie w najlepszym układzie 28-30 kWh dziennie. Przesadziłem z tym spuszczaniem, w końcu nie ja to robię tylko klientka, pewnie całych 400 nie zwala, pewnie połowę ( z tego co pamiętam ma taki zbiornik, że czujnik dolny jest w połowie pojemności) - przesadziłem z pewnością z tym zładem. Co nie zmienia faktu, że bez poboru takie temperatury nie są niczym dziwnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6003146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 11.07.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Uważasz, że co najwyżej uzysk 30kWh na dzień to mało? Taka ilość energii pozwala na podniesienie 400l wody o ponad 60*C.Mój zestaw 30kWh osiąga w najcieplejsze dni mam zbiornik 300L i mi to w zupełności wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6006173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 14.07.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Cóż wam teraz wyświetlacz pokazuje na sterowniku ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6009119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.07.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 U mnie "ERROR159" a czy to ważne co pokazuje? ważne że woda ciepła w kranie jest, jak Tusku obiecał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6009328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 14.07.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 U mnie "ERROR159" a czy to ważne co pokazuje? ważne że woda ciepła w kranie jest, jak Tusku obiecał Mnie ciekawi np. jak układ się zachowuje jak z nieba walą hektolitrami :rotfl:U mnie pada non stop stąd moje pytanie:D.Po tak ciepłych dniach temperamenty się zmieniły ale w sumie pilnuj errora bo nie do ciebie kierowałem zapytanie:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6009723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 15.07.2013 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 U mnie taki problem. Spadało ciśnienie, (miałem lekki wyciek na zb. wyrównawczym), nie dopilnowałem i jednego dnia patrzę a tu temp na kolektorze 140C ... a w zasobniku 20 parę... instalator uzupełnił płyn, odpowietrzył zb. wyr. pompę i instalację na dole - no i niestety dalej to samo ... a pompa wyłącza się po przekroczeniu 130C ( tak jest ustawiona graniczna).Jedyne co mi się nasuwa to zapowietrzenie - nie działa odpowietrznik na dachu albo pompa... macie jakiś pomysł ?Aha to jest zestaw Viessmana, kolektory płaskie, zasobnik 300l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92877-solary-mog%C4%99-doradzi%C4%87-i-pom%C3%B3c-w-tym-zakresie/page/27/#findComment-6009875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
