  • Odpowiedzi 573
U mnie taki problem. Spadało ciśnienie, (miałem lekki wyciek na zb. wyrównawczym), nie dopilnowałem i jednego dnia patrzę a tu temp na kolektorze 140C ... a w zasobniku 20 parę... instalator uzupełnił płyn, odpowietrzył zb. wyr. pompę i instalację na dole - no i niestety dalej to samo ... a pompa wyłącza się po przekroczeniu 130C ( tak jest ustawiona graniczna).
Jedyne co mi się nasuwa to zapowietrzenie - nie działa odpowietrznik na dachu albo pompa... macie jakiś pomysł ?
Aha to jest zestaw Viessmana, kolektory płaskie, zasobnik 300l.
witam
odpowietrznik na "dachu" może służyć tylko i wyłacznie do odpowietrzenia instalacji w czasie uzupełniania glikolu (nabijania glokolu)
potem odpowierznik ma być stale zamknięty, mogłoby go wogóle nie być
ja nawet wcale nie montuję odpwietrzników, uzupełniam i odpowietrzam instalację za pomocą pomy wirowej
czy obecnie masz za mało płynu w instalacji? za niskie ciśnienie? - jeżeli tak to nastąpił gdzieś wyciek
jeżli ciśnienie jest w "normie" to znaczy, że instalacja nie do końca odpowietrzona
pozdrawiam
Cholera, nie wiem czy ten na dachu jest zamknięty czy otwarty... instalator zakładał, że otwarty...
Właściwie to powinienem pisać serwisant, bo instalował kto inny.
Uzupełniał pompką ręczną, ciśnienie 2 bary.
Pompą ręczną to se możesz napełnić wodę w wiaderku :D...........By układ pracował prawidłowo i był dobrze odpowietrzony powinien zastosować pompę wirową.Ot i wsio.
Nie. wczoraj rano lekko kropiło, dzisiaj lekkie zachmurzenie, ale ogólnie slonecznie
Wybacz mi kolo ale pisząc o Warszawce miałem na myśli kolegę -fachowca od solarów RAPczyn.Ty masz swój error to go pielęgnuj.:cool:.Zresztą się przeniosłeś na wichurę, a pogoda jak widać faluje :D.a i parametry na wyświetlaczu ci się nie pokazują to i nic nie wnosisz do dyskusji. Szacun i pozdro.
A to ciekawe... Bo ja widziałem ze 20 instalacji napełnianych pompą ręczną i wszystkie pracują prawidłowo i są dobrze odpowietrzone.
Oczywiście lepiej użyć pompy wirowej ale jak ktoś ma pojęcie, to i ręczną zrobi to dobrze na większości instalacji.
witam
oczywiście można napełnić instalację solarną pompą ręczną
4 lata temu sam jeszcze tak robiłe
instalacja musi być wtedy odpowiednio zrobiona, bez syfonów (ewentualnie odpwoetrzniki w miejscach zasyfonowania)
można też było "ruszać" rurami w celu pomocy usunięciu bombli powietrza
jak się próbuje doprowadzić do porządku taką "zasyfonowaną" instalację, a prowadzenia rur nie widać (zamurowane, za płytami GK, itp.) to ręczną pompą niewiele można zdziałać
pozdrawiam
FM podobno uczy pokory .mnie jakoś nie dopada ta opcja jak udziela mi rad red :p :D.Jak ręczną pompa napompujesz 3 bary mając zakamarki krętliki itp.Ona będzie chodzić ale zapowietrzona będzie bajków to mi nie sprzedawaj bo 5 -tka z przodu.:rolleyes::)
Ja swoją też nabiłem oryginalną pompką Hewalexa (a jak się przypatrzyłem to produkowaną przez Kwazara :) ) i instalacja działała bez problemu. Po małej modyfikacji nabijałem omnigeną hydroforową. Powiem tak - wirową szybciej się napełni i szybciej odpowietrzy. Może w niektórych przypadkach nawet wirową tylko da się porządnie odpowietrzyć. Ja u siebie nie widziałem różnicy.
Kwazarem można nabić 3 bary. Zakamarki nie mają nic do tego. Co najwyżej ręczną się tego dobrze nie odpowietrzy.
A tak jak byś się bardziej systematyczny zrobił ???
a tu :
ręce opadają.:o
Widziałem kilkanaście tak zrobionych instalacji - nabitych pompką ręczną i działających bez problemu. Sporo z nich z ciśnieniem 3 bary (zresztą jak ktoś ma pojęcie to wie, że zazwyczaj ciśnienie może być mniejsze). Jeszcze 2-3 lata temu pewnie z 90% instalacji solarnych było nabijanych pompkami ręcznymi bo mało który instalator inwestował z pompy wirowe i jakoś działają do dziś.
Zresztą o czym ja mam z tobą rozmawiać skoro widziałeś jedną instalację solarną na oczy - w dodatku źle zamontowaną.
Nikt, jednak nie do końca masz rację. Zwróć uwagę, że pompy wirowe funkcjonują na wyposarzeniu instalatorów od jakieś 3-4 lata. A przecież wcześniej też były montowane kolektory. Były one napełniane pompami ręcznymi (czytaj opryskiwaczami). Te wcześniejsze instalacje posiadały przy kolektorach odpowietrzniki. Od kiedy zaczęto stosować pompy mechaniczne odpowietrzniki stały się zbędne a resztki powietrza wyłapuje separator w grupie. Jest też wielu instalatorów, którym nie opłaca się z racji niewielu montowanych instalacji kupować pompę mechaniczna i nadal nabijają instalację ręcznie. Czy ręcznie da się nabić i usunąć całkowicie powietrze? A to już zależy od skomplikowania samej instalacji. W większości przypadków da, a resztę powietrza wyłapie separator. Można by spytać czy aby na pewno!!!
Otóż nie zależnie od tego czy mechanicznie czy ręcznie zawszę stosuję jako wskaźnik przepływu wodomierz. Jest to dla mnie informacja czy następuje przepływ po uruchomieniu i czy w instalacji gdzieś nie zalega powietrze. Rotametr nie pokaże czy w instalacji jest powietrze a wodomierz tak. W obu przypadkach ( ręcznie czy mechanicznie ) można dobrze napełnić usuwając całkowicie powietrze.
Ale teraz montue się tak instalacje, gdzie w kolektorach jest samo powietrze, póki pompa nie wtłoczy wody.
Jeżeli to dla Ciebie jakaś pociecha to ja też mam z przodu 5-tkę.
pozdrawiam
Edytowane przez kolektor1
