Czy oprócz rurek i zasilania trzeba jeszcze coś przewidzieć?
Wg. mnie tak:
Przewód elektryczny od czujnika temperatury do pomieszczenia gdzie będzie grupa pompowa.
"Mój hydraulik" na szczęście w porę sobie o tym przypomniał :wink:
Rurki mam puszczone w otulinie kauczukowej w jednym odcinku.
Może latem jednak założę te kolektory...
Tylko jakie :-?
Może ktoś podpowie?
  • Odpowiedzi 573
Wg. mnie tak:
Tylko jakie :-?
Może ktoś podpowie?
Witam :)
Jeśli chodzi o przegrzewanie. Stan stagnacji w kol. próżniowo-rurowych wysokiej klasy to temp. rzędu 300st.C i samym kolektorom nic się nie dzieje. Gorzej z glikolem, ulega on przyspieszonej degradacji. Sytuacje mogą się takie zdarzyć np. w instalacjach montowanych w szkołach gdzie przez wakacje praktycznie nie ma rozbioru ciepłej wody. Należy wtedy przykryć pole kolektorów. W instalacjach "domowych" przy wyjeździe powiedzmy na 2 tygodnie zasłużonych wakacji cieszyłbym się nimi a nie zawracał głowę płynem. W przypadku systemów Aqua (woda zamiast glikolu w obiegu kolektora) problem degradacji i wymiany płynu nie występuje.
Mam dwa kolektory Viessmana na południowej połaci 40% i problem przegrzewania nie jest moim zdaniem banalny. W zeszłym roku, tak gdzieś w maju-czerwcu (były upały) wskaźnik temperatury na kolektorze pokazał mi 179 stopni i migający wykrzyknik (!) - "dzwoń do serwisu"! Autoryzowany instalator z rozbrajającą szczerością doradził mi: "Spuszczać gorącą wodę". A co w czasie 2 tyg. wakacji, że o pełnym szambie już nie wspomnę... Jakiś czas później wyskoczyła mi awaria czujnika temperatury i "przy okazji" zauważyłem, że ciśnienie glikolu w układzie wynosi "0". Zapewne zadziałał jakiś zawór bezpieczeństwa i wrzący glikol sobie wystrzelił w powietrze. Ale żeby uzupełnić jego poziom trzeba wzywać fachowca ze specjalną pompką. I co? Mam latem co parę dni (albo po każdym wyjeździe) wzywać fachowca?
Stąd moje pytanie: czy ktoś stosuje jakiś system zasłaniania pola kolektorów? Jakieś żaluzje czy rolety? Dodam, że włażenie na dach, żeby przykryć je jakąś szmatą jest i niebezpieczne i przy ostatnich wichurach chyba niezbyt skuteczne...
Jeśli ciśnienie spadło do 0, to samo napełnienie instalacji nic nie pomoże. Trzeba szukać przyczyny utraty płynu, np.: nieodpowiednie zaczynie wzbiorczo-przeponowe, zawór odcinający pod odpowietrznikiem otwarty (jeśli jest). Z tego co pamiętam to Viessmann stosuje zawory bezpieczeństwa 6 barowe, sztuk jeden w stacji solar.
A z ciekawości jaką masz instalacje i ile osób z niej korzysta? Jeśli można wiedzieć.
Witam :)
Spotkałem się z kilkoma systemami zabezpieczających układ przed przegrzaniem:
- radiatory - montuje się je równolegle do zasilania ciepłego z kolektora (powrotu z kolektora jak ktoś tak woli). W momencie gdy woda w zbiorniku osiągnie temperaturę max. zawór trójdrogowy, który otrzymuje sygnał od sterownika przełacza obieg glikolu i teraz gorący płyn nim trafi do zbiornika przechodzi przez radiator, ulega schłodzeniu i spowrotem wraca do układu nie podgrzewając już wody w zbiorniku. Gwarantuje to ciągłą pracę układu i niewystępowanie stanów stagnacji. Radiatory powinny być montowane na dachu bądz na elewacji, gdzie nie ma problemów z cyrkulacją powietrza.
- systemy UPS - czyli system zasilania awaryjnego na wypadek braku zasilania z sieci energ., zapewnia nieprzewaną pracę układu nawet do kilku godzin zależnie od pojemności zastosowanego akumulatora.
- termostatyczny zawór ochronny - najtańsze rozwiązanie ale też z lekka kontrowersyjne (gdyż wiąze się z marnowaniem wody za którą przecież też się płaci), które można zastosować w ostateczności. Zawór otwiera się w momencie osiągniecia przez zbiornik temperatury maksymalnej i upuszcza jej nadmiar powodując wpuszczenie chłodnej wody wychładzając zbiornik.
Dzięki za odpowiedź :) Będę musiał pogadać z instalatorem nad zastosowaniem tych radiatorów lub zaworu do spuszczania gorącej wody, choć i z jednym i z drugim będą się wiązać dodatkowe wydatki, a w drugim przypadku - pewnie jeszcze konieczność małego kucia podłogi, żeby podłączyć taki zawór do odpływu kan. Że też nie mogli o tym myśleć na etapie budowy! No i muszę sprawdzić ten zawór odcinający...
Co do instalacji - dwa płaskie kolektory Viessmana Vitosol 100-F (chyba nie 200-F-nie pamiętam - trochę widać na miniaturce obok) i zbiornik CWU 300l. Dwie osoby dorosłe i dwójka małych (ale potrafiących korzystać z prysznica) dzieci. Latem zeszłego roku na samych solarach uzyskiwałem w zbiorniku temperaturę rzędu 80 stopni - spokojnie do wykorzystania nawet późno w nocy. Swoją drogą takie temperatury w zbiorniku mogą grozić poparzeniem...
Yyy to nie masz zamontowanego automatycznego mieszalnika (np.ESBE) na wyjściu cwu ze zbiornika?
Raz, że zabezpiecza przed poparzeniem, dwa oszczędza energie zgromadzoną w zbiorniku a trzy zdaje się, że jest wymagany przy instalacjach słonecznych.
Co do radiatorow, to raczej nie powinny byc wystawione na dzialanie sloneczka, bo zamiast obnizyc - podwyzsza temperature w instalacji ... Trzeba tez pamietac, ze sprawnosc takiego chlodzenia jest silnie uzalezniona od predkosci wiatru przy radiatorze, co trzeba brac pod uwage.
Eee... mieszalnika? Jak znalazłem na stronie http://www.esbe.pl ten cały mieszalnik z wyglądu przypomina trójnik, albo inaczej mówiąc "jakieś gwinty" ;) Trochę u mnie w kotłowni jest tych rurek i jakoś nigdy nie zawracałem sobie głowy, żeby dokładnie prześledzić co z czego wychodzi i dokąd biegnie... Mam opanowanych kilka pokręteł i to mi wystarczało ;) Pewnie mieszalnik też tam jest.
W poprzednim poście chciałem tylko poinformować, że wyświetlacz na kotle potrafił informować o temperaturze CWU rzędu 80 stopni. Ile "wychodziło" ze zbiornika - nie wiem.
Mam pytanie jak podłączyć taki termostatyczny zawór mieszający w przypadku gdy obieg CWU jest z cyrkulacją?
Czy tak będzie dobrze?
zniknął obrazek więc wklejam jeszcze raz
http://img219.imageshack.us/img219/905/cwuhw0.jpg
Dokładnie. http://www.esbe.pl/pliki/Dok_25-42.pdf.
Przy kupnie takiego zaworu masz w instrukcji więcej opcji montażu.
Jeśli masz zbiornik z króćcem cyrkulacji to tam wpinasz powrót cyrkulacji.
Dzięki za linka, jest tam schemat podobny do mojego :D
Mam zbiornik z króćcem cyrkulacji ale nie umiem sobie wyobrazić jak to wtedy będzie działać. Woda pobrana ze zbiornika do cyrkulacji zostanie zmieszana z zimną i wróci chłodniejsza do zbiornika? Nie zmieści już się tam bo zbiornik już jest pełen, więc chyba raczej musi wracać do mieszacza a nie do zbiornika, ale czy na pewno? :-?
dawno takich bzdur nie czytałem,
ale urlich ma tak denną reklamę, niestety :-?
Niestety nie wyjaśniło mi to ani trochę czy to są dobre urządzenia i warte tych pieniędzy,ich reklama ma dla mnie marginalne znaczenie.
skoro piszą bzdury to chyba logiczne że nie jest to tak pięknie jak w reklamie,
nie warto
Woda krąży w układzie zamkniętym, nie ma problemu niezmieszczenia się wody z cyrkulacji.
Instalację cyrkulacji możesz wykonać ze schematu ESBE lub z instrukcji dostarczonej ze zbiornikiem. Dobrze byłoby również aby sterowanie cyrkulacją odbywało się nie tylko czasowo ale i termostatycznie.
Jeżeli podłączę powrót na króciec cyrkulacji, a woda cyrkulująca w układzie ma mieć temperaturę zadaną przez termostatyczny zawór mieszający, to musi zostać domieszana woda zimna - więc nie jest to układ zamknięty :-? . Nie wiem gdzie się ta woda domieszana w celu obniżenia temperatury ma podziać jeżeli nie ma żadnego odbioru. A może ja nie do końca łapię zasadę działania takiego termostatycznego zaworu mieszającego. :-?
Jeżeli woda w zasobniku będzie się nagrzewać przy czynnej cyrkulacji to według mnie powrót wody cyrkulującej na mieszacz spowoduje, że woda będzie krążyć w układzie zamkniętym ale jeżeli cyrkulacja zostanie włączona gdy temperatura w zbiorniku będzie wysoka to zachodzi konieczność domieszania wody zimnej i co wtedy zrobić ze zwiększoną obiętością wody gdy nie ma poboru?
Tak więc dalej mam wątpliwości jak taki mieszacz zastosować w przypadku układu z cyrkulacją.
