witam
nasza wiezba byla kladziona w lipcu-sierpniu
dachowka w sumie w pazdzierniku
ocieplenie poddasza welna chcemy zrobic na wiosne i sie zastanawiam czy od razu
robic plyty czy jeszcze poczekac powiedzmy do wakacji zeby sie to wszystko ustalo
powykrecalo na tyle na ile ma sie powykrecac i poprzesuszac ( chodzi o wiezbe )
a zrobic jedynie te profile do montazu plyt
boje sie ze plyty sie w stosunku do siebie moga minimalnie inaczej ulozyc i powstana
minimalne ale jednak katy i bedzie to pozniej widoczne
nie mowie to o laczeniach plyt ze soba bo to na pewno chce zostawic na pozniej
ale chodzi o sam montaz plyt na stelazach
prosze o pomoc bo nie wiem czy ekipe kontraktowac od razu do tego i tego czy plyty im zlecic z 3-4 miesiace pozniej?
https://forum.murator.pl/topic/92880-kiedy-p%C5%82yty-kartongipsowe/
ocieplenie poddasza wełną oraz płyty kg ...to wszystko najlepiej zrobić po tynkach i wylewkach po to, żeby wełna i płyty nie zaabsorbowały wilgoci ze schnących tynków i wylewek
https://forum.murator.pl/topic/92880-kiedy-p%C5%82yty-kartongipsowe/#findComment-2183782
a tu pojawia sie pewien kolejny problem - nie moge zrobic tynkow bowiem jak
zostanie juz ocieplone poddasze to musze domurowac reszte scian dzialowych
no a na te dopiero musi isc tynk
takze bede zmuszony raczej do mocnego suszenia poddasza i wietrzenia ( stad i na tynki i na wylewki nastawiam sie na okres majowo-czerwcowy gdzie ostatnimi
laty mielismy jedne z najbardziej suchych i cieplych okresow w ciagu roku )
https://forum.murator.pl/topic/92880-kiedy-p%C5%82yty-kartongipsowe/#findComment-2183791
Jeśli będziesz robił najpierw ocieplenie a potem tynki to musisz dac pod wełnę folię paroizolacyjną i żeby ta folia się trzymała do stelaży trzeba zabudować płyty g-k. Tasma samoprzylepna dwustronna służy w zasadzie do przytrzymania foli na czas montażu płyt.
https://forum.murator.pl/topic/92880-kiedy-p%C5%82yty-kartongipsowe/#findComment-2183922
no tak, zle co wtedy z płytami kg?
musiałby na całym poddaszu zamontować te co do łazienek...zielone :roll:
a i tak nie jestem do tego przekonana... wiem, bo jestem świeżo po tynkach.... robione miesiąc temu a do dziś jak wchodzę to mam wilgoć skroploną na oknach ściennych i dachowych :roll:
zresztą tynki jeszcze mokre...długo schną , bo i pogoda taka a nie inna ....mam tynki cw
https://forum.murator.pl/topic/92880-kiedy-p%C5%82yty-kartongipsowe/#findComment-2183968
aladin07, jesli chodzi tylko o ruchy i ulozenie sie wiezby pod ciezarem to co by dalo polozenie samych profili do plyt? Przeciez wlasnie je sie poziomuje i wyrownuje a nie same plyty. Tez mam podobne dylematy. Obciazylem na zime dach dachowka zeby sie do wiosny ulozylo i tez chetnie wykorzystalbym ten czas na ocieplenie poddasza. Ale tak jak pisze daggulka i bylo juz na forum jak wyglada niedokladnie zaizolowana welna zaraz po pracach tynkarskich. Leje sie z niej woda wiec to spore ryzyko i koszty. Ja z profilami poczekam do wiosny, dam dachowi troche czasu na ulozenie sie. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/92880-kiedy-p%C5%82yty-kartongipsowe/#findComment-2184112
Zgadza się, ale zaklejając jednocześnie miejsce połączenia poszczególnych pasów folii np taśmą otrzymujemy szczelną chroniącą wełnę przegrodę i nie musimy zabudowywać płyt g-k. Ja mam zamiar tak właśnie zrobić, aby można było grzać wkładem kominkowym utrzymując w domu temp. dodatnią aby teraz w zimie mogli wejść tynkarze. O odprowadzenie wilgoci której faktycznie będzie nie mało ma zadbać wentylacja mechaniczna czyli mój rekuperator.
https://forum.murator.pl/topic/92880-kiedy-p%C5%82yty-kartongipsowe/#findComment-2184269
