Czy można wykonać zbrojenie podciągów drutem fi 12 w ilości 16 szt. zamiast fi 16 w ilości 12 szt.? I czy tak wykonane zbrojenie zachowa te same właściwości co wykone z drutu o grubszym przekroju?
O ile się zmieści to można bo to kwestia rozstawu i zachowania utuliny , choć ilość musiałaby być nie 16 a a 22 więc szanse raczej marne
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2183874
Wykonawca twierdzi, że 16 szt. prętów fi 12 to w przeliczeniu tyle samo co 12 szt. prętów fi 16, czemu więc 22 szt. a nie 16?
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2183977
12x2,011=24,13 cm2 >> fi16
________________________
16x1,131=18,10 cm2 >> fi12
powinno być
22x1,131=24,88 cm2> 24,13cm2
Z ciekawości zapytam co to za podciąg [przekrój, rozpiętość], że aż tyle stali potrzeba?
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2183984
Wykonawca musi nauczyć się tabliczki mnożenia, dlaczego powyżej napisał szybkaosa.Zresztą zgodnie z tym co podałem wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2183997
Są to belki dwuprzęsłowe, które mają być zamontowane na dwóch ścianach z wykuszami. Przekrój podciągu to 25 cm (podstawa) x 20 cm (wysokość). Zajrzałem do projektu, wkradła się do mojego pytania nieścisłość. Otóż prętów fi 16 ma być w sumie 13: 7 szt. górą nad podporą i 6 szt. dołem. Idąc więc tokiem rozumowania wykonawcy można zamiast tych 13 szt. fi 16 zastosować 17 szt. fi 12 (9 górą i 8 dołem). Będzie to ok?
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2184037
13#16 to ekwiwalent 24#12 więc nie będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2184043
Nie będzie ok.
Pole przekroju 6 fi16 to 12,06cm2 - pole 8fi12 to 9,04cm2 muisz dac dołem minimum 11 pretów fi12 a tyle Ci nie wejdzie w taka wąską belke.
Góre przelicz sam, ale tez nie wejdzie wiec nie ma co kombinować. Trzeba dac 16mm.
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2184051
Nie będzie ok.
Dokładnie, 12 odpada. Wykonawca musi wrócić do źródeł - magia Pi x r^2 .
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2184062
a dlaczego to chcesz zmienić?
niema tu żadnej oszczędności, tu dasz grubszy ale mniej a tu cieńszy ale więcej ,
ja mam fi 18 w belkach 6 dołem ,z tego dwa konie , 4 górą . Trza było widzieć zbrojarza jak to wyginał ,stwierdził że wygnie na budowie ręczną maszynką :lol:
oczy im wychodziły :lol: ale wygięli ,nawet idealnie :D
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2184111
Mam już zwieziony na budowę drut fi 12 i fi 6 w ilości wystarczającej na wszystkie prace zwiazane ze zbrojeniem, dodatkowo skład w którym się zaopatruję nie ma prętów fi 16, więc wykonawca zaproponował takie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2184127
Teraz już wiem, dlaczego wykonawcy wychodziło mniej tych prętów zamiennych - uwzględnił on bowiem tylko przekrój prętów nie biorąc pod uwagę ich pola powierzchni. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy ta zamiana nie wpłynie na jakość takiego podciągu. Wydaje mi się bowiem, że podciąg wykonany z grubszych prętów będzie sztywniejszy od wykonanego choćby z większej ilości, lecż cieńszych drutów.
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2184138
Mozesz to rozwinąć? Myślałem ze przekrój i pole to na jedno wyjdzie.
Nie możesz zamienić tak jak wykonawaca sugeruje, to jest błąd.
Nie wiemy co na tym lezy ale moze sie za bardzo uginać ta belka, może pękać.
Gdybyś miał ta belke wyższa to mogłbyś umieścic zbrojenie w 2 warstwach bo w jednej Ci sie nie zmiesci , ale przy 20cm to praktycznie niewykonalne.
Kup grubsze pręty jak nie ma 16 to moze 18.
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2184146
O sztywności podciągu nie decyduje średnica pręta a przekrój podciągu i klasa betonu. średnica ma znaczenie przy rysach. Ale tu też są zależności od sztywności itd. Przestań się już zastanawiać tylko rób zgodnie z projektem [o ile jet on poprawny] :lol:
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2184151
Lepszy jest z większej ilości prętów a mniejszej średnicy, zbrojenie nie ma wpływu na sztywność żelbetu.
https://forum.murator.pl/topic/92884-zbrojenie-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-2184153
