czy takie ocieplenie będzie wystarczające wymieniając kolejno od zewnątrz:
blachodachówka, folia paroprzepuszczalna, wełna grubości 15 cm między krokwiami, folia i błazeria drewniana grubości 3cm?
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/
15cm welny to jest zbyt malo,mysle ze dla foli paroprzepuszczalnej powinno byc ze 25cm.Jesli by dach byl deskowany,to 20-22cm.
Czyli, że deskowanie zastępuje 3-5cm wełny ? A możesz to pokazać w jakimś równaniu czy parametrach ?
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/#findComment-2184676
A co ma folia do tego wszystkiego???
Raczej jeśli miałbyś dachówkę ceramiczną a nie blachę to można by myśleć o cieńszej warstwie ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/#findComment-2184698
Luk_25 wytłumacz mi dlaczego przy dachówce wystarczy mniejsze ocieplenie niż przy blasze? Bo według mnie nie ma to róznicy czym dach jest pokyty i zarówno pod dachówke jak i pod blache trzeba dac taka samą warstwe ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/#findComment-2184770
Jeżeli na dachu leży Ci śnieg, to przez jaki materiał ciepło szybciej ucieknie, przez blachę czy przez dachówkę? Jakby nie było ceramika ma lepsze właściwości izolacyjne.
A liczyłeś to kiedyś sam w kontekście całego dachu czy tak tylko sobie myślisz/powtarzasz ?
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/#findComment-2184869
czytałem to w Muratorze.
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/#findComment-2184901
A jak na dachu nie ma śniegu to co ? Wiesz to czy leży śnieg czy nie to nie ma tu nic do rzeczy. Dachówki jak i blacha leżą na łatach miedzy którymi hula sobie wiatr wiec dachówka nie stanowi ocieplenia dachu.
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/#findComment-2184927
Ok, a kwestia grzejącego słońca w lecie? Przy blasze i dachówce też są takie same efekty na poddaszu?:) Tutaj obliczenia już chyba nie są potrzebne...
Ale ponownie zależy od całości przegrody, jeśli dach jest bez izolacji to pod blachą jest gorzej ale pod betonem/cermiką przyjemnie też nie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/#findComment-2184947
Co do słońca to prawda blacha się szybko nagrzewa, ale równo szybko się chłodzi i oznacza to że w dzień może być minimalnie cieplej ale w nocy będzie chłodniej dachówka zaś jak nabierze temperatury będzie się powoli ochładzała i dłużej trzymała ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/#findComment-2184969
mając wcześniejsze przygody z poddaszami
odradzam 15 cm zdecydowanie (chyba ze to jakiś super hiper materiał mający super współczynnik ale i tak np. super mata 15 cm to za mało ) obecnie mając szerokie :lol: doświadczenie dałem jak napisał Adamol 15+15 (ale uni maty)+ pełne deskowanie 3 cm-
mogło by być mniej cm np . super maty (ale akurat uni mata była kupiona w super okazyjnej cenie)
a to czym pokryty dach blacha czy dachówka w kwestii ocieplenia nie ma większego znaczenia co do lata i nagrzewania w dup.. dają okna połaciowe
a nagrzana dachówka długo trzyma temp. blacha znowu strzela
powiem tak (teraz w mieszkaniu na poddaszu) bardziej daje mi w kość wysoka temp. latem
w zimie można zawsze dogrzać ;) dlatego izolacja na dachu w domu jest spora
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/#findComment-2185281
Niestety nie wzialem tego z glowy,a z ubieglorocznego grudniowego Muratora.
Dla wspolczynnika przenikania ciepla przez dach U=0,2W/m2k dla dachu pokrytego folia to 22cm welny,a dla dachu ze sztywnym poszyciem to 20cm.
To tak ogolnie.
https://forum.murator.pl/topic/92896-ocieplenie-poddasza/#findComment-2185626
