Kane66 17.12.2007 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Witam Szukalem ale nie znalazlem wiec... grzejniki w piwnicy, sztuk 5 (alu, 10 zeber). chcialbym do nich doprowadzic rurki (pex) zasilajace i powrotne kladajac je na sufitach owej piwnicy - natynkowo, bez bruzd. Instalacja otwarta, z pompą. Zrodlo ciepla takze w piwnicy. Grzejniki podlaczone maja byc bez rozdzielacza, w ukladzie trojnikowym. Problem:- czy poprowadzenie rury zasilajacej powyzej punktow odbioru a wiec grzejnikow nie spowoduje jakichs problemow ? nie wiem - zapowietrzanie tych rur ktore sa wyzej niz grzejniki (z odpowietrznikiem). W razie czego - pompa taki babel powietrza przepcha az do grzejnika gdzie odpowietrznik pomoze mu ujsc z instalacji ? (lub do naczynia wzbiorczego otwartego)- czy poprowadzenie rury powrotu tą sama trasa nie przysporzy jakichs kolejnych problemow (zapowietrzanie?). Czy nie bedzie to zbyt duze obciazenie dla pompy ? Podobno prawidlowo to poprowadzic powroty ponizej grzejnikow tak by woda i grawitacyjnie mogla z tego zejsc - takze po to by spuscic wygodnie wode z c.o. w miare potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92904-rury-ogrzewania-sufitem-piwnica-mozna-tak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 17.12.2007 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Szukalem ale nie znalazlem wiec... Oczywiście mozna poprowadzić instalację w ten sposób, jednak nie ryzykowałbym rur AluPEX. Nie da się ich poprowadzić tak, by precyzyjnie ułożyć poziom. Raczej wybrałbym miedź. Oczywiście w najwyższych punktach należałoby zastosować odpowietrzniki, choć dobrze przemyślana instalacja powinna odpowietrzyć się sama przez naczynie wzbiorcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92904-rury-ogrzewania-sufitem-piwnica-mozna-tak/#findComment-2184644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 17.12.2007 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Czyli to ze powrót bedzie powyżej grzejników (na całym obszarze piwnicy 5 grzejnikow) nie bedzie przeszkal w tym by uklad dzialal poprawnie (z pompą) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92904-rury-ogrzewania-sufitem-piwnica-mozna-tak/#findComment-2184948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 17.12.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Czyli to ze powrót bedzie powyżej grzejników (na całym obszarze piwnicy 5 grzejnikow) nie bedzie przeszkal w tym by uklad dzialal poprawnie (z pompą) ? Oczywiście, że nie. Rozprowadzenie górne stosuje się od dawna, nawet bez pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92904-rury-ogrzewania-sufitem-piwnica-mozna-tak/#findComment-2185868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 17.12.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 nie prościej na parterze umieścić rozdzielacz z odpowietrznikiem , rurkami pojechać po podłodze (jeśli wylewki jeszcze niema) i do piwnicy do każdego grzejnika, wtedy masz odpowietrzone . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92904-rury-ogrzewania-sufitem-piwnica-mozna-tak/#findComment-2185890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
