haze 17.12.2007 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Witam Wczoraj wyciągneli mi rury wentylacyjne na prawie sam szczyt dachu. (tam zamontowali dwa kominki) Rury ida do kuchni tylko jest jeden maly szczegol zamaist wyciagac powietrze z domu to wprowadzaja zimne powietrze z podworka do domu. Dlaczego tam sie dzieje?? Czy to wina dekarza czy to sie unormuje po jaims czasie??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.12.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Jakiej średnicy są te rury ? Czy palisz może w kominku przy okazjii, albo winnym piecu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2184576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.12.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Witam Wczoraj wyciągneli mi rury wentylacyjne na prawie sam szczyt dachu. (tam zamontowali dwa kominki) Rury ida do kuchni tylko jest jeden maly szczegol zamaist wyciagac powietrze z domu to wprowadzaja zimne powietrze z podworka do domu. Dlaczego tam sie dzieje?? Czy to wina dekarza czy to sie unormuje po jaims czasie??? Pozdrawiam Tymi rurami zużyte powietrze ma uchodzić z budynku. Zadbałeś o to, którędy ma do budynku dopłynąć świeże powietrze? Przy braku odpowiednich kanałów nawiewowych właśnie tymi rurami wentylacyjnymi powietrze jest zasysane do wewnątrz. Nie ma w tym żadnej winy dekarza. Wyloty kominków, o ile to możliwe, pownny być powyżej kalenicy. Sytuacja unormuje się gdy zapewnisz dopływ do budynku świeżego powietrza w odpowiedniej ilości. Niestety wiąże się to ze stratami ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2184783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haze 17.12.2007 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 pale w kominku a rury sa srednicy 125. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2185359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.12.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 A jakie masz nawiewy świeżego powietrza do domu ? Mam nadzieję, że masz pod kominek doprowadzone powietrze do spalania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2185367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 17.12.2007 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Witaj, problem stary jak świat..... Pewnie nie masz doprowadzonego kanału z powietrzem do spalania w kominku, jak wcześniej zauważyłem. Przy tych temperaturach na zewnątrz went. grawitacyjna powinna hulać jak ta la la!! Jeśli nie kominek to może inne źródło ciepła z otwartą komorą spalania jest w domu i to powoduje ciąg wsteczny.... Powinieneś jak pisał przedmówca zapewnić dopływ świerzego powietrza. Pewnie jeszcze okna szczelne....Suma PP otworów nawiewu powinna równać się sumie PP otworów wywiewnych....a no i kominek powinien mieć własny dopływ pow. do komory spalania... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2185818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 17.12.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 j.w. .... konsumpcja powietrza wieksza niz naplyw. no to sobie chatka wyrownuje niedobory na poczatek rozszczelnij okna, zobacz czy pomoglo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2186062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 17.12.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Stawiam na winę dekarza, jak tylko coś się dzieje na dachu to zawsze jest ich wina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2186076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 17.12.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Stawiam na winę dekarza, jak tylko coś się dzieje na dachu to zawsze jest ich wina Ja również jestem przekonany że to wina dekarza - po co ten cholerny kominek dawał??? A ile to kosztowało do tego... a teraz wieje jeszcze... szok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2186086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 17.12.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Tak , tak, wszystkich dekarzy wyciąć w pień , albo do Irlandii wysłać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2186094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haze 17.12.2007 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 no hmmm pewnie wyjde na durnia :DDDale nie wiem czy mam doprowadzone powietrze do kominka czy nie :/wiem ze pod kominkiem od spodu mam jakis drucik wyciagniety taka "rączka" ale jej nawet nie ruszałem bo za bardzo nie wiem po co ona jest a z majstrem musiałem sie pozegnac w nienajlepszej atmosferze za kilka cudow ktore mi dokonal wiec nawet nie zdazylem sie nikogo zapytac co to za drucik i do czego sluzy (prosze sie nie smiac dopiero sie ucze:)aha i wszystkie inne rury wentylacyjne(i one sa pod komin podciagniete) chodza normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2186106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamiliaga 28.12.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 Witam Wczoraj wyciągneli mi rury wentylacyjne na prawie sam szczyt dachu. (tam zamontowali dwa kominki) Rury ida do kuchni tylko jest jeden maly szczegol zamaist wyciagac powietrze z domu to wprowadzaja zimne powietrze z podworka do domu. Dlaczego tam sie dzieje?? Czy to wina dekarza czy to sie unormuje po jaims czasie??? Pozdrawiam Witam, podłączając się pod wątek wentylacyjny: Etap projektowania - z pokoju na dole chcę zrobić kuchnię. Oczywiście nie mam tam komina wentylacyjnego. Jak zrobić to najłatwiej / dobrze . - Czy muszę budować nowy pion wentylacyjny od podłogi parteru przez poddasze użytkowe i wyjść na dach na przykład taką dachówką z kominkiem. - Czy można kombinować z wyjściem na bok przez ścianę (chyba nieestetycznie), może pod okapem dachu (chyba nieskutecznie / może się skraplać para pod dachem). - Ktoś pokazywał mi anemostat okrągły w suficie podłączony pionowo spiro do dachówki z kominkiem. Przy takim rozwiązaniu to grzyb wokół anemostatu chyba murowany Chyba trzeba będzie stawiać dodatkowy pion kominowy od podłogi .... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2199334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 28.12.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 a po co od podłogi? będziesz ciągnął powietrze z nad podłogi czy spod sufitu? a tak na poważnie... najprościej i dobrze będzie jak dasz rurę spiro od anemostatu w suficie i tą rurę wyprowadzisz bez zakrętów nad połać dachową do kominka wentylacyjnego (takiego w dachówce) - im wyżej ten kominek tym lepiej z tym że nie mam pewności czy anemostat można wykorzystywać do tych celów - nie zdławi ciągu? można by też dać zwykła kratkę wentylacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2199388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamiliaga 28.12.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 Dziękuję za podpowiedź. Tak byłoby zdecydowanei najlepiej. Mam jedynie wątpliwość, czy jak poprowadzę takie proste długie spiro wprost do dachówek to będą jakieś skropliny i czy może pojawić mi się z czasem grzyb wokół kratki ?? Bo rozumiem, że wszystko ma być w pionie. Ktoś mi mówił, że komin jest w stanie wchłonąć ew. krople. Być może taki problem (skropliny) wogóle nie występuje w tej sytuacji. Czy ktoś tak ma i nie ma problemów ze skroplinami przy kratce w suficie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92905-wentylacja/#findComment-2199419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
