Andriu 17.12.2007 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 witam i proszę o podzielenie się doświadczeniami na temat tej fugi Atlasu, czy ktoś ją używał i jakie są wasze spostrzeżenia na jej temat. nigdy jeszcze nie robiłem tą fugą. czy łapie brud i czy kolory z wzornika różnią się od wykonanej fugi. Czy wogóle warto ją zastosować, niestety tylko ta firma robi kolor jaki mi pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92907-fuga-atlas-artis-czy-warto-zastosowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 17.12.2007 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 u siebie stosowałem fugi trzech producentów. Najpierw było Sopro na podłodze w korytarzu, salonie. Fuga szara - miała takie jakby miejsca w których była mokra. W łazience zastosowałem Ceresita - podobnie są miejsca gdzie fuga ma drobne przebarwienia. Na końcu w kotłowni i garażu stwierdziłem że nie ma sensu inwestować - kupiłem Atlasa. Kafelkarz położył i myślałem że mnie szlag trafi. tylko ta fuga wyglądała tak jak powinna. Zero przebarwień. Gdybym się cofnąl to wszędzie dałbym fugę atlasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92907-fuga-atlas-artis-czy-warto-zastosowa%C4%87/#findComment-2185580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.12.2007 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 sopro i ceresit wymagaja dokladniejszego dozowania wodyco nie oznacza ze są gorsze - wręcz przciwnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92907-fuga-atlas-artis-czy-warto-zastosowa%C4%87/#findComment-2185641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 17.12.2007 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 sopro i ceresit wymagaja dokladniejszego dozowania wody co nie oznacza ze są gorsze - wręcz przciwnie też tak myślałem że są lepsze. Tylko że fakty są inne. Co to znaczy że wymagają dokładniejszego dozowania wody? Zatrudniłem super kafelkarza, który kładzie kafle od dziesiątków lat. Zrobił mi super kafle, ale te fugi to porażka. Teraz się już przyzwyczaiłem, fugi się trochę przybrudziły, więc mi przeszło. Tylko mówienie że Atlas to kicha a Sopro to super jest troche na wyrost. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92907-fuga-atlas-artis-czy-warto-zastosowa%C4%87/#findComment-2186151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 18.12.2007 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 ta fuga atlasa to nie jest najtańsza fuga. cenowo podobna do mapeja. Fredy jaka ty fugę atlasa stosowałeś zwykłą czy właśnie tą droższą. z opisu produktu: Fuga Atlas Artis COLOR PROTECT – innowacyjna technologia przedłużająca trwałość koloru fugi: zapobiega powstawaniu przebarwień i wykwitów (produkowana jest na bazie cementu glinowego), posiada zwiększoną odporność na zabrudzenia, promieniowanie UV oraz działanie olejów i detergentów; jednolitość koloru gwarantowana jest dzięki wyjątkowej jednorodności masy oraz równomiernemu rozproszeniu i roztarciu pigmentów. · EFEKT PERLENIA - maksymalnie zmniejszona nasiąkliwość wodą, osiągnięta dzięki zastosowaniu formuły hydrofobowych molekuł, zabezpiecza podłoże przed zawilgoceniem. · MYKO BARIERA – system ten zabezpiecza fugę przed rozwojem grzybów, pleśni i glonów, co pozwala na długi czas zachować estetykę okładziny i zdrowy klimat w pomieszczeniu. · Krótki czas wiązania – lekki ruch pieszy po okładzinie możliwy jest już po 3 godzinach od fugowania, co znacznie przyspiesza moment rozpoczęcia czyszczenia okładziny i umożliwia szybkie oddanie do użytku remontowanych pomieszczeń. · Elastyczność – fuga zalecana jest do okładzin przyklejonych na stabilnie zamocowanych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na jastrychach i tynkach wykonanych w systemach grzewczych, na balkonach, tarasach i na elewacjach; nadaje się również do spoinowania okładzin wykonanych na tradycyjnych podłożach budowlanych, takich jak tynki cementowo-wapienne, podłogowe podkłady cementowe lub anhydrytowe, · Uniwersalny zakres szerokości spoin 1÷25 mm - fugę można stosować zarówno do mozaiki, jak i płytek wielkoformatowych, · Wysoka przyczepność do płytek – fuga nadaje się do spoinowania płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres, mozaika), płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych, płytek betonowych, mozaiki ceramicznej i szklanej, · Wszechstronność użycia – fugę można stosować wewnątrz (w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, takich jak kuchnie, łazienki i przedpokoje) i na zewnątrz budynków (jest mrozo- i wodoodporna), do spoinowania nowo przyklejonych lub odnawianych okładzin, ściennych i podłogowych, obciążonych intensywnym ruchem pieszym (np. w centrach handlowych, kinach, muzeach, dworcach i terminalach). · Doskonałe parametry eksploatacyjne - odporność na spękania, zarysowanie i ścieranie, odporność na temperatury od -30°C do +80°C · Przyjazna wykonawcy - jest wyrobem łatwym do przygotowania, plastycznym i wygodnym w pracy, umożliwia łatwe i szybkie wypełnienie spoin i nie powoduje przy tym zarysowania powierzchni płytek, · Bogata kolorystyka - bogata oferta barw, składająca się z 30 kolorów, ułatwia dobranie zaprawy do kolorystyki okładziny; razem z silikonem sanitarnym ATLAS SILTON S dostępnym w tej samej kolorystyce, a także z FLIZÓWKAMI ATLAS tworzy kompletny system do wykańczania okładzin. stosował juz ktoś taką fugę. podzielcie się swoimi doświadczeniami i obserwacjami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92907-fuga-atlas-artis-czy-warto-zastosowa%C4%87/#findComment-2186395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 18.12.2007 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 sorry ale to było 2 lata temu - i nie pamiętam takich szczegułów. Wiem tylko że to był Atlas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92907-fuga-atlas-artis-czy-warto-zastosowa%C4%87/#findComment-2187426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 20.12.2007 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 pewnie to była zwykła fuga, bo ten artis gdzieś od roku produkują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92907-fuga-atlas-artis-czy-warto-zastosowa%C4%87/#findComment-2190005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
