Szaruś 14.08.2003 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Znalazłem taką informację na stronie Terca, że kotwy muszą być wykonane z metalu o wydłużalności rzędu 30%. Czy to znaczy, że takie kowty to muszą być z jakiegoś gumowego metalu, żeby się tak mogły rozciągać? I drugie pytanko, czy kotwy są potrzebne w ścianie 3-warstwowej zasypanej ziemią (np. ściany piwnicy)? Tam chyba nie ma siły ssącej wiatru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9291-kotwy-w-cianie-3-warstwowej-z-czego-i-gdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 14.08.2003 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Na kotwy zamowilem drut kwasoosporny w Centrostalu typ 0H18N9 w odcinkach 3 metrowych o grubosci 4mm. Drut ten jest ciety przez ekipe i robione są z niego kotwy za pomocą mlotka ciesielskiego. Drut jest zaginany tylko z jednej strony i wbudowany w warstwe kontrukcyjną. Ze sciany wystają proste i OSTRE szpikulce, na ktore pozniej jest nabijana welna. Druty są nastepnie zaginane i budowana jest warstwa elewacyjna. W piwnicy tez dawalem kotwy. Uwazam, ze kotew nie nalezy ekstra zamawiac, ekipa robi je w miare potrzeby i wychodzi to na pewno taniej. Za calosc drutu zapłacilem 1500 zł, to jest ok. 1300 kotew o łącznej dlugosci 38 cm w piwnicy i 50 cm pietro. Kotwa pietra to 6,5 cm zagiecie i 37 cm prosty odcinek miedzy scianami. wchodzacy w sciany na glebokosc 9 i 5 cm. Kotwy daje co 45 cm w poziomie i w co drugiej warstwie U 220 w pionie. Nie dalem zadnych dylatacji scian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9291-kotwy-w-cianie-3-warstwowej-z-czego-i-gdzie/#findComment-141035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 14.08.2003 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 wydłużalność jest miara plastyczności materiałutak na chłopski rozum odcinek 1m drutu pod wplywem działania sił rozciągających powinien rozciągnąć się do 1.3 m bez jego zniszczenia (urwania) na kotwy nie powinien być kruchy materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9291-kotwy-w-cianie-3-warstwowej-z-czego-i-gdzie/#findComment-141041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 14.08.2003 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Dzięki za informacje. O tej kruchości to nawet nie pomyślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9291-kotwy-w-cianie-3-warstwowej-z-czego-i-gdzie/#findComment-141090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.08.2003 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2003 (...) Drut ten jest ciety przez ekipe i robione są z niego kotwy za pomocą mlotka ciesielskiego. (...) A jak są grube spoiny to chyba tych kotew nie trzeba spłaszczać (czyli młotek ciesielski odpada)? Bo tutaj to wszystkie kotwy (oprócz PRIK) nie są spłaszczane. I te zygzaki przy końcu kotew też są niepotrzebne, jeżeli taką kotwe się zagnie (po nadzianiu ocieplenia) w warstwie elewacyjnej? W muratorze z lipca tego roku w dziale listów jest przykład ściany 3-warstwowej z wartswą elewacyjną 6,5 cm (cegła pełna ułożona na sztorc). Czy przy dość dużej odległości warstwy elewacyjnej od wartswy konstrukcyjnej (23-25 cm) takie wąska warstwa elewacyjna jest OK (cała ściana byłaby wtedy węższa)? Czy lepiej pozostać przy grubszej (10-12 cm) warstwie elewacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9291-kotwy-w-cianie-3-warstwowej-z-czego-i-gdzie/#findComment-141462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 17.08.2003 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2003 Cześć Szaruś ! W ubiegłym roku robiłem elewację i do łączenia istniejących ścian nośnych z elewacją użyłem kotew firmy HABE, właśnie takich jak pokazałeś w linku - wkręcane o średnicy 4mm i długości ok. 25cm (trochę dłuższy niż w teorii potrzeba, ale tak jak piszesz powyżej końcówki zaginałem, wtedy lepiej się wkręcało ).wyszło mi ok 4 szt. na m2 , a przy otworach okiennych i drzwiowych zagęszczałem, oczywiście nadproża uzbroiłem strzemionami i zbrojeniem w/w firmy. Pytałeś o kotwy w ścianie trójwarstwowej przysypanej ziemią, w tym przypadku poszedłem na łatwiznę i ścianę nośną z bloczków betonowych połączyłem ze ścianą fundamentową pod elewację za pomocą zwykłego drutu stalowego zrobionego w ,,Z", przepuszczonego przez styropian i wmurowanego w fugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9291-kotwy-w-cianie-3-warstwowej-z-czego-i-gdzie/#findComment-141715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
