Ponieważ będziemy instalować ogrzwanie podłogowe w całym domu (pompa ciepła) zapytaliśmy architekta który projektował nam dom czy konieczne są do wprowadzenia jakieś zmiany konstrukcyjne z tym związane. Odpowiedź brzmiała że tylko wystarczy podnieść drzwi o 2 cm i starczy. Mi zkolei nie daje spokoju strop. Ma to być strop gędtorzebrowy Porotherm o rozpiętaości 7,25 m i dwoma rzebrami. Taki strop był wstępnie projektowany, czy w związku ze zwiększeniem obciążenia przez wylanie podłogówki strop ten wytrzyma czy nie powinno się go wzmocnić. Architekt twierdzi, że nie ma potrzeby zmian a ja nie jestem do końca przekonany. Czy zmienialiście projekty stropów zakałdając podłogówkę?
https://forum.murator.pl/topic/92916-zmiany-w-projekcie-dla-pod%C5%82og%C3%B3wki/
piszesz o wylaniu podłogówki..... podłogówki sie nie wylewa tylko instaluje.... , i tak i tak musisz zrobić wylewkę betonową , czy te kilkadziesiąt kilogramów rurek z tworzywa ma jakieś znaczenie dla wytrzymałości stropu? raczej nie... zadbaj jedynie o dobre ocieplenie zwłaszcza podłogi na gruncie i na to ocieplenie zostaw sobie zapas uwzględniając np. wysokość drzwi, parapetów , pomieszczeń, itp...
https://forum.murator.pl/topic/92916-zmiany-w-projekcie-dla-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2185071
Na mój gust to problem nie leży w ułożonych rurkach i zapinakach. Gdyby o to chodziło to bym się nawet na tym nie zastanawiał. Problem w tym że wylewka betonowa przy podłogówce musi być grubsza o 2-3 cm w stosunku do standardowej wylewki a to juz parę ton betonu więcej. I o to pytam a nie o plastikowe rurki.
https://forum.murator.pl/topic/92916-zmiany-w-projekcie-dla-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2185118
wydaje mi się, że te 2-3 cm betonu więcej, to na 1 m. kw. stropu jest to naprawdę niewiele , na całość moze jest to kilka ton , ale obciążenie na 1 m.kw powierzchni zmieni sie o ile ? 20 - 30 kg ? to raczej niewiele, skoro Ci projektant mówi że nie trzeba to się tym nie martw.
https://forum.murator.pl/topic/92916-zmiany-w-projekcie-dla-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2185132
tez mam podobna watpliwosc - czy dawac podlogowk na strop terriva
troche metne jest napisana wytrzymalosc/dpuszczalne ociazenie stropu terriva
przyjmujac jednak 400 kg/m2 za dopuszczalne ciagle obciazenie uzytkowe to otrzymujemy: 110 kg/m2 za 5 cm grubosci warstwe betonu doliczajac do tego scianki dzilowe, meble, ludzi to roznica jest niewielka jak bez podlogowki - czyli 3 cm warstwa wylewki ( 66 kg/m2)
U mnie 2 miesiace po wylaniu na stop zostały włozone 3 palety dachowki i 2 palety porothermu na scianki szczytowe i dzialowe. Wazyło to wszystko bagatela 3 tony.
https://forum.murator.pl/topic/92916-zmiany-w-projekcie-dla-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2185266
u mnie w projekcie była wylewka na piętrze na styropianie grubości 4cm. Ponieważ chciałem dać podłogówkę wylewka musiała być grubsza -minimum 6cm. Zadałem pytanie projektantowi z firmy MTM Styl, który po szybkich obliczeniach wyraził zgodę. Ale mogłem tak zrobić ponieważ:
strop miałem monolityczny,
użyłem do jego zrobienia betonu B20 zamiast B15 jak było w projekcie
https://forum.murator.pl/topic/92916-zmiany-w-projekcie-dla-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2185521
