Budynek wykończony,strych ocieplony,z zewnątrz na ścianach styropian 10, glazury położone,ściany pomalowane,kuchnia zrobiona,na podłogach panele.Instalacje zrobione,piec na ekogroszek - działa.Z przyczyn różnych chcemy wprowadzić się w marcu lub kwietniu.Kasa się skończyła szukamy oszczędności.Mam pytanie:co mi grozi poprzez nieogrzewanie budynku.Mówię o temp na zewnątrz max do -5.Przy większych włączałbym piec.Czy koniecznie trzeba grzać?
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/
Osobiście uważam, że jak szukasz oszczędności to akurat tutaj źle byś zrobił.
Temperatura min od 10 C - do 15 C - ze wskazaniem na 15 C.
Nie szkoda Ci pieniędzy na wszelakie poprawki i wymianę sprzętu który już mieszka a kosztował na pewno nie mało pieniędzy?
Wniosek - ogrzewaj!
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2185341
wszelka woda zawarta w murach, rurach, stropach i innych zakamarkach po zamarznięciu może uszkodzić niektóre elemnty. A po drugie w zimne i wilgotne miejsca może wejść ci grzyb który zniszczy co się da.
Ogrzewaj!
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2185347
Jesli zapewnisz dość sprawną wentylację, nic nie powinno sie stac. Od czasu do czasu przepalić i dobrze "przewentylować" wszystkie pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2185355
Jeśli nie dopuścisz do zamarzania wody, to wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2185545
na podłogach panele...
Panele szlag Ci trafi w pierwszej kolejności...
Grzać!
ucięte kawałki paneli (odpadki) leżą u mnie 4 rok na nieogrzewanym ganku. tam temperatura jest okresami taka jak na zewnątrz. Wilgoć - jak atmosferyczna.
narazie to tylko muchy je pos.rały, innych zmian nie widziałem.
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2185732
ucięte kawałki paneli (odpadki) leżą u mnie 4 rok na nieogrzewanym ganku.....
Może przed świętami posprzątaj :roll: :wink:
Tam (jeszcze) nikt nie mieszka :D
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2185889
Grzać!
No to ułóż podłogę z paneli i zostaw takie pomieszczenie wilgotne i nieogrzewane na kilka miesięcy... Napęcznieje, porobią się łódki, szczeliny, podłoga do wymiany jednym słowem...
To, że na ganku przetrwały Ci w niezmienionym stanie to Ci się tylko tak wydaje. Poza tym na ganku mają wentylację i przewiew, w nowym, zamkniętym pomieszczeniu dochodzi problem większej wilgoci, więc jeszcze gorzej...
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2186717
Teoretycznie nie powinno się stać nic a praktycznie te kilkaset pln bo sądzę że nie więcej zaoszczędzone możesz wydać na drobiazgi które jednak się pojawią o których ci nie napisze nikt na forum , bo nie zna twojej chałupy...
Powiedzmy szczerze skoro dom docieplony aby utrzymać ok 10*C (wiem z doświadczenia że tyle w zupełności wystarczy) w środku, przy piecu na ekogroszek to miesięcznie wydasz jakieś max 150 pln. Przy takiej temperaturze na zewnątrz pewnie 50% tego. Zostały max 4 miesiące gdzie ewentualnie mogą być mrozy... masz 600 pln. Szkoda niezaryzykować takowej kwoty i potem się babrać w poprawki.
Jeśli wychłodzisz dom i temperatura w nim zejdzie na minus to plamując zamieszkanie i tak sporo wyłozysz na dogrzanie go do żądanej temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2186897
Powiedzmy szczerze skoro dom docieplony aby utrzymać ok 10*C (wiem z doświadczenia że tyle w zupełności wystarczy) w środku, przy piecu na ekogroszek to miesięcznie wydasz jakieś max 150 pln. Przy takiej temperaturze na zewnątrz pewnie 50% tego. Zostały max 4 miesiące gdzie ewentualnie mogą być mrozy... masz 600 pln. Szkoda niezaryzykować takowej kwoty i potem się babrać w poprawki.quote]
Nie wiem jak to jest bo nie znam jeszcze peca,ale grzałem przez ok miesiąc (dom 120m pow użytkowej) i przy temp zewnętrznych 0- +10 spaliłem ok tony.Fakt,że było w domu ok 20C ale wyszło ok 500zł.Nie chcę całkiem lodówki,tylko np przy tych temperaturach z tydzień pogrzać a dwa nie - i aby do wiosny....
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2186937
co ma tam napęcznieć? właśnie poszedłem podotykać taki panel - to sam plastik :-) prędzej zniszczy sie podkład pod panelami niż sam panel
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2187403
Cholera, myślałem, że panele mdf to syf a już do plastykowych nie dotykam się wcale...
W takim razie jeśli macie w domu takie wynalazki to najlepiej w ogóle nie ogrzewać.
https://forum.murator.pl/topic/92923-czym-grozi-mi-nieogrzewanie/#findComment-2188422
