z miejsca przepraszam "starych wyjadaczy" za tak hmmm głupie pytania, ale na prawdę nie wiemy co zrobić bo spotykamy się z tymi problemami pierwszy raz:)
(Informacja zasadnicza: mamy domek przed tynkami i wylewkami..tynki i wylewki planowane na późną wiosnę)
pytanie nr 1
Zamontowaliśmy jakiś czas temu drzwi wejściowe. Są zamontowane idealnie proste itd, ALE jest jedno wielkie ALE. Musiały być podniesione na pewną wysokość względem chudziaka, bo przecież przyjdzie wylewka. No i teraz gdy się nadepnie na środek progu to on się ugina o kilka milimetrów.
Czy coś zrobiliśmy źle? czy pod progiem powinny być jakieś kliny? Jeśli tak, to z czego one mają być? Czy mają być idealnie na wysokość od chudziaka do progu?
Jeśli nie montuje się klinów, to czy wylewki potem powstrzymają to dziwne zachowanie progu? ;)
pytanie nr 2
mamy mnóstwo drzwi balkonowo-tarasowych. Pojedynczych i podwójnych
(vide przykładowe zdjęcie)
http://img227.imageshack.us/img227/3751/dsc00783dq1.jpg
pod każdymi drzwiami jest szczelina 5-10 cm, w chwili obecnej niczym nie "zapchana". Jest zima i potwornie przez te szczeliny wieje! Czym i jak możemy je "zatkać" ? Pianka? Ok, ale czy jakieś kliny pod próg wciskać, aby uniknąć takiego problemu jaki mamy z drzwiami zewnętrznymi? Jeśli tak, to z czego wykonane?
pytanie nr 3
Pewnego pięknego dnia fachowcy zamontowali nam okna. Pionowali i poziomowali je wbijając między ramy okna a mur drewniane kliny. Czy te kliny mamy teraz wyciągnąć a dziury po nich zapiankować, czy zostawić drewienka a to co za bardzo wystaje ładnie spiłować?
z góry dziękuję za wyrozumiałość i konkretne odpowiedzi:)
pozdrawiam
ivi
https://forum.murator.pl/topic/92958-blondynka-pyta-uginaj%C4%85cy-si%C4%99-pr%C3%B3g-i-obr%C3%B3bka-okien-help/
Ja u siebie pod drzwi balkonowe jak miałem takie szczelniy jak ty dałem kawałki z betonu komurkowegi i reszte wypełniłem pianką. Pod okna zaś dałem syropian i go opiankowałem. Kliny jak ci nie przeszkadzaj to moga zostać i powyciagasz je jak juz bedziesz montowac parapety i robic wyleki.
bladyy78 - dzieki za odpowiedź :) a te kawałki betonu to przycinałeś na idealną wysokość i je wbijałeś pod drzwi tak żeby dobrze podpierały od dołu, czy może robiłeś je niższe żeby dobrze od góry i dołu opiankować?
jeśli robiłeś na idealną wysokość, to czy nie bałeś się że będzie coś podciekać pod ramą albo na styku chudziak-klin?
Ja miałem szczeline pod drzwiami balkonowymi 15cm wiec na zaprawie połozyłem bloczki z bk o grubosci 12cm i w szczeline która mi została wpuściłem piankę. Pod oknami miałem szczeline 7 cm wiec powkładałem pod nie paski syropianu grubosci 5 cm i je opiankowałem.
patrzac na zdjecie - prog MUSI sie uginac jak sie na niego stanie - tego nie przeskoczysz :lol:
Kliny pod oknami MUSZA zostac do czasu montazu parapetu ktory wejdzie POD okno - jesli nie a ma byc tylko do czola to kliny MUSZA zostac
a najlepiej wejdz na moja strone i poradnik montazysty sobie poczytaj - bedziesz miala odpowiedzi na chyba keazde z zadanych tu pytan
Nad oknami balkonowymi długo się zastanawiałem co zrobić od dołu. Gdy już miałybyć robione wylewki w końcu wymyśliłe tak:
Podparłem od dołu na kątownikach które skręciłem na sztywno z kotwami i przykręciłem do betonu. Zapobiega to pracy drzwi do przodu i tyłu oraz jak się dokładnie spasuje a tak się starałem to podpiera się także na sztywno ramę dolną tak, że ugięcie jest bardzo małe - w zależności od ilości podparć. Ja zrobiłem na drzwiach 170 cm i 150 cm 3 kotwy-kątowniki a na 90 cm 2. Około 30 cm od boku i na środku.
Całość wypełniłem na wcisk styrodurem 6 cm (grubość ramy ok 6,5 cm) i opiankowałem.
Trochę zabawy z tym było ale najtrudniejszy był pomysł.
Ciekawe czy dobrze wykombinowałem. Co na to Jareko?
Jak znajdę czas to wkleją zdjęcia.
Gość ZW
[...]No i teraz gdy się nadepnie na środek progu to on się ugina o kilka milimetrów.
pianka powstrzymała.
inna rzecz że normalnie nie staję na progu ;)
pianka albo lepiej (taniej - na tymczas szkoda pianki) resztki styropianu i obłożyć cegłami żeby nie wypadł
pytanie nr 3
drewienka na wszelki wypadek bym wyjął bo po otynkowaniu, zaakrylowaniu itd ewentualnie mogą się rozkładać . U mnie robili z plastikowych klinów i nie wyjmowałem.
pozdrawiam
...Podparłem od dołu na kątownikach które skręciłem na sztywno z kotwami i przykręciłem do betonu. Zapobiega to pracy drzwi do przodu i tyłu oraz jak się dokładnie spasuje a tak się starałem to podpiera się także na sztywno ramę dolną tak, że ugięcie jest bardzo małe - w zależności od ilości podparć. ...
zdjecia sa na mojej stronie :)
melduję posłusznie, że wczoraj zakupiliśmy wszelkiego rodzaju blaszki itd i w najbliższych dniach przystąpimy do uszczelniania "dziur" pod-drzwiowych :lol:
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
