Mam takie pytanko - czy to normalne, że piec gazowy Vitodens 200 nie posiada czujnika temperatury wewnętrznej? U mnie tak jest i jestem ciekaw czy sprzedali mi wybrakowany towar czy Vitodensy tak już mają. Piec grzeje jak chce, gdyż ma tylko czujnik temperatury zewnętrznej!!! Na piecu mam nastaw na 15 stopni, a w domu jest 21. Rachunki za gaz horrendalne!!!
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/
a skad wiesz, że w domu masz 21 skoro kocioł nie posiada czujnika wewnetrznego ? ;) A tak serio. Zapewne masz Vitotronic 200. W tym układzie sterownik porównuje temperaturę zewnetrzną z temperaturą wody w kotle i w oparciu o krzywą grzewczą "wyrzuca" wodę z odpowiednią temperaturą do CO. Tyle w dużym uproszczeniu. O resztę pytaj serwisanta, który kocioł Ci odpalił albo przedstawiciela, który Ci go sprzedał :)
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2187997
A regulator temperatury Auraton 2005 będzie działał z tym kotłem? Muszę coś zrobić, bo koszty zużycia gazu mnie zjedzą.
Czy temperatura w domku , pomieszczeniu jest za duża ?
Jesli nie to czujnik nic ci nie da ... wydasz tylko dodatkowe pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2188713
Zapytaj u sprzedawcy co wchodzi w zakres dostawy kotła. Ja kupiłem kocioł Brotje i też nie miałem czujnika wewnętrznego; był tylko zewnętrzny. Auraton będzie działał ale wtedy nie będziesz korzystał z pogodówki o ile ją masz.
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2188788
Noto - nie rozumiem. Chyba regulatory z czujnikiem wewnętrznym są po to, aby mieć temperaturę pomieszczeń taką jaką się chce. Przy czujniku zewnętrznym piec nie reaguje na np. grzanie kominkiem czy otwarte okna. Wg mnie sprzedaż pieca bez czujnika wewnętrznego to kompletna bzdura.
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2189435
Primo - masz głowice termostatyczne i możesz sobie ustawić odpowiednią temperaturę. Trójka to 20 st. C, każda kreska to stopień...
Secundo - możesz sobie zmienić ustawienie krzywej grzewczej... metodą prób i błędów możesz prawie idealnie wyregulować sterowanie...
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2189563
Można podłączyć na siłę, ale to jest bez sensu, bo on by odłączał kocioł. Poczytaj instrukcję, do sterowania temperaturą pomieszczenia, ale trzeba dokupić Vitotrol 200 lub 300. Z pogodówką jest taki problem, że mało kto potrafi to dobrze zestroić. :-)
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2189827
To jest najwłaściwsza odpowiedź z którą się zgadzam. Od regulacji temperatury jest OSOBNO głowica termostatyczxna w każdym pomieszczeniu.
Aha ... warto aby jeden grzejnik był zawsze otwarty na maxa .... to aby stale przepływ był gdy kocioł chodzi ...
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2190018
W wg mnie najlepszy układ to głowice, czujnik temperatury wewnętrznej w najzimniejszym pomieszczeniu, w którym nie dajemy głowicy i jeszcze do kompletu może być sterowanie pogodowe (modulacja palnika wg temp. zewnętrznej).
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2190631
Do pogodówki musi być czujnik wewnętrzny bo inaczej nie bedzie to działać. To że pogodówka steruje pracą kotła to ok ale czujnik wewnętrzny musi powiedzieć kotłowi że jest już ciepło w domu no bo skąd będzie wiedział.
Co do jednego grzejnika otwartego na maxa to należy wiedzieć że kotły mają bypasy i nawet zakręcenie głównego zaworu nic im nie zrobi.
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2190785
mylisz sie
Za pomocą regulatora sprawdza się wymaganą temperaturę wody w kotle
w zależności od temperatury zewnętrznej lub temperatury pomieszczenia
(jeśli przyłączone jest zdalne sterowanie wg temperatury pomieszczenia)
i od nachylenia/poziomu krzywej grzewczej. Ustalona wymagana temperatura
wody w kotle jest przekazywana do sterownika palnika. Sterownik palnika
ustala stopień modulacji na podstawie wymaganej i rzeczywistej temperatury
wody w kotle i odpowiednio steruje palnikiem.Następuje ograniczenie temperatury wody w kotle: Do 74°C za pomocą regulatora temperatury
w sterowniku palnika. Do 82°C za pomocą elektronicznego
ogranicznika temperatury w sterowniku palnika. Do 100°C za pomocą ogranicznika temperatury w łańcuchu zabezpieczeń (blokada sterownika palnika).Krzywe grzewcze obrazują związek między temperaturą zewnętrzną i
temperaturą wody w kotle wzgl. na zasilaniu. Upraszczając: im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura wody w kotle wzgl. na zasilaniu.Od temperatury wody w kotle wzgl. na zasilaniu zależy z kolei temperatura pomieszczenia. Tyle cytatu z instrukcji obsługi kotła autora wątku
a i żeby do końca było jasne pokrętełkiem sterownika pogodowego ustawiasz sobie żądaną temperaturę pomieszczenia, która ma również wpływ na temp. wody na wyjsciu (znów kłania się krzywa grzewcza) .Ale nie oczekujmy, że jeśli wczoraj kocioł odpaliłem w nowiutkim domku i ustawiłem na nim temp. pomieszczeń 20 stopni C to elektronika kotła nagle sprawi, że tyle w domu bedzie. Dopiero po wygrzaniu chaty, po pierwszym sezonie można tak ustawic parametry krzywej, że jak na kotle ustawie 20 stopni C to tylę bedę w domu faktycznie miał
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2191122
Nie zgadzam się. Wystarczy że w tym najzimiejszym pomieszczeniu zrobi się cieplej i piec zostanie wyłączony. Spadek temp. do nawet 0C w innym pomieszczeniu nie uruchomi pieca.
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2191960
Może masz rację ale wytłumacz mi to.
Kociołek zagrzał nam domek i się wyłączył. Teraz ja otwieram okno i zaczyna piz... Skąd kociołek będzie wiedział że ma się właczyć ?
Kocioł wyłączy palnik , ale nadal bedzie pracowała pompa obiegowa i będzie przetłaczała wodę kotłową przez grzejniki - otworzysz okno w pokoju zacznie pizgać chłodem , temperatura wewnątrz pokoju spadnie , spadnie również temp wody przepływającej przez grzejnik który jest szybciej wychałdzany - temp wody na powrocie do kotła spadnie poniżej histerezy regulatora i wówczas kocioł sie ponownie włączy i podgrzeje wodę kotłową ...
Jeżeli pompa obiegowa również sie w kotle wyłączy nadal przez układ grawitacyjnie bedzie przepływać woda i również na powrót kotła dotrze zimniejsza woda - kocioł analogicznie sie załączy.
Czy uważasz że zastosowanie dodatkowego regulatora pokojowego rozwiąże ten mały problem ?? - jeżeli umiejscowisz regulator pokojowy w pomieszczeniu na parterze a otworzysz okno w pokoju na poddaszu i tam zacznie pizgać chłodem to skąd kocioł bedzie wiedział że w pokoju na poddaszu jest za zimno ?? I skąd bedzie wiedział kiedy sie załączyć ??
:lol:
Sam posiadam kocioł Vitodens 200 z regulatorem pogodowym Vitotronic - nie posiadam termostatu pokojowego - tylko i wyłącznie czujnik temperatury zewnetrznej dla pogodówki - w całym domu jest stała równa temperatura i nawet gwałtowne przewietrzanie nie powoduje spadku temperatury we wnętrzach i wyziębienia domu ...
Poza tym kocioł bardzo rzadko sie wyłącza całkowicie - palnik moduluje zmniejszając moc i utrzymuje tylko temp wody kotłowej na zadanym poziomie .
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2192141
Jak masz pogodówkę to w instalacji CO utrzymywana jest stała temperatura wody zależna od temperatury zewnętrznej. Załóżmy, że przy 0*C na zew. w środku masz 20*C, temp. wody 40*C. W jednym pokoju otwierasz balkon, robi się chłodniej, kocioł o tym nie wie, bo i skąd. :-)
Jak masz na grzejnikach zawory termostatyczne to one się bardziej otworzą i wyrównają temperaturę, jeżeli nie masz głowić termostatycznych, to będzie to trwało dłużej. :-)
Termostat pokojowy (czy raczej sterownik) nie ma wpływu na włączanie i wyłączanie kotła, on tylko przesuwa krzywą grzewczą wzdłuż osi Y. Krzywa grzewcza jest ustalana dla temp. 20*C, więc jak chcesz mieć 21*C w pokoju to krzywa przesunie się do góry i zamiast np. 40*C na zasilaniu CO ustawi 45*C.
https://forum.murator.pl/topic/92970-piec-gazowy-bez-czujnika-temperatury/#findComment-2193747
