elizabeth82 18.12.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 Witam! Mam ogromną prośbę. Mianowicie nie do końca jestem pewna czy moi pracownicy dobrze wykonają ocieplenie poddasza. W chwili obecnej wyglądałoby to tak: - gont bitumiczny; - papa; - pełne deskowanie; - szczelina wentylacyjna 3cm; - wełna mineralna 20cm; - folia paroizolacyjna; - płyty KG. Pozdrawiam. Mieliście rację!!! Pomyliłam się, chyle czoła przed wami. Już zmieniłam kolejność. Powiedzcie tylko czy tak będzie dobrze, czy coś jeszcze trzeba dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arlix 18.12.2007 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 Witam Folia paroizolacyjna powinna byc zakladana pomiedzy ociepleniem a płyta GK, a nie pomiedzy szczelina wentylacyjna a ociepleniem. Jaki ma sens stosowanie szczeliny wentylacyjnej jesli oddzielimy ja od welny folia paroizolcyjna....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2187609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemi 18.12.2007 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 Nie wróżę takiemu dachowi nie dość że izolacyjności termicznej, to zbyt długiego żywota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2187614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 18.12.2007 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 chyba się pomyliłaś z tą folią paroizolacyjną. Nie wierzę że mogli ją włożyć na wełnie, bo byłoby to nawet praktycznie niemożliwe do wykonania. Folia ma być tuż pod regipsem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2187654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 18.12.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 Kolejność po Twojej poprawce oczywistego błędu jest OK, ale grubość ocieplenia chociaż dopuszczalna, jednak według obecnych nowych wskazań jest zbyt mała. Zaleca się dać 25-30 cm wełny, zwłaszcza jeśli poddasze będzie mieszkalne. Ja będę mieć 30 cm po dachówką ceramiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2187769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 18.12.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 ...i jeszcze oprócz grubości ocieplenia liczy się jakość wykonania, szczególnie montaż folii paroizolacyjnej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2188054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 18.12.2007 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 ...i jeszcze oprócz grubości ocieplenia liczy się jakość wykonania, szczególnie montaż folii paroizolacyjnej.. Czyżby samo ocieplenie nie mało wpływu, tylko sama folia decyduje o jkości ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2188125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 18.12.2007 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 ...i jeszcze oprócz grubości ocieplenia liczy się jakość wykonania, szczególnie montaż folii paroizolacyjnej.. Czyżby samo ocieplenie nie mało wpływu, tylko sama folia decyduje o jkości ocieplenia? oj nie czytamy uważnie, nie czytamy... napisałem "oprócz" Pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2188131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 18.12.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 ...i jeszcze oprócz grubości ocieplenia liczy się jakość wykonania, szczególnie montaż folii paroizolacyjnej.. Czyżby samo ocieplenie nie mało wpływu, tylko sama folia decyduje o jkości ocieplenia? oj nie czytamy uważnie, nie czytamy... napisałem "oprócz" Pozdrawiam serdecznie! Czytamy uważnie i kierujemy sie tytułem wątku. Żadna folia nie decyduje o jakści ocieplenia ( w pozytywnym tego słowa znaczeniu) Pozdrawiam jeszcze serdeczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2188145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 18.12.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 ...i jeszcze oprócz grubości ocieplenia liczy się jakość wykonania, szczególnie montaż folii paroizolacyjnej.. Czyżby samo ocieplenie nie mało wpływu, tylko sama folia decyduje o jkości ocieplenia? oj nie czytamy uważnie, nie czytamy... napisałem "oprócz" Pozdrawiam serdecznie! Czytamy uważnie i kierujemy sie tytułem wątku. Żadna folia nie decyduje o jakści ocieplenia ( w pozytywnym tego słowa znaczeniu) Pozdrawiam jeszcze serdeczniej. Oj nie czytamy.... Jakość montażu decyduje i już... Koleżanka na wstępie napisała o poszczególnych warstwach ocieplenia. I wszytko ok. Tylko nie napisała, czy poszczególne etapy zostały wykonane zgodnie ze sztuką... Stąd moje zwrócenie uwagi na aspekt! Ostatnio sporo słyszałem na ten temat - stąd jestem szczególnie wyczulony... Trzymaj się ciepło Krzysztofie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2188164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 18.12.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 ... liczy się jakość wykonania, szczególnie montaż folii paroizolacyjnej.. Nie chce mi sie tarzać ze śmiechu , ale tylko ze wzgledu na późną pore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2188169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 18.12.2007 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 ... liczy się jakość wykonania, szczególnie montaż folii paroizolacyjnej.. Nie chce mi sie tarzać ze śmiechu , ale tylko ze wzgledu na późną pore. Oj nie przesadzaj... Adam m_k kiedyś pośrednio o tym pisał... Ale ze względu na późną porę... Oj pracujesz TY na etykietkę 1 cynika forum... Mimo wszystko wyrazy sympatii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2188184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 18.12.2007 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 śmiem twierdzić że folia paroizolacyjna w pomieszczeniach typu sypialnia jest tak potrzebna jak umarłemu kadzidło. Pójdę dalej, jeśli ją już ktoś położył to im mniej szczelnie tym lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2188196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 18.12.2007 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 śmiem twierdzić że folia paroizolacyjna w pomieszczeniach typu sypialnia jest tak potrzebna jak umarłemu kadzidło. Pójdę dalej, jeśli ją już ktoś położył to im mniej szczelnie tym lepiej Dlaczego? Nie roumiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2188206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zby5 19.12.2007 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Postów na temat ocieplania poddasza na forum było mnustwo. ci panowie co teraz ci odpisują to teoretycy którzy nigdy z tym nie mieli do czynienia, prócz FREDY który ma racje. Ja jak i wielu forumowiczów robiłem to sam i działa. Poszukaj starych postów jest masa prawdziwych porad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2189215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 19.12.2007 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 .......... ci panowie co teraz ci odpisują to teoretycy ..... Pierwszy dom budowałem z ekipą a drugi buduje sam, teraz w okresie zimowym faktycznie teoretycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92972-prosz%C4%99-o-pomoc-czy-dobrze-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-2189411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
