  • Odpowiedzi 3,1k
styropian:
EPS - 70 / grubość 12 cm - jeszcze stara cena 131 zł/ za kubik.
Od 1 lutego styropian i wełna 15 % w górę!
A w tym kubiku to ile paczek styropianu ?
Dziś musiałem kupić 10 szt. suporexu 12 cm - cena na fakturze szok- 9 zł !!!
A co do bloczków fundamentowych, to musiałem dokupić ok. 200 szt. - cena z września 2007 - 3,20 zł , ale piwnice mam na 25x12x38( cena 3.50 zł) , a te które niby dokupiłem to 24x12x36 i majster mi wyliczył, że z mojej niby oszczędności wyszły nici !!!
Toruń cegła pełna 1,30 zł (od 1 lutego po 1,50 zł)
porotherm 11,5 5,95 zł (od 1 lutego po 6,40 zł)
stal najtańsza 2400 zl/tona najdrozsza 2680 zł/tona
pustak max288 u producenta w Nowym Sączu - 4.16 brutto / 1szt. , przyjmują zamówienia dopiero na lipiec ! czyżby powtórka z zeszłego roku ?
Klej do styro ALPOL AK530 17,5zł/worek 25kg
Styropian AUSTROTHERM EPS 70 040 FASADA 15cm 124 PLN/m3
Tynk akrylowy F.KABE PERMURO Kolor 1,5mm 4,80zł/kg
Zakup w Bielsku-Białej.
Racibórz:
Porotherm 30 P+W - 6,99 zł brutto bez transportu (podobno szybko schodzi...)
Thermopor 30 P+W - 5,22 zł brutto (na ukończeniu, ponoć Leier nie dostarczy pustaków w najbliższym czasie...)
pręty fi 10 mm.-1mb –gła lub żeb.=0,62kg.
pręty fi 12 mm.-1mb –gła lub żeb.=0,94kg.
U mnie wg faktur wychodzi, że 10mm waży 0,52kg/m a 12mm waży 0,74kg/m.
Zaniżyli mi wagę (brałem na sztuki)? :o Można by to wyliczyć z gęstości stali 7850 kg/mł...
Musieli się walnąć.
Tylko się cieszyć :wink:
Musieli się walnąć.
Pozwolę sobie jeszcze pospamować wątek :) Pręt fi12, pole przekroju 3,14*0,006^2 = 0,00113m2, gęstość 7850kg/m3, czyli 1mb powinien ważyć
0,00113mł*7850kg/mł=0,887kg.
Teraz tylko nie wiem, czy to żebrowanie zwiększa czy zmniejsza jego masę (tzn. czy żebrowanie jest ponad 12mm średnicy, czy 12mm średnicy to jest włącznie z żebrowaniem?)
Update:
znalazłem na jakimś portalu branżowym:
" Pręty żebrowane
Średnica nominalna
d [mm] 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 40
Masa teoretyczna
1m [kg] 0,39 0,62 0,89 1,21 1,58 2,00 2,47 2,98 3,84 4,83 6,31 9,86 "
a więc moje obliczenia są ok.
Ceny stali na Podlasiu ostro poszły w górę !
fi12 żebro - 2600-2800 zł/tonę + transport (brutto)
a jeszcze na początku stycznia było 2300-2500 zł
Czy u was też tak samo ?
Ceny stropów Terriwa :
długość 220 cm = 31,70 zł
długość 420 cm = 67,10 zł
długość 520 m = 100,65 zł
Pustaki stropowe Keramzyt : deklowane : 4,88 zł/szt
otwarte : 4,51 zł/szt
Nadproża L19 0,90m = 14,65 zł
1,20m = 19 zł
1,50 m = 25 zł
1,80 m = 32,30 zł
Siporex 24 cm = 11,50 zł/szt (Solbet), 12 cm (działówki) = 6 zł i brak
Wszystkie ceny z VAT.
Poznań, cena brutto z przechowaniem do kwietnia:
Suporex 59x24x24 cm kl.600 10,85
Suporex 59x24x12 cm kl.600 5,19
Paleta pod suporex 25,01
Bloczek M6 38x24x12 3,05
Paleta pod M6 25,01
Cegła budowlana pełna klasy 150 1,24
Transport cegieł HDS 219,6
belki Teriva I 540 104,3
belki Teriva I 360 56
Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm 4,21
Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm deklowany 4,76
Transport stropu HDS 219,6
Kolega mi dzisiaj dzwonił i podał mi cenę pustaków keramzytowych na dzisiaj :
Alfa 12 490 x 240x 240 = 9,76 zł /szt z VAT ,
Alfa 6 490 x 120 x 240 = 5,49 zł /szt z VAT .
Nie wiem czy ta cena jest dobra bo takimi pustakami się nie interesowałem.
suporekx Solbet 59x24x24 kl.600 7,78 netto-ofoliowany na paletach, zakup 14 styczeń, niestety do 31 był po 7,00-transport z Prefabetu/Lubartów
Bloczek 38x24x12 - 2,6 netto (zakup Krogulcza/Radom)-teriva też jest w przystępnych cenach, pustak - 2,7 netto, belki niestety nie pamiętam-możliwość zakupu bez VAT
