ansemo 18.12.2007 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 WitamDzisiaj podłączony został u nas kominek Lechma PL-190 Standard. No i szczerze powiedziawszy to nie za bardzo chce się w nim palić. Wygląda to tak że rozpala się normalnie, cug jest, pojawia sie fajny ogień po czym zamykam drzwi od kominka i w ciągu kilkudziesięciu sekund ogień gaśnie prawie do zera (dodam że otwory pod szybą otworzone na maksa). Nawet jak się już trochę popali tak że drzewo grubsze już płonie to jest tak samo. Czyli mało powietrza. Otworzyłem najbliższe okno - bez zmian. Natomiast jak tylko uchyle drzwi od kominka, choćby na pół centymetra, to w ciągu kilku-kilkunastu sekund zaczyna się hajcować aż miło. Drewno nie jest specjalnie suche, ale skoro przy drzwiczkach uchylonych na 0,5 cm super się pali to chyba nie jest podstawowy problem. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Z Lechmą albo z innym kominkiem?Widziałem tu na forum informację że podobno można kupić za 400 zł do Lechmy (ale jakiejś zewnętrznej firmy) jakąś dodatkową przepustnicę, ale nic więcej na razie na ten temat nie znalazłem - jakiej to firmy, gdzie to można kupić, jak to montować i czy w ogóle warto... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 19.12.2007 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Ja mam inny kominek ale działa podobnie tzn. Gdy uchylę drzwi to pali się że chej a przy zamknietych też sie pali ale powiedzmy bez wielkiego przytupu. w 10 st. skali to 10 są drzwi a 8 bez drzwi. Myślę że Twój kominek tak poprostu ma, ponieważ ostatnio widziałem u znajomego palącą sie lechmę i na max cugu płomienie były raczej mizerne drewienko raczej się żarzyło niż paliło płomieniem. Za to żaru masa i ciepło w domu no ale i szyba brudna jak diabli. Co zrobić taki typ i taki Twój wybór aby mieć kotłownie w salonie. Zawsze istnieje też możliwość że masz jakieś kanały w kominku zapchane, dlatego wyjmij popielnik i popatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2188278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 19.12.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Witam A masz doprowadzone powietrze od spodu kominka (rura z zewnątrz 100-120mm doprowadzona pod kominek ).Wygląda na to że nie masz i dlatego kominek wygasa . I bardzo dobrze sie dzieje ze wygasa -to oznacza że kominek jest szczelny . Jak doprowadzisz powietrze z zewnątrz to bedziesz mógł z ogniem robić co tylko ci sie podoba ......... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2188652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 19.12.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Witam A masz doprowadzone powietrze od spodu kominka (rura z zewnątrz 100-120mm doprowadzona pod kominek ).Wygląda na to że nie masz i dlatego kominek wygasa . I bardzo dobrze sie dzieje ze wygasa -to oznacza że kominek jest szczelny . Jak doprowadzisz powietrze z zewnątrz to bedziesz mógł z ogniem robić co tylko ci sie podoba ......... pozdrawiam Nie no nie mówmy o tak kardynalnych błędach jak brak doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz. Ja na ten przykład mam rurę fi150 doprowadzoną bezpośrednio do paleniska bo taka jest konstrukcja wkładu i zakładam że kolega też ma powietrze z zewnątrz. Moim zdaniem problem może być albo z błędnym podłączeniem (jakiś zapchany kanał) lub z nie do końca spełnionymi oczekiwaniami nabywcy. Może kolega naoglądał się fotek pięknie palących sie kominków z płaszczem wodnym i uwierzył w przekaz marketingowy a nie w informacje i zdjęcia z forum opisujące kominka z płaszczem jako kotłownie. Niestety ja mogę tylko potwierdzić że te kominki z płaszczem jakie ja widziałem nie maja wiele wspólnego z wyobrażeniem pieknego ognia miło "liżącego" polana a raczej z czarną wędzarnią. A doprowadzenie powietrza do spalania nie do końca oznacza że można z ogniem robić co się chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2188672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 19.12.2007 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Witam A masz doprowadzone powietrze od spodu kominka (rura z zewnątrz 100-120mm doprowadzona pod kominek ).Wygląda na to że nie masz i dlatego kominek wygasa . I bardzo dobrze sie dzieje ze wygasa -to oznacza że kominek jest szczelny . Jak doprowadzisz powietrze z zewnątrz to bedziesz mógł z ogniem robić co tylko ci sie podoba ......... pozdrawiam Nie no nie mówmy o tak kardynalnych błędach jak brak doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz. Ja na ten przykład mam rurę fi150 doprowadzoną bezpośrednio do paleniska bo taka jest konstrukcja wkładu i zakładam że kolega też ma powietrze z zewnątrz. Moim zdaniem problem może być albo z błędnym podłączeniem (jakiś zapchany kanał) lub z nie do końca spełnionymi oczekiwaniami nabywcy. Może kolega naoglądał się fotek pięknie palących sie kominków z płaszczem wodnym i uwierzył w przekaz marketingowy a nie w informacje i zdjęcia z forum opisujące kominka z płaszczem jako kotłownie. Niestety ja mogę tylko potwierdzić że te kominki z płaszczem jakie ja widziałem nie maja wiele wspólnego z wyobrażeniem pieknego ognia miło "liżącego" polana a raczej z czarną wędzarnią. A doprowadzenie powietrza do spalania nie do końca oznacza że można z ogniem robić co się chce. to się mylisz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2188683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 19.12.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 to się mylisz . Cudne są takie odpowiedzi...Chlopie, jak już komuś zarzucasz, że nie ma racji to laskawie napisz, dlaczego uważasz, że sie myli. Ale uważaj, bo łatwo może się okazać, że to Ty się mylisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2188711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 19.12.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 no cóż pewnie się mylę a kolega pewnie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2189012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansemo 20.12.2007 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 No więc doprowadzenia powietrza z zewnątrz nie mam. Założyłem że skoro ma pod szybą kilka otworów dostarczających tlen pod palenisko to wystarczy... Na szczęście okazało się że do mojego kominka można dokupić za ok. 150 PLN wejście na rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz (dokręca się to z tyłu za popielnikiem) i za kolejne 150 PLN szyber. Mam nadzieję że jak to dokupię i podłączę to cug będzie lepszy i ogień się pojawi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2190591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 20.12.2007 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 No więc doprowadzenia powietrza z zewnątrz nie mam. Założyłem że skoro ma pod szybą kilka otworów dostarczających tlen pod palenisko to wystarczy... Na szczęście okazało się że do mojego kominka można dokupić za ok. 150 PLN wejście na rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz (dokręca się to z tyłu za popielnikiem) i za kolejne 150 PLN szyber. Mam nadzieję że jak to dokupię i podłączę to cug będzie lepszy i ogień się pojawi... To już nie chodzi o doprowadzenie powietrza bezpośrednio na palenisko ale np. w okolice kominka ot choćby pod wkład. Sam kruciec i przepustnica dokręcone do wkładu bez rury przynajmniej fi 110 wypuszczonej na zewnątrz nic Ci nie da. Jeśli natomiast masz rurę na zewnątrz to wkłąd powinien wciagać powietrze nawet tymi małymi otworkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2190648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 20.12.2007 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 No więc doprowadzenia powietrza z zewnątrz nie mam. Założyłem że skoro ma pod szybą kilka otworów dostarczających tlen pod palenisko to wystarczy... Na szczęście okazało się że do mojego kominka można dokupić za ok. 150 PLN wejście na rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz (dokręca się to z tyłu za popielnikiem) i za kolejne 150 PLN szyber. Mam nadzieję że jak to dokupię i podłączę to cug będzie lepszy i ogień się pojawi... Teraz ja To się mylisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2190726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRobert 20.12.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Jestem posiadaczem identycznego wkładu jak autor wątku. Dokupiłem do niego tzw. doprowadzenie powietrza od spodu. Montuje się je w miejsce zaślepki w tylnej/dolnej części wkładu.http://lechma.com.pl/images/kominki_wodne/doprowadzenie_powietrza_d.jpgNie wiem o czym myśli autor pisząc, że za kolejne 150 pln można kupić przepustnicę. Może chodzi o zintegrowany szyber? Ale tego się nie dokupuje tylko zamawia razem z kominkiem. http://lechma.com.pl/images/szyber_d.jpg Potrzebował będziesz tylko jakąś przepustnicę na wejściu powietrza do kominka, ale to na pewno nie kosztuje takich pieniędzy... Max. kilkadziesiąt pln. Co do gaśnięcia.... Na 100% będzie to brak powietrza z zewnątrz. W moim przypadku jeśli pootwieram trzy "przepustniczki" w przedniej części wkładu, a zamknę dolot powietrza z zewnątrz to objaw będzie ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2190873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 20.12.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 No i po problemie.Poprostu musisz sciągnąć tą zaślepkę i będzie dopływ powietrza. Ale coś mi się wydaje że aby ją sciągnąć musisz dokupić ten bajer bo tak to może być niebezpiecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2191025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 20.12.2007 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 No i po problemie. Poprostu musisz sciągnąć tą zaślepkę i będzie dopływ powietrza. Ale coś mi się wydaje że aby ją sciągnąć musisz dokupić ten bajer bo tak to może być niebezpiecznie. ja użytkuję taką lechmę 2 sezon , mam doprowadzone powietrze pod kominek rurą 110 , nie jest wpięta w kominek tylko dochodzi pod kominek przy odhyclony szybrze + otwarte wloty z przodu .... PALI SIĘ JAK GŁUPIE przymykając otwory z przodu reguluję wielkość płomienia , przy max zasłoniętym faktycznie szyba się upaskudzi czy ktoś z użytkowników dokupywał szybę z pyrolizą do tego kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2191179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 20.12.2007 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Problem opisany przez autora wątku polega na zastosowaniu wilgotnego drewna. W takiej sytuacji kominek potrzebuje dożo więcej powietrza i dużo większego ciągu w kominie, co bezposrednio jest uzyskiwane poprzez uchylenie szyby. Przy stosowaniu suchego paliwa problem zniknie samoistnie.Polecałbym dobry brykiet, bo on jest na pewno suchy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2191771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRobert 20.12.2007 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 jestem w stanie zgodzić się z Lukol-bis'em. Ja też palę mokrym więc może dlatego też mam podobny "problem". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2191777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 21.12.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 No więc masz to doprowadzenie powietrza z zewnątrz czy nie?Jak pisałem doprowadzenie powietrza bezpośrednio na palenisko lub w okolice wkładu moim zdaniem ma jedynie wpływ na komfort salonu i lub poprawienie wentylacji natomiast dla samego palenia jest nieistotne. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz musi być obowiązkowo natomiast jeśli nie masz to zakup tych elementów za 300 zł. nie zmieni twojej sytuacji.Niestety bez powietrza z zewnątrz problem jest moim zdaniem nie do rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2191938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 21.12.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 to się mylisz . Cudne są takie odpowiedzi...Chlopie, jak już komuś zarzucasz, że nie ma racji to laskawie napisz, dlaczego uważasz, że sie myli. Ale uważaj, bo łatwo może się okazać, że to Ty się mylisz. Witam A jednak okazało się że powietrza z zewnątrz "niet" ........... pozdrawiam ps. Z wypowiedzi autora wątku wnioskuję że nie ma on w ogóle doprowadzonego powietrza z zewnątrz ,więc nie będzie miał do czego "się" podłączyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2192098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansemo 21.12.2007 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 Chwilę mnie nie było a tu taka dyskusja. Już spieszę z wyjaśnieniami. Chciałbym dokupić ten "gadżet" dokręcany z tyłu kominka i oczywiście podłączyć do niego rurę wyprowadzoną na zewnątrz budynku. Na razie w tym pokoju gdzie jest kominek nie mam wylewki wiec położenie rury to nie problem. Co prawda 110 nie da rady, ale czy np 80 nie poprawi sytuacji? Natomiast zmartwił mnie RRobert. Jak mam kupiony kominek bez szybra (nie mówię o przepustnicy) to nie mogę tego szybra który pokazałeś na zdjęciu teraz dokupić i domontować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2193332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRobert 21.12.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 możesz dokupić jedynie rurę z szybrem i zamontować ją na wyjściu z kominka. Np. taką jak w tej aukcji: (tyle że średnicę musisz dobrać odpowiednią) link ...lub taki jak na stronie producenta: link Pisząc o braku możliwości zamontowania szybra myślałem o szybrze zintegrowanym, więc mogłem nieco zzamieszania poczynić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2193660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jah6 21.12.2007 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 Chwilę mnie nie było a tu taka dyskusja. Już spieszę z wyjaśnieniami. Chciałbym dokupić ten "gadżet" dokręcany z tyłu kominka i oczywiście podłączyć do niego rurę wyprowadzoną na zewnątrz budynku. Na razie w tym pokoju gdzie jest kominek nie mam wylewki wiec położenie rury to nie problem. Co prawda 110 nie da rady, ale czy np 80 nie poprawi sytuacji? Natomiast zmartwił mnie RRobert. Jak mam kupiony kominek bez szybra (nie mówię o przepustnicy) to nie mogę tego szybra który pokazałeś na zdjęciu teraz dokupić i domontować? fi 80 może być rochę mało, proponuję zastosować dwie 80-tki albo rurę o przekroju prostokątnym , uzyskasz większą " przepustowość" przy małej wysokości i wszystko się zmieści w podłodze. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92981-kominek-z-p%C5%82aszczem-problem-z-paleniem/#findComment-2193682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
