Witam!
Jestem na etapie zamówienia okien i mam dylemat czy zamawiać z nawietrznikami, a jeśli tak to w których pomieszczeniach. zależało by mi na podjęciu decyzji przed zakupem, ponieważ z tego co się dowiedziałem u przedstawiciela (oknoplast) lepiej jak są one wykonane na etapie produkcji. Dodam że wentylacja grawitacyjna a piony wentylacyjne i rozkład pomieszczeń jak na zdjęciu:
http://img401.imageshack.us/img401/5879/wentfn7.th.jpg
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/
zdania sa podzielone
zawsze mozna je zamontowac pozniej ale faktycznie najtaniej i najladniej zrobia to na produckji
Jesli lubisz swierze powietrze, jesli czesto teraz w domu wietrzysz, jesli rozsczelniasz okna - moim zdaniem nie warto
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2188632
Mam nawiewniki na oknach od 2-3lat - mieszkanie w bloku.
W budowanym domku też będą.
Polecam firmę AERECO.
Automatyczne, bez obsługowe, higrosterowalne.
Gdy sukcesywnie wymieniałem okna /kuchnia, pokój/ zleciłem tylko wyfrezowanie otworów w ramach i sam przykręciłem nawiewnik przy montażu.
Szczegóły otworów znajdziesz na http://www.aereco.pl
Jareko pisze (...) porządny nawiewnik oszczędza kasę ponieważ swoje rozszczelnienie uzależnia od wilgotności w pomieszczeniu. Poza tym pozwala na utrzymanie odpowiedniego przepływu powietrza i wentylację domu.
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2188905
Gość ZW
Potwierdzam w pełni - nie kupiłem nawiewników (okna z rozszczelnieniem) i do dziś nie widzę potrzeby.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2188928
Jeśli w domu jest wentylacja grawitacyjna, to wywietrzniki OBOWIĄZKOWO we wszystkich pomieszczeniach, w których nie ma kratki (kanału) wentylacyjnego wywiewnego.
Inaczej mówiąc wszedzie oprócz kuchni, łazienki, WC - bo tam, powinny byc kratki (kanały) wentylacyjne wywiewne.
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2188949
Ano dlatego, aby wentylacja mogla w ogole dzialac. W przyrodzie nic nie ginie (i nic sie samo nie pojawia) - powietrze, ktore ma wyciagnac wentylacja grawitacyjna, musi sie jakos do domu dostac. Przy szczelnych oknach nie ma na to szans. Jedyny sposob to nawietrzniki, ewentualnie ponacinane uszczelki okien. Inaczej kanaly wywiewne moga sie zamienic w nawiewne. Wtedy nie spelnia swojej roli, a poza tym moze nieprzyjemnie ciagnac z nich chlodnym powietrzem.
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2188998
Mi wydaje się, że przy grawitacyjnej wentylacji mamy wybór pomiędzy:
1. Okna z mikro-rozszczelnieniem
a
2. Nawiewniki (najlepiej higrosterowalne)
I pytanie: co wybrać? Za nawiewnikami przemawia to, że same dostosowują ilość wpadanego powietrza w zależności od wilgotności. Przy mikrouchyłach okien nie ma w zasadzie żadnej możliwości sterowania tym ile powietrza wpada do pokoju...
Czy dobrze myślę?
Osobne pytanie to koszt. Co wychodzi taniej? Okno w nawiewnikiem bez mikrouchyłu, czy takie samo okno z mikrouchyłem bez nawiewnika (i czy są to duże różnice cenowe)?
I ja jeszcze się zastanawiam jak długo taki nawiewnik higrosterowalny będzie działał. Wiem, że jest tam taki materiał, który rozszerza się lub kurczy w zależności od wilgotności powietrza i w związku z tym otwiera lub zamyka otwór, przez który wpada powietrze, ale zastanawia mnie jak długo one mogą tak się rozszerzać i kurczyć. Przecież taki ciągle pracujący materiał w końcu się zużyje itp... co wtedy? Nowe nawiewniki?
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2189031
Okna z mikrorozszczelnieniem mają podstawową wadę - są "nieregulowalne", a i ich "akustyczność" w czasie wiatru też potrafi dokuczyć.
Dobrze "ustawione" nawietrzniki w zasadzie działaja "automatycznie" - co z jednej strony pozwala zachowac komfort cieplny, a z drugiej mamy wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2189058
W bloku miałam zakładane po roku od wymiany okien.Przede wszystkim inne powietrze w domu,cieplej i przyjemniej.W domku zakładam do tych pomieszczeń ,gdzie nie ma kratek wentylacyjnych czyli głównie w pokojach -szczególnie północ.
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2189098
Gość ZW
Ja mam właśnie mikrorozszczelnienie. Jest regulowane - mogę je zamknąć lub otworzyć Problemów akustycznych nie zauważyłem. Komfort cieplny bez uwag.
Nie jestem przeciwko nawiewnikom, na pewno są niezastąpione w niektórych sytuacjach ale "obowiązkowe" to przesada.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2189119
Wł/Wył nie jest regulacją. Regulacja jest wtedy kiedy mozna zmniejszać jub zwiekszac jakiś parametr - w tym wypadku przepływ powietrza.
Pisałem OBOWIAZKOWO, bo praktycznie dzieki regulacji, tylko nawietrznik pozwala na wentylacje ciagłą - nawet w najzimniejsze dni.
Z doświadczenia wiem, że jak "pizga" chłodem po nogach, to pierwsza czynnościa jest "uszczelnienie okna" - czyli wyłączenie wentylacji.
W nowym domu tego dylematu nie bedzie, bo wentylacja mechaniczna.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2189131
Jeszcze jedno. Prawie kazdy buduje "nowoczesny" dom - w mniejszym lub wiekszym powdzeniem. Praktycznie kazdy z nas szuka rozwiazań najbardziej racjonalnych dla swojego "przypadku".
Decydujac sie na wentylacje grawitacyjna warto usprawnić jej działanie. Nawietrznik takim usprawnieniem niewątpliwie jest - przy czym nakłady finansowe nie sa aż tak duże.
To pod rozwagę.
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2189138
Went. grawitacyjna, tez okna oknoplast. Rowniez myslalem nad tymi nawietrznikami. Jednak zrezygnowalem poniewaz wszystkie skrzydla okien oknoplastu maja rozszczelnienie. Dlatego moim zdaniem nie bylo warto placic pare setek dodatkowych za te nawietrzniki. A w razie czego poprostu sie je dolozy...
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2189391
Wszystkie okna zamontowane w moim domu mają funkcję rozszczelnienia.
Jednak dopływ powietrza z zewnątrz przez te rozszczelnienia jest zbyt mały.
Na wiosnę zamontuję nawietrzaki ciśnieniowe.
Higrosterowane chyba nie mają uzasadnienia w moim przypadku. Wilgotność powietrza wewnątrz budynku wynosi ok 47-48 %.
Zastanawia mnie sens montażu nawiewników higrosterowanych w oknach gdzie warunki wilgotnościowe na pewno odbiegają o rzeczywistych warunków panujacych w pomieszczeniu. Czy taśma regulująca przepływ powietrza przez nawiewniki Aereco bardziej reaguje na wilgotność powietrza wewnętrznego, czy zewnętrznego?
Wydaje mi się, że bardziej sensowne jest zainstalowanie kratek wywiewowych higrosterowanych i zwykłych nawiewników ciśnieniowych.
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2189474
Powiem może przewrotnie
wszystko zależy od tego jacy my jesteśmy i co lubimy :lol:
podzielę sie z Wami pewna obserwacja z Inwestycji gdzie w każdym nowo budowanym budynku nawietrzaki są stosowane - no może nie w każdym ale w 99%
Klienci co robią? Zaklejają je na potęgę
powodów takiego postępowania jest wiele.
- Jesli nawietrzak montowany jest na skrzydle i ramie a nie w poszerzeniu (nagminne rozwiązanie) syfi sie ogromnie wewnętrzna cześć ramy co irytuje a nie każdy lubi latać ze ściera i ciągle dbać o czystość. poza tym okucia narażone na wyjątkowo intensywne zabrudzenie wymagają większej dbałości o konserwacje. (zresztą czy ktokolwiek z Was okucia konserwuje?)
- brudzą sie ściany w obrębie nawietrzaka
- w większości wypadków wymiana powietrza jest i tak niewystarczającą
Fakt - mamy w pełni zautomatyzowany proces wentylacji ale.... ale są rejony gdzie taśma po roku - dwu maksimum trzech już przestaje działać - są tak duże opory spowodowane kurzem z otoczenia ze ma za mało sily by sterowała klapka (bliskość ruchliwych arterii komunikacyjnych tu jest główna przyczyna)
By było jasne
Nie jestem przeciwnikiem stosowania nawietrzaków !!!
Maja swoje niezaprzeczalne zalety ale globalnie rzecz ujmując szkopuł nie jest w nich - by komfort w pomieszczeniach zachować tylko w samym systemie wentylacji grawitacyjnej
Spójrzcie na to z innej strony
jeden nawietrzak to wydatek minimum 200 zeta (higrosterowalny)
Takich nawietrzaków winno sie dać minimum jeden na pomieszczenie - właściwie wypadałoby ich ilość obliczyć dokładnie zgodnie z krotnością wymiany powietrza dla danego pomieszczenia. Tak wiec mymi ich w typowej chałupie dok 150 mkw okolo 10 - to koszt 2000 zeta. Duzo czy mało - nie mnie oceniać.
dodajmy do tego koszty wykonania kominów - robocizna, materiały, dodatkowe koszty związane z dodatkowa komplikacji wiezby dachowej jak i poszycia - te koszta trudno oszacować
I zastanówmy sie czy nie lepiej zapewnić sobie o wiele większy komfort instalując wentylacje mechaniczna
Nie mowie od razu o REKU GWC czy innych coraz popularniejszych rozwiązaniach
Materiał pod rozwagę :)
https://forum.murator.pl/topic/92987-nawietrzniki-czy-warto/#findComment-2190275
