Pytanko do tych co ocieplają ściany wełną (wiem, wiem proszę na mnie nie krzyczeć że to nie ma sensu).
Czy do wełny lamelowej konieczne są kołki czy nie, producent (PAROC) twierdzi że nie, większość wykonawców, że trzeba kołkować chociaż trochę. Sam przychylam się do zdania producenta, bo te dwa kołki po bokach i tak nie pomogą jakby co.
Jakie jest Wasze zdanie, kołkować wełnę lamelową czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/9299-wena-lamelowa-do-ocieplenia-cian-i-koki/
lamelke należy i nie należy kołkować. Zależy od warunków wyjściowych
Należy gdy: - kładziemy lamelka na stary tynk - istnieje obawa że klej będzie trzymał lamelkę do tynku, ale może odpaść tynk
- kładziemy lamelkę na bet komórkowy - kołkować bezwzględnie.
- na lamelkę zamierzamy kleić coś ciężkiego - np płytki klinkierowe, wtedy kołkujemy i lamelkę i drugi raz siatkę
- jeżeli wysokość ocieplanej elewacji przekracz 20m też kołkujemy lamelkę
W innych przypadkach jest to zbędne, ale jeżeli zakołkujesz nie będzie to błąd.
Proponowałbym przy kołkowaniu stosować zamiast oryginalnych kołków po np 2zł, stosować chociażby kołki do styrop, tylko 2razy gęściej
Swoją drogą co to za sprzedawca skoro Ci o tym nie powiedział, do piekła z nim, do piekłaaaaaaaaaaaa...pozdr
https://forum.murator.pl/topic/9299-wena-lamelowa-do-ocieplenia-cian-i-koki/#findComment-141196
Sprzedawca też twierdzi że nie należy. Tylko wykonawcy przekonują że trzeba.
Budynek jest parterowy, ściana z bloczków silikatowych, nowobudowany.
Z tego wynika że nie trzeba, to świetnie bo i koszt mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/9299-wena-lamelowa-do-ocieplenia-cian-i-koki/#findComment-141203
jeżeli Terranova ma papiery na sytem docieplenia na lamelca na bet kom bez kołkowania - to ich systemu nie kołkuj, w innych przypadkach, jak coś się stanie i nie będzie kołków masz prze...chl;apane. Nie licz na reklamacje.
https://forum.murator.pl/topic/9299-wena-lamelowa-do-ocieplenia-cian-i-koki/#findComment-143458
