bimbelt 19.12.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Przystepuje do ocieplenia ocieplenia poddasza i mam w zwiazku z tym kilka pytan: 1. Jaka folie wybrac? Raczej sklaniam sie ku folii z warstwa aluminimu. Czy sa lepsi i gorsi poducenci? 2. Jak zamocowac folie? Wiem, ze poszczegolne pasy laczy sie ze soba tasma. Tylko jak utrzymac to pod sufitem i na skosach? I czym najlepiej uszczelnic polaczenia ze scianami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 20.12.2007 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Nikt nic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2190556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 20.12.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 producentów tej aluminiowej znalazłem dwóch ( a raczej dwie marki bo nie wiadomo czy nie z tej samej fabryki) lenko i strotex . Ceny ok.1,80 brutto m2.łaczy się to taśma i mocuje też tasma dwustronną do profili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2190579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 20.12.2007 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Czekaj, jak do profili? Z tego co wyczytalem, to miedzy folia aluminiowa a plytami g-k musi byc wolna przestrzen. Inaczej folia nie spelni swojej roli. W takim przypadku folia musialaby sie znalezc pomiedzy profiliami a welna. Tylko jak w takim przypadku wykonac polaczenia folii z wieszakami? Uszczelniac kazde z osobna jakas tasma? To by bylo troche sporo pracy :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2190724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.12.2007 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Czekaj, jak do profili? Z tego co wyczytalem, to miedzy folia aluminiowa a plytami g-k musi byc wolna przestrzen. Inaczej folia nie spelni swojej roli. W takim przypadku folia musialaby sie znalezc pomiedzy profiliami a welna. Tylko jak w takim przypadku wykonac polaczenia folii z wieszakami? Uszczelniac kazde z osobna jakas tasma? To by bylo troche sporo pracy :/ Pierwsze słyszę. Też montuję taką folię pod wełną i na to daję płytęk-g. Z tego co wiem to nie ma większego znaczenia czy będzie to folia z aluminium czy bez. Ma ona za zadanie zapobiec przenikaniu wilgoci do wełny i dlatego musi być między k-g, a wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2190732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 20.12.2007 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Czekaj, jak do profili? Z tego co wyczytalem, to miedzy folia aluminiowa a plytami g-k musi byc wolna przestrzen. Inaczej folia nie spelni swojej roli. W takim przypadku folia musialaby sie znalezc pomiedzy profiliami a welna. Tylko jak w takim przypadku wykonac polaczenia folii z wieszakami? Uszczelniac kazde z osobna jakas tasma? To by bylo troche sporo pracy :/ Pierwsze słyszę. Też montuję taką folię pod wełną i na to daję płytęk-g. Z tego co wiem to nie ma większego znaczenia czy będzie to folia z aluminium czy bez. Ma ona za zadanie zapobiec przenikaniu wilgoci do wełny i dlatego musi być między k-g, a wełną. Znaczenie jest takie, ze aluminiowa odbija promieniowanie cieplne, wiec poprawia izolacyjnosc cieplna. Pod warunkiem, ze nie przylega do plyt. Dlatego trzeba ja odpowiednio zamocowac. I wiem juz nawet jak (patrz: murator 09/2007). Nalezyuzyc dwoch profili CD. Pod ociepleniem daje sie profil, na to folie, uchwyt dystansowy i drugi profil, do ktorego dopiero przykreca sie plyty g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2191654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 21.12.2007 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 Temat przylegania takiej folii do płyt był gdzies w innym wątku dyskutowany.Wynikało z tego że to nie ma znaczenia. Główną funkcja folii jest ochrona wełny a odbijanie promieniowania to sprawa drugoplanowa (o ile w ogóle to działa niezależnie od tego czy jest szpara czy nie). W kazdym razie ja taka kupiłem, ale o odbieraniu komórki na poddaszu można chyba zapomnieć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2191838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 21.12.2007 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 Moze to miec nawet swoje plusy. Ja tam na przyklad nie lubie, jak mi telefon dzwoni, kiedy spie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2191975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 21.12.2007 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 I ja to jako plus traktuję. Ciekawe że izolujemy się od wielu czynników z zewnątrz a nikt na razie nie wpadł na to żeby izolować się od tzw smogu elektromagnetycznego czy też go jakoś zminimalizować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2192030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 21.12.2007 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 Bo on jest niewidoczny i niewyczuwalny, w przeciwienstwie do plam na suficie. Promieniowanie nie jest tez specjalnie szkodliwe. Przynajmniej takie, jakie wystepuje w naszych domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2192076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.12.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 Temat przylegania takiej folii do płyt był gdzies w innym wątku dyskutowany.Wynikało z tego że to nie ma znaczenia. Główną funkcja folii jest ochrona wełny a odbijanie promieniowania to sprawa drugoplanowa (o ile w ogóle to działa niezależnie od tego czy jest szpara czy nie). W kazdym razie ja taka kupiłem, ale o odbieraniu komórki na poddaszu można chyba zapomnieć . Czekaj czekaj. Czyli po położeniu folii z warstwą aluminium odetniemy się od "bazy" i będą problemy z odbieraniem połączeń? Dziwi mnie to trochę, bo ostatnio chyba na Discovery był robiony "eksperyment", pokazujący, że po rozłożeniu folii aluminiowej sygnał się lekko poprawia. Więc jak to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2192848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 22.12.2007 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 Poczytaj sobie o klatce Faraday'a, np. tutaj: http://lab.pap.edu.pl/~zs/toys2/pl/e_faraday.html W domu mozna osiagnac cos zblizonego do takiej siatki, szczegolnie na poddaszu, gdzie podloga jest zwykle gesto zbojona stala, a skosy sa osloniete folia aluminiowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2194075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 23.12.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 po cholerę mi ta klatka , jak można telefon wyłączyć i też nie zadzwoni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2195156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.12.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 po cholerę mi ta klatka , jak można telefon wyłączyć i też nie zadzwoni No wiesz - ale jak ją będziesz miał, to telefon Ci nie zadzwoni, gdy będziesz chciał, aby Ci zadzwonił. I co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2201584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.12.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Poczytaj sobie o klatce Faraday'a, np. tutaj: http://lab.pap.edu.pl/~zs/toys2/pl/e_faraday.html W domu mozna osiagnac cos zblizonego do takiej siatki, szczegolnie na poddaszu, gdzie podloga jest zwykle gesto zbojona stala, a skosy sa osloniete folia aluminiowa. Czy ta folia aluminiowa rzeczywiście może spowodować ograniczenie mocy sygnału nadajnika? U mnie zamknięcie od spodu nie grozi, bo strop mam drewniany. Więc zbrojenia nie ma. Ale czy mimo to, wyłożenie skosów folią paroizolacyjną alumioniową będzie powodowało problemy w uzytkowaniu komórek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2201588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 30.12.2007 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Jesli masz kawalek takiej folii, to mozesz zrobic eksperyment. Owin telefon folia i sprobuj na niego zadzwonic. Folia to nie siatka, wiec masz pewna szanse na dodzwonienie sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2202065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 30.12.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Ja uważam że trochę przesady jest w tym o czym piszecie. Dlaczego w aucie działa komórka, przecież też prawie z wszystkich stron jest metal? O klatce faradaha można mówić gdyby była ona szczelna. A w tym przypadku to przecież są okna, strop itp. Poza tym jest jeszcze jedno zjawisko na które trzeba zwrócić uwage, przy słabym sygnale moc nadajnika komórki w czasie rozmowy bardzo rośnie.A to właśnie nadajnik komórki trzymany blisko mózgu jest najbardziej niebezpieczny. A więc możemy wylać dziecko z kąpielą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2202187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 30.12.2007 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Ja pisze troche ironicznie. Wcale nie uwazam, ze poddasze to klatka Faraday'a. Do modelu idealnego troche brakuje. Niemniej pewne tlumienie sygnalu moze wystepowac i ktos, kto mieszka dalego od BS'a, moze miec problemy. Jak poloze u siebie folie aluminiowa, to opisze wam swoje spostrzezenia. Mam strop monolityczny mocno zbrojony, wiec bede calkiem niezle odizolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93003-jak-wybrac-i-jak-zamontowac-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-2202330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
