Paweł.001 14.08.2003 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Zapraszam do korzystania z naszych usług.Oferujemy pomoc w zaprojektowaniu instalacji i doborze jednostki centralnej. Sprzedaż rur i kształtek, montaż instalacji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.Tel.: 0-501-034-156 0-58-661-94-94 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 25.08.2003 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Zaraszam do korzystania z naszych usług. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-144460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 04.09.2003 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2003 Chciał bym przybliżyć nieco zalety centralnego odkurzacza. Higiena Powietrze z odkurzacza po przejściu przez filtr wydalane jest na zewnątrz budynku, co zabezpiecza użytkownika odkurzacza i jego mieszkanie przed bezpośrednim stykaniem się ze szkodliwymi mikrocząsteczkami oraz bakteriami i roztoczami. Takiego komfortu nie zapewniają tradycyjne odkurzacze, nawet te z filtrami wodnymi. Ponadto odkurzacz BEAM oczyszcza w czasie pracy powietrze w pomieszczeniu, zmniejsza także zawartość w nim alergentów. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-149522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 07.09.2003 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 cisza, spokój i wygoda Odizolowanie odkurzacza z silnikiem od pomieszczeń sprzątanych daje możliwość odkurzania nawet nocą. Przy 30-litrowej pojemności zbiornika oraz braku worka papierowego czynności związane z opróżnianiem odkurzacza z kurzu i śmieci wykonujemy dwa lub trzy razy do roku. Zbiornik na kurz i śmieci posiada przez całą długość okienko, które pozwala na sprawdzenie stopnia jego zapełnienia; bez konieczności zdejmowania go z obudowy. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-150347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 10.09.2003 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 Uniwersalność i prostota. Odkurzacz BEAM można zainstalować w domach mieszkalnych, obiektach aktualnie budowanych oraz już stojących. Montaż rur i gniazd wykonuje się samemu, po zapoznaniu się z naszą instrukcją lub zleca autoryzowanej firmie. Instalowanie urządzeń da się realizować stopniowo. W zależności od możliwości finansowych można najpierw zaopatrzyć się w rury i gniazda, by zamontować je w pomieszczeniach, w drugiej fazie zakupić odkurzacz wraz z osprzętem. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-152430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 15.09.2003 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Funkcjonalność Długi elastyczny wąż ssący pozwala dotrzeć do każdego zakamarka mieszkania, nawet znacznie odległego od gniazda, dzięki czemu użytkownik oszczędza własny czas i energię. Nie wie, co to splątany przewód, przenoszenie odkurzacza w różne miejsca, częste opróżnianie pojemnika na śmieci. Odkurzacz BEAM ma pojemnik tak duży, że czyści się go co kilka miesięcy, co jest dodatkowym jego atutem. Cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-154544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 19.09.2003 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2003 Jednostki centralne. Jednostka centralna czyli odkurzacz, zainstalowany na stałe w dowolnym pomieszczeniu gospodarczym, np.: piwnicy, garażu, strychu. Wszystkie odkurzacze "BEAM" posiadają unikatowy system filtracji cyklonicznej, współpracujący z podwójnym samooczyszczającym się filtrem (patent Beam Industry), w skład którego wchodzi antystatyczny dakron i bawełna. Zaletą tego filtra jest zatrzymanie wszystkich większych oraz 99,72% dwumikronowych cząstek. Nie zmniejsza to wydajności odkurzacza, bez względu na ilość kurzu w zbiorniku siła ciągu jest 100%-wa. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-157313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 24.09.2003 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 System rur i kształtek PCV o niskich oporach przepływu. Rozmieszcza się je w mieszkaniu łącząc gniazda odkurzacza z jego częścią - jednostką centralną. Urządzenia te montuje się w ścianach lub pod podłogą nowo budowanych obiektów. W obiektach już istniejących można wykorzystać do tego celu garderobę, poddasze, przerwy między ścianami, kanały wentylacyjne. Można również poprowadzić rury na zewnętrznej ścianie budynku, zabezpieczając je przed uszkodzeniem specjalnymi osłonami. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-159379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 27.09.2003 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2003 Gniazda ssące. Gniazda ssące rozmieszczamy proporcjonalnie w mieszkaniu w taki sposób, aby wąż dał się przeciągnąć nawet do najdalszych zakamarków i mógł obsłużyć 50-100 m2 powierzchni, nie przysparzając użytkownikowi kłopotów. Gniazd nie należy umieszczać pod meblami lub za drzwiami, optymalne warunki odkurzania zapewniają gniazda usytuowane w miejscach centralnych, np. na korytarzu. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-161058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 06.10.2003 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Elastyczny wąż. Elastyczny wąż ze szczotkami który po włożeniu do gniazda uruchamia system (wersja standardowa) lub uruchamia system za pomocą przełącznika w rączce (wersja luksusowa). Wąż BEAM jest bardzo lekki, wytrzymały na mechaniczne działania, nie ulega w eksploatacji odkształceniom, nie łamie się. Rączka posiada możliwość obrotu o 360 stopni nie powodując skręcania się węża. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-165385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka 08.10.2003 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Pytanie, ile to kosztuje w domu parterowym: 3 sypialnie, salon, kuchnia, hol, pomieszczenie gospodarcze, garaż, w sumie ok. 130 m2. Myślę, ze nie tylko mnie to zainteresuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-167010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 09.10.2003 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Zostało postawione bardzo trudne pytanie.Cena instalacji i jednostki centralnej zależy od tego, ile docelowo zostanie zamontowanych gniazd ssących, szufelek oraz jaką długość ma cały rurociąg.Średni koszt jednego gniazda to około 260,00 pln brutto/ 1 gniazdo.Szufelka wysoka 260,00 pln/ punkt, a szufelka automatyczna(montowana w cokole pod szafkami kuchennymi) 250,00 pln/ punkt,gniazdo wyrzutu powietrza 150,00 pln, montaż j.c. 150,00 pln.Wszystkie w/w ceny to koszt robocizny wraz z materiałami.Wartość jednostek centralnych waha się od 999,00 do 4400,00 pln (cena zależna od modelu j.c. i kursu dolara).Praktycznie cały czas w ofercie naszej firmy znajdują sie jednostki promocyjne które w komplecie posiadają jednostkę centralną, wąż ssący, ssawki i wieszak.Wracając do pytania, koszt instalacji do domu o pow. około 130m2 (dwa gniazda ssące + punkt szufelki automatycznej +gniazdo wyrzutu powietrza+ jednostka centralna 2725 - promocja) zamknął by się w kwocie około 3600,00pln.Zaznaczam iż są to jedynie obliczenia na podstawia "szkicu słownego"i mogą ulec zmianie. Nie zawsze potrzeba jednak wynajmować do montażu fachowca, ponieważ niekiedy instalacje są wyjątkowo proste.Pamiętać jednak trzeba o tym, aby instalacja wykonana została wyjątkowo starannie(klejenie = szczelność).Firma nasza zajmuje się sprzedażą materiałów potrzebnych do budowy instalacji ssących, sprzedażą jednostek centralnych, osprzętu oraz montażem instalacji.W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o kontakt:e-mail: [email protected] tel. biuro:0-58-661-94-94tel. kom.:0-501-034-156 Pozdrawiam.Paweł Hołownia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-167402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 15.10.2003 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Automatyczna szufelka. Automatyczna szufelka czyli gniazdo podłogowe, które najlepiej umieścić w kuchni, w podstawie szafki. Wbudowanie tam przełącznika uruchamiającego system pozwala zmiatać śmieci i kurz bezpośrednio do otworu gniazda, bez konieczności użycia węża ssącego. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-170828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 25.10.2003 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2003 Położenie jednostki centralnej Jednostkę centralną można umieścić w garażu, suterenie, pomieszczeniu gospodarczym lub innym miejscu, które jest suche i dostatecznie oddalone od pomieszczeń mieszkalnych, by nie słyszeć dźwięku silnika elektrycznego. Aby uniknąć przeciążeń obwodu, należy eksploatować urządzenie zgodnie z podanymi wskaźnikami. Urządzenie należy zamontować w miejscu umożliwiającym łatwe opróżnianie pojemnika na śmieci. Jednostka centralna musi oddychać... nie należy jej zamykać. Jeśli jednostka centralna ma być umieszczona w pomieszczeniu sanitarnym lub gospodarczym, należy je wentylować. Służą do tego drzwiczki ze szczelinami wentylacyjnymi. W celu zmniejszenia hałasu należy użyć tłumika dźwięku. cdn.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-176886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 05.11.2003 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Planowanie rozmieszczenia gniazd ssawnych. Odpowiednio rozmieszczone gniazda ssawne gwarantują prawidłowe i wygodne użytkowanie centralnego odkurzacza przez wiele lat. Wąż sprzątający musi mieć możliwość dotarcia do każdego zakamarka domu nie wyłączając zasłon i pomieszczeń sanitarnych. Idealne na umieszczenie gniazd ssawnych są miejsca centralne takie jak korytarze lub dolne części klatek schodowych. Należy unikać miejsc za drzwiami lub tych w których w przyszłości mogą stać meble. Przy planowaniu położenia gniazd ssawnych należy przyjąć że wąż standardowy ma długość 9 m*. * Przy planowaniu można przyjąć inne długości węży: 7,5 m, 10,5 m, 12 m. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-183329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek 3 05.11.2003 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Coś mi się wydaje za drogo!!! Przy 4 punktach ssacych musiałabym zaplacić ~ 7000 zł...straszne! Proszę o tańszą kalkulację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-183511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 05.11.2003 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Drogi Groszku 3!Skąd ta ogromna suma? Z mojego doświadczenia wynika że przy cztarech gniazdach ssących, koszt samej instalacji nie powinien przekroczyć 1150 pln brutto.Koszt jednostki ssącej z osprzętem to wydatek około 2700 pln brutto.Całkowity koszt nie przekroczył by kwoty 4000 pln brutto.W razie pytań proszę o kontakt.tel. 0-58-661-94-94, 0-501-034-156 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-183730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 12.11.2003 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Planowanie przebiegu instalacji ssawnej W budowanych obiektach rury instalacji ssawnej biegnące pionowo montuje się w ścianach w kanałach instalacyjnych lub w przygotowanych bruzdach o wym. 60 x 60 mm. Rury biegnące poziomo możemy prowadzić w podłodze pod wylewką lub wykorzystując przestrzeń w stropach, w piwnicy podwieszając je do stropu przy pomocy uchwytów do rur, a na poddaszu mocując do belek stropowych. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-186766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek 3 17.11.2003 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 To już trochę lepiej..........kto wie może zadzwonię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-189588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 17.11.2003 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 W jaki sposób uruchamia się "jednostka centralna" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9301-centralne-odkurzacze/#findComment-189710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
