Właśnie jestem na etapie stan surowy zadaszony i przymierzam się do robienia instalacji wenętrznych. Czy mogłabym otrzymać jakąś wycenę instalacji ( domek w stopce). Czy na jeden poziom wystarcza jedno gniazdo? Czy w sklepie internetowym zestaw promocyjny to jednostka wraz z przystawkami? a ile w takim razie wyjdzie wszystkich rur, gniazd, itp na 248m? Ile kosztuje robocizna?
  • Odpowiedzi 546
Dziękuję za szybką odpowiedz :D
Mam dodatkowe pytanie czy kupując zestaw montażowy Allegro na 3 gniazda jestem w stanie sama to wykonać i czy następnie dokupując jednostkę centralną Beam 2725 (czy 2750 to nie przesada do takiego metrażu?) czy wszystko będzie grać? Dlaczego 5 gniazd?
W sklepie internetowym pakiet instalacyjny na 3 pkt kosztuje 335,-
a po zsumowaniu wchodzących na pakiet elementów wyszło mi 325,-
Myślałem że jeśli pakiet to taniej ??? :p
Witam.
Oczywiście pakiet powinien być tańszy, lecz niestety taką cenę ustalił odgórnie importer i nic nie da się z nią zrobić.
No chyba, że ktoś skompletuje swój pakiet indywidualnie 8)
No to i ja się zapytam o cenę i propozycję rozwiązania dla Whisperówki :) Rzut wyślę za chwila na maila, mam tylko jedno pytanko:
ponieważ kolejność prac to tynki - podłoga, a orurowanie należałoby rozprowadzić przed tynkowaniem, zastanawiam się nad "logistyczną" stroną instalacji. Czy można zamontować w ścianach tylko odcinki pionowe, ścienne, a resztę zrobić po tynkach? Boję się że tynkarze mi rozdepczą rury. Poza tym jeśli rura ma iść w ociepleniu podłogi, to muszę to ocieplenie ułożyć, a przed wyjściem tynkarzy na pewno się na to nie zdobędę :wink:
Mam nastepujące pytanie: czy odkurzacz bardzo hałasuje? Mam zamiar instalować go pod schodami wewnątrz domu, pomieszczenie max wysokości 170 cm. [Projekt Victoria (216) z archigrpah.pl] Docelowo będą tam drzwi. Ale, czy nie będzie sprzęt za bardzo hałasował? W jakiej odległości od pieca/zbiornika z wodą można zainstalowac odkurzacz? Czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie? Jedyne wyjście w moim wypadku to ta niby-kotłownia, nie mam garażu, nie mogę więc wyrzucić odkurzacza na zewnątrz.
I jeszcze taka sprawa: od odkrzurzacza prowadzi na zewnątrz rura, która odprowadza - ale co? Tylko powietrze? A może sporo hałasu również;)?
Pozdrawiam,
Pafnucy
zastanawiam się nad "logistyczną" stroną instalacji. Czy można zamontować w ścianach tylko odcinki pionowe, ścienne, a resztę zrobić po tynkach? ... Poza tym jeśli rura ma iść w ociepleniu podłogi, to muszę to ocieplenie ułożyć, a przed wyjściem tynkarzy na pewno się na to nie zdobędę :wink:
Niestety nie powinno się montować instalacji "na raty" - brak możliwości sprawdzenia szczelności, nie można również ułożyć instalacji elektrycznej. Ocieplenie powinno się ułożyć po rozprowadzeniu wszystkich instalacji( w tym i odkurzacza centralnego).
Pozdrawiam,
Pafnucy
Hałas jaki powstaje w czasie pracy jednostki centralnej waha się od 64,2 do 70,5 dBa.
Jeżeli chodzi o odległość zamontowanej jednostki od zbiornika z wodą to muszę się przyznać, że niestety nie wiem jaka powinna to być odległość.
Odnośnie rury wydechu powietrza - wydostaje się tamtędy powietrze i "odrobina" hałasu.
Mam nadzieję ze Paweł się nie pogniewa że wchodzę na jego wątek ale padło tu jedno pytanie na które nie została udzielona odpowiedz Jak dobrze zrozumiałem chodzi tu o odległość pieca gazowego ( nie zaś samego zasobnika z woda )od urządzeń iskrzących ( również jednostek centralnych OC) i wynosi ona 60 cm
