Paweł.001 19.01.2004 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Też na wiosnę planuje rozpocząć budowę domu. I chciałbynm sam zrobić instalację a z resztą poczekam po wykończeniu domu lub nawet póżniej. Czy możesz coś doradzić jak chodzi o projekt instalacji. U mnie po jednym gniazku na kondygnacji (tj. poddasze i parter,)w garażu nie przewiduję dodatkowego gniazda ??? , myślę,że wystarczy to w jednostce centralnej. Czy moge Ci przesłać plany kondygnacji ?? Piotrek1. Prześlij rzuty kondygnacji - postaram się pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 19.01.2004 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Paweł, mam problem z umieszczeniem jednostki centralnej: wolałabym ją wyprowadzić z domu do pomieszczenia gospodarczego , połączonego z garażem. Budynek będzie stał ok. 3,5m od domu, bez łącznika. Czy można poprowadzić rurę pod ziemią, czy też muszę zainstalować ją jednak wewnątrz domu? Można poprowadzić rurę pod ziemią, jednak trzeba ją wtedy izolować termicznie i zastosować separator wody przy jc(ze względu na skraplanie sie pary wodnej wynikające z różnicy temperatur na odcinku podziemnym). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 21.01.2004 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Montaż gniazd.Montaż gniazd ssawnych rozpoczyna się od połączenia przewodów niskiego napięcia. W tym celu należy: rozdzielić żyły przewodu elektrycznego i ściągnąć izolację na długości ok. 1 cm, skręcić ze sobą parami odizolowane odcinki przewodu elektrycznego, poluzować wkręty gniazda ssawnego, wsunąć pod nie skręcone odizolowane odcinki przewodu elektrycznego i mocno dokręcić. Uwaga: nie należy całkowicie wykręcać wkrętów. Grozi to wyskoczeniem sprężynki dociskającej styk kontaktowy. Samo gniazdo wciskamy do płytki montażowej nie używając kleju, gdyż uszczelka na płytce montażowej zapewni dostateczną szczelność. Przy montażu gniazd ssawnych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby śruby mocujące gniazdo nie były nadmiernie dokręcone. Jeżeli w czasie pracy systemu słyszalna jest nieszczelność gniazda, oznacza to, że śruby mocujące należy poluzować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 27.01.2004 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Mamy przyjemność zaprezentować nową serię centralnych odkurzaczy systemu Cyclo Vac cieszących się zasłużoną renomą na świecie i w Europie. Cechy charakterystyczne wszystkich modeli tego systemu to:a) bardzo wysoka jakość wykonania - świadczy o tym między innymi 5-cio letnia gwarancja udzielana przez Producenta,b) unikatowy, trójstopniowy system filtracji zużytego powietrza. Stanowi on kombinację filtrowania cyklonicznego oraz podwójnego filtra cylindrycznego. I tak: 1) Pierwszy stopień - cyklon. Wytrąca najgrubsze cząsteczki przy użyciu siły odśrodkowej wirującego powietrza. 2) Drugi stopień - cylindryczny filtr podstawowego czyszczenia. Służy do zatrzymywania cząsteczek drobnych. 3) Trzeci stopień - cylindryczny filtr dokładnego czyszczenia. Zatrzymuje cząsteczki najdrobniejsze o średnicy większej niż 0.1 mikrona! (dla porównania - włos ludzki ma aż 75 mikronów).c) konkurencyjne ceny. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 29.01.2004 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Przeciwwskazania: Nie należy używać centralnych odkurzaczy do zasysania wody, gruzu, materiałów szorstkich, a w szczególności pyłu gipsowego czy cementu, co zresztą odnosi się do wszystkich typów i modeli konkurencyjnych marek. Cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 30.01.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 a czy mozna zasysac popiol? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 30.01.2004 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Owszem można, ale trzeba zastosować separator(ewentualne żarzące się kawałki drewna - popiołu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 31.01.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 A czy można uprać dywan takim odkurzaczem (czy istnieje jakaś przystawka)?Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelko 31.01.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 Czy istnieje możliwość używania turboszczotki w przypadku odkurzacza centralnego? Jeśli tak to jak ona będzie zasilana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 02.02.2004 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 A czy można uprać dywan takim odkurzaczem (czy istnieje jakaś przystawka)? Pozdr. Niestety, odkurzacz centralny nie jest odkurzaczem piorącym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 02.02.2004 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 (ewentualne żarzące się kawałki drewna - popiołu) czyli popiol z podlogi calkiem wygaszony mozna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 03.02.2004 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Czy istnieje możliwość używania turboszczotki w przypadku odkurzacza centralnego? Jeśli tak to jak ona będzie zasilana? Oczywiście istnieje taka możliwość. Zasada działania turboszczotki jest bardzo prosta: ciąg powietrza napędza turbinę, która znowu przenosi napęd na pasek klinowy, a on na wałek obrotowy szczotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 05.02.2004 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 (ewentualne żarzące się kawałki drewna - popiołu) czyli popiol z podlogi calkiem wygaszony mozna?? W niewielkiej ilości(bez separatora) można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 05.02.2004 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Pawle mam takie oto pytanie, wczoraj odkurzajac zauwazylem, ze "ciag" odkurzacza jest sporo slabszy, popatrzylem w odkurzaczu czy czasem pojemnik na smieci nie jest pelny, ale wypelniony jest w 1/5 wiec zajrzalem tam, gdzie jest plastikowy w ksztalcie stozka przedmiot, ktory prawdopodobnie "robi" cyklon, sciagnalem to i wyzej recznie wyciagnalem sporo przytwierdzonych smieci, tzn. kurz i tip... ciag poprawil sie wyraznie, tak sie teraz zastanawiam czy powinienem robic to cyklicznie??? z reka na sercu musze przyznnac sie, ze czasem odkurzalem pyl gipsowy, ale to z powierzchni okolo 5m2 odkurzacz Vacu Maid z gory dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starn 06.02.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 Z racji że jestem autoryzowanym wykonawcą i dystrybutorem sprzetu VACU MAID odpowiem na zadane pytanie przez uzytkownika takiego odkurzacza.Otóż jednostaka centralna prawdopodobnie jedna z serii S 1500 S1570 S2200 Ma metodę filtracji poprzez pełen cyklon co daje niezmienioną siłę ciągu niezależną od ilości kurzu zebranego w pojemniku na nieczystości.to co pan wybrał znad stożka cyklonu są to nieodseparowane nieczystości których powierzchnia w stosunku do masy jest duża i nie można jej odseparować na cyklonie,gromadzi sie ona na wkładce elektrostatycznej która zabezpiecza silnik.Wystarczy co jakiś czas wyciągnąć tę wkładke wytrzepać i przepłukać pod bieżącą wodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 06.02.2004 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 dziekuje za odpowiedz ale jezeli dobrze rozumie wkladka ta jest zjakiegos materialu, jak ja wyciagne i przeplukam nic sie z nia nie stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 06.02.2004 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 Z racji że jestem autoryzowanym wykonawcą i dystrybutorem sprzetu VACU MAID odpowiem na zadane pytanie przez uzytkownika takiego odkurzacza. Otóż jednostaka centralna prawdopodobnie jedna z serii S 1500 S1570 S2200 Ma metodę filtracji poprzez pełen cyklon co daje niezmienioną siłę ciągu niezależną od ilości kurzu zebranego w pojemniku na nieczystości.to co pan wybrał znad stożka cyklonu są to nieodseparowane nieczystości których powierzchnia w stosunku do masy jest duża i nie można jej odseparować na cyklonie,gromadzi sie ona na wkładce elektrostatycznej która zabezpiecza silnik.Wystarczy co jakiś czas wyciągnąć tę wkładke wytrzepać i przepłukać pod bieżącą wodą Dziękuję za pomoc - nie czuję się na siłach, aby udzielać rad, co do budowy i obsługi j.c. marki Vacu maid. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 09.02.2004 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Wydawać by się mogło, że tak prozaiczna dziedzina życia, jak sprzątanie, nie może stać się interesującym tematem, zwłaszcza dla technologów czy naukowców. Jednak okazuje się, że również i tutaj poszukiwane są coraz to lepsze rozwiązania. Możemy wybierać spośród wielu dziesiątków modeli odkurzaczy przenośnych, aby dobrać ten najbardziej nam odpowiadający. Różnią się one nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale przede wszystkim parametrami technicznymi i funkcjami użytkowymi. Ale jedną cechę mają wspólną: w każdym odkurzaczu przenośnym zasysane powietrze przechodzi przez worek z kurzem lub filtr i jest z powrotem wydmuchiwane do sprzątanego pomieszczenia. To nie jest odkurzanie, to rozkurzanie! Owszem, większe cząsteczki brudu są zatrzymywane w zbiorniku na kurz, ale te niewidoczne dla nas ulegają recyrkulacji i zanieczyszczają powietrze, są przyczyną wielu chorób i alergii. Aby wyeliminować szkodliwą dla zdrowia człowieka recyrkulację zanieczyszczonego powietrza, wprowadzono nową metodę odkurzania, nazwaną systemem centralnego odkurzania. Stosowany on jest z powodzeniem w Ameryce Pn. i krajach skandynawskich. W Polsce wciąż jest postrzegany bardziej jako ciekawa nowinka niż powszechna metoda sprzątania. Warto więc przyjrzeć mu się bliżej. Cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 11.02.2004 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Uniwersalność i prostota - odkurzacz Cyclo Vac można zainstalować w domach mieszkalnych, obiektach budowanych, lub już stojących. Montaż rur i gniazd instaluje się samemu, po zapoznaniu się z instrukcją obsługi, lub zleca autoryzowanej firmie. Instalowanie urządzeń da się realizować stopniowo. W zależności od możliwości finansowych można najpierw zaopatrzyć się w rury i gniazda, aby zainstalować je w pomieszczeniach, a w drugiej fazie zakupić odkurzacz wraz z osprzętem. Cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 15.02.2004 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2004 Higiena - powietrze z odkurzacza, po przejściu przez filtr, jest wydalane na zewnątrz domu, co zabezpiecza użytkownika i jego mieszkańców przed bezpośrednim stykaniem się ze szkodliwymi mikrocząsteczkami oraz bakteriami i roztoczami. Takiego komfortu nie zapewniają żadne inne odkurzacze, nawet te z filtrami wodnymi. Ponadto odkurzacz Cyclo Vac oczyszcza powietrze w pomieszczeniu, zmniejsza także zawartość w nim alergenów. Cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
