Lidka i Janusz 20.12.2007 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Mamy problem z temperatura w domu.Są dwa obiegi: na kaloryfery i na podłogówkę. Każdy obieg ma swoją pompę. Ale obie pompy są sterowane jednym termostatem mierzącym temperaturę w pomieszczeniu grzanym podłogówką( cały dół domu). Pomieszczenie ogrzewane podłogówką osiągną temperaturę ustawioną na termostacie i piec przechodzi w podtrzymanie. Temperatura w tych pomieszczeniach utrzymuje się długo natomiast temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych kaloryferami spada szybciej( poddasze- sypialnie). Piec się jednak nie włącza ponieważ termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu ogrzewanym podłogówką. Czy możliwe jest podłączenie drugiego termostatu do jednej z pomp, np. do pompy na grzejniki? (Ten pierwszy termostat jest podłaczony do pieca.). Czy możecie przedstawić Wasze rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 20.12.2007 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Liczę na Was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 20.12.2007 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Czy nikt nie ma takiego problemu? Może jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 20.12.2007 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 troszkę zamieszałeś ...ja to widze tak sterownik pokojowy w takim przypadku powinien sterowac nie bezpośrednio piecem tylko pompą podłogówki (można to zrobic w prosty i tani sposób za pomoca przekaźnika niskonapieciowego) 2 ga pompa moze byc wtedy podpięta do pieca albo bezposrednio do 220v przy załozeniu że na każdym kaloryferze będzie głowica termostatyczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 20.12.2007 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 troszkę zamieszałeś ... ja to widze tak sterownik pokojowy w takim przypadku powinien sterowac nie bezpośrednio piecem tylko pompą podłogówki (można to zrobic w prosty i tani sposób za pomoca przekaźnika niskonapieciowego) 2 ga pompa moze byc wtedy podpięta do pieca albo bezposrednio do 220v przy załozeniu że na każdym kaloryferze będzie głowica termostatyczna Dziękuję za odzew. Być może zamieszałam, wcześniej wzywana była firma instalujaca centralne ogrzewanie, teraz serwis od pieca. Termostat pokojowy zainsalowany na parterze domu(tutaj podłogówka), u góry są grzejniki i jest chłodno. Podłogówka długo trzyma ciepło, grzejniki niestety nie. Jeżeli zamontuję przekaźnik na pompe od podłogówki, to czy piec bedzie dalej grzał na grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 20.12.2007 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 pytanie jeszcze jaki piec ...ale w teorii tak piec powienin dalej grzac bo nie bedzie wyłanczany przez sterownik pokojowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 20.12.2007 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Piec Cichewicza FUTURA-s 25 KW, na ekogroszek z podajnikiem.To nasz pierwszy sezon grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 20.12.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 reasumując w twoim układzie sterownikiem nadrzędnym jest sterownik pokojowy jest on podłączony do kotła i w momęcie kiedy temp w pomieszczeniu jest wyższa od temperatury zadanej sterownik rozwiera styki a piec przechodzi w stan podtrzymania. Nie wiem jak działa sterownik twojego kotla ale w teorii temperatura kotła w tym momencie sobie spada kocioł cały czas pracuje ale na podtrzymaniu a woda w obiegu robi sie coraz chłodniejsza dlatego na gorze nie ma co grzać. w tym przypadku należy odłączyć sterownik pokojowy od kotła a w kotle załozyc zworę. kocioł będzie nagrzewał się do zadanej temp i przechodził w tryb podtrzymania utrzymując stałą temp zadaną np. 55 C pompa kaloryferów zostaje podłączona do kotła i pracuje sobie cały czas na kaloryferach są głowice termostatyczne więc temp. w pokojach na górze będzie taka jak sobie ustawisz.na dole temp. dalej bedzie sterował sterownik pokojowy tylko na innej zasadzie (włanczając i wyłanczając tylko pompe podłogówki a nie kocioł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 20.12.2007 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Dziekuję za wyczrepującą odpowiedź, jeżeli moge jeszcze poprosić namiary na taki przekaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 20.12.2007 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 sprawdź sobie jaki masz sterownik pokojowy i jakie V można przez niego przepuścić przeważnie 12v-24v wtedy w sklepie elektrycznym gość dobierze ci przekaźnik tylko nie mikro i prąd troszkę większy (rozruch pompki) tylko kup sobie taki z możliwością wpięcia w podstawę z zaciskami pod kable 220v+ odpowiedni zasilacz(jego napięcie zależne od sterownika pokojowego) który będzie go zasilał całość nie powinna być droższa niż 50 pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 20.12.2007 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Dziękuję, mam nadzieje, że będzie poprawa. Co do termostatu to :AURATON 2005. Chyba zostanę hydraulikiem, zanim wszystko rozgryzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 20.12.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Co do termostatu to :AURATON 2005. da się zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 20.12.2007 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Do auratona można podłączyć 230V i pamiętaj że jeden grzejnik musi zostać bez głowicy albo bypas dla pompy musisz zrobić. W takim przypadku pompa grzejników będzie chodzić 24h na dobę i przez parę miesięcy. Zakładając 1kw na dobę policz ile musi chodzić aby opłacało się założyć jej auratona (czy coś podobnego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 20.12.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Do auratona można podłączyć 230V i pamiętaj że jeden grzejnik musi zostać bez głowicy albo bypas dla pompy musisz zrobić. W takim przypadku pompa grzejników będzie chodzić 24h na dobę i przez parę miesięcy. Zakładając 1kw na dobę policz ile musi chodzić aby opłacało się założyć jej auratona (czy coś podobnego) ale Janusz ma już sterownik... wiec nie zabardzo wiem o co chodzi? btw... fajne karpie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 20.12.2007 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Nie doczytałem że pompa grzejników podłączona do kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2190815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 21.12.2007 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 Do auratona można podłączyć 230V i pamiętaj że jeden grzejnik musi zostać bez głowicy albo bypas dla pompy musisz zrobić. W takim przypadku pompa grzejników będzie chodzić 24h na dobę i przez parę miesięcy. Zakładając 1kw na dobę policz ile musi chodzić aby opłacało się założyć jej auratona (czy coś podobnego) ale Janusz ma już sterownik... wiec nie zabardzo wiem o co chodzi? btw... fajne karpie Lidka też ma sterownik i to ona chyba zostanie hydraulikiem Tak czy inaczej dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2192532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 21.12.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 Do auratona można podłączyć 230V i pamiętaj że jeden grzejnik musi zostać bez głowicy albo bypas dla pompy musisz zrobić. W takim przypadku pompa grzejników będzie chodzić 24h na dobę i przez parę miesięcy. Zakładając 1kw na dobę policz ile musi chodzić aby opłacało się założyć jej auratona (czy coś podobnego) ale Janusz ma już sterownik... wiec nie zabardzo wiem o co chodzi? btw... fajne karpie Lidka też ma sterownik i to ona chyba zostanie hydraulikiem Tak czy inaczej dziękuję. a... to przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93028-r%C3%B3%C5%BCne-temeratury-dwa-obiegi/#findComment-2192705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
